2. leht 7-st
Saab 9-5 Aero Estate, MY04, Pootsman
Postitatud: K Dets 17, 2014 8:33
Postitas rantto
Sumpa lahti või miks ta nii madalal on?
Postitatud: K Dets 17, 2014 9:13
Postitas Pootsman
Üks tripp pani jooksu ja üks kinnitus oli välja tulnud tripist, need metall klamberid mis peaks hoidma selle eest et tripp maha ei tuleks olid ka plehku pannud. Uued asjad peaks kell 10 kätte saama.
Postitatud: N Dets 25, 2014 20:22
Postitas Pootsman
Postitatud: T Jaan 13, 2015 17:29
Postitas Pootsman
Postitatud: P Jaan 18, 2015 16:13
Postitas Pootsman
Suur tükk 1996.a tonniselt saabus täna ehk siis B204S/E (ei teagi kumb see õige tähis oleks) koos manuaalkasti ja kõikide agregaatidega v.a turbo. Mõte on, et võtaks lahti, teeks elementaarse remondi (saaled, rõngad, tihendid, klapipesad, juhtpuksid, säärekad) ja saaks tagavara mootori.
EDIT: 19/01/2015 kõik agregaadid mootori küljes riiulisse tõstetud. KKK on eemaldatud ja liguneb puhastus aine sees. Alumine rihmaratas lahti. Plokikaane poldid lahti. vl. kollektori poldid olid kõik lahti ennem mind ja näha, et päris vihaselt lekkinud tihendi vahelt, sl. kollektoril oli mõra sees ja lekkis 4-nda silindri juures mõnuga. Käisin ostsin T40 ja T27 torxid kuna keerasin need pooleks, homme-ülehomme jätkan lammutamist.
:thumb: käeline tegevus on nii hea!
EDIT: 21/01/2015 suur austus hakkab tekkima Saabi remontijate vastu. Otsakaas maas, karteripõhi on maas, plokikaas on maas. Karteripõhi kogu sisuga liguneb puhastus aine sees koos otsakaanega.
Jõudsin sinna maale, et tuli taas poodi minna. Kepsupoltide lahti-kinni keeramiseks padrun puudus (12 kandiga 14mm padrun). Plokikaas on kunagi maas käinud ilmselt, tihend on ELRINGI oma ja kaane alumisel pinnal on näha jälgi eelmisest maha võtmisest. Seest kõige puhtam see üritus ei ole. Ketid vahetatud aga tallad ja hammasrattad vanad. Pingutid vahetatud. Sõel suht lähedal kohe kohe ummistumisele. Kolvid silindris ei loksu ja silindri seinad paistavad päris head.
the saga continues...
ketijutud
plokk ja piiluvad kolvid, kolvid vist klapid pähe saanud ? Kõigil samasugused jäljed sees...
kaan, klapid tunduvad esmapilgul sirged
karteripõhi ja sõel
tervitused Stokkerile kes oskas küsida 17.1€ padruni eest
(ei ostnud selle raha eest)
Postitatud: R Jaan 23, 2015 10:59
Postitas Pootsman
22/01/2014 mootor on pulkadeks. Diagnoos tuksis väntvõll ja saaled - Kepsusaaled kõik õhtal, 3-s raam ka ära - õlitus sisselaske poole balanssvõllile tuleb sealt. Ei tea kas võib siia mingit seost tõmmata. Kolvidel mõrasi pole rõngaste vahel ja kulumis jäljed on minimaalsed. Kolvid AB, plokk AAAB. Väntvõll on kannata saanud, lihvida saaks 0.25mm mõõtu. Kaelade mõõtmis tulemus selline
keps peaks olema 51,981 - 52,000, mõõtsin 51,95-51,96
raam peaks olema 57,981 - 58,000, mõõtsin 57,96-57,97
Kuidas Saabi omanikud kommenteerivad vastupidavust ja tulemust peale väntvõlli lihvimist, kannatab teha?
Karteripõhi, kolvid, õlipihustid ja otsakaan peale vannis ligunemist
Väntvõll
Saaled
Postitatud: R Jaan 23, 2015 12:21
Sa mõtled neid 4-ja jälge kolvi peal? Ma arvan, et need on sinna ikka spetsiaalselt tehtud, et ei juhtuks see, mida sa kahtlustad..
Ja niipalju, kui mina mäletan, siis neid väntvõlle ei soovitatud lihvida. Tea, kas remontmõõdus saalesidki võtta on...
Postitatud: R Jaan 23, 2015 12:43
Minu teada pole eestis pinki, mis lihvib vända kaela seda serva raadiust. Mulle isiklikult selline poolik töö ei meeldi.
Postitatud: R Jaan 23, 2015 12:52
Postitas Pootsman
Saaled leiab, aga kas ka tulemust on pigem küsimus. Mul kogemus sellised, et Opeli C20LET jäi pidama 0.25-ga, Nissani CA18DET oli 1000km läbimisel saaled kulumis jälgedega mille väntvõll sai ka balanseeritud ja mõõdetud igatpidi, et poleks kõver.
Kolbidel ikka mats pähe ära käinud
puhtal kolvil näha, aga see nii vähe ja pragusi pole.
Opelil oli palju hullemad jäljed ja selle oli Mart Pere turbo + nitroga ülelaadinud.
Aga pole hullu, otsime vb parema väntvõlli - vb lausa 2.3 mootori kolvigrupi ja väntvõlli
Postitatud: E Jaan 26, 2015 17:57
Postitas Pootsman
23/01/2014 Silindrid mõõdetud. Ellipsit on 0,01mm, ehk siis ei tohiks väga paha olla. Peaks käsihooniga ka üle laskma ennem kui kunagi peaks uued rõngad sisse minema.
Huvitav on see, et Saabil turbo mootor ja tolerantsi kõigest 0,02-0,04mm, Üks rallikate mootoreid ehitav härra ütles, et 0.06-0.07 pidi olema selline tavaline turbokale
EDIT: Hetkel suhtlen soomlastega, ilmselt saab sealt ühe täiesti korraliku B205R väntvõlli 70 eurtsi eest. Kui kedagi huvitab siis Soomest on saada B204/B205 mootorile väntvõlle küll.
Jääb 78mm väntvõll kuna mulle meeldib kõrgem pöördeline mootor - kõrgematel pööretel saab palju parema kursiga väändemomenti kasutada. Feeling on teine asi.
Postitatud: R Veebr 06, 2015 23:34
Postitas Pootsman
Postitatud: L Veebr 07, 2015 16:45
Postitas Martin.V
Tahan ka
Postitatud: L Veebr 07, 2015 21:48
Postitas Pootsman
Tahan ka
Tahaks veel palju enamat aga ega väga rohkem ei julgegi torkida B235R-i. Pilpaid ei taha - palju kuuma õhku (loe turbo väike) vähe kütust (loe väikesed pihustid) ja niigi nõrgad kolvid.
Aju küsib 1320 õhumassi, saab maksimaalselt 1280, 40mg/c (~15nm
) oleks veel vaja üles leida.
Õhuvõtuga asi paraneks - 3.0 diisli snorkel (5327424), 06 + Aero King Cobra (55560602), suur alu vahejahuti koos torustikuga.
EDIT: Mair jookseb Mreq eest ära, mitte palju aga terves pöörete vahemikus kui gaas põhjas, maks väände juures kuskil 1380, lõpus tuleb 1320 piirile alles. MAFi puhastus ja asendamine uuega ei muutnud midagi. Samas kui seda mappi vaadata tundub, et nii peabki olema.
Postitatud: E Veebr 23, 2015 10:22
Postitas Pootsman
Kuigi tagasihoidlik stage2 veel ei nõua vahejahuti vahetust otsustasin ma ära tellida 600x300x75 vahejahuti. Ebay/Hiinakas aga ega vahejahuti tootmisel ei ole ju mingit raketiteadust. Kui ei leki, siis asi toimib. 600x300x75 kärg on ruumala poolest originaalist 97% suurem, originaal on 6379cm3 vs 13500cm3. Ja suur tükk alumiiniumi peaks soojusvahetina paremini toimima kui originaal
Suvel kindlasti abiks.
Postitatud: T Mär 10, 2015 21:10
Postitas Pootsman
Postitatud: N Mär 12, 2015 21:43
Postitas alari83
ABS viga ilmselt selles,et ühel abs võrul pragu sees,ei loe õieti andur seal ning siis hakkab trikitama . Seda saab edukalt vahetada,b osa võru maksis miskine paarikümne euro ringis
Postitatud: R Mär 13, 2015 7:31
Postitas Pootsman
Tänud väärtusliku info eest, võtan andurid maha ja uurin lähemalt neid võrusi/pesasi peagi.
Postitatud: T Mär 24, 2015 16:05
Postitas Pootsman
Lennukibensiin ehk aviobensiin - mis hinnaga just kus kohast saab?
Postitatud: T Mär 24, 2015 16:07
Postitas vvs
Igas mõistlikus ehituspoes on seda asja saada
Postitatud: T Mär 24, 2015 16:09
Postitatud: T Mär 24, 2015 16:14
Lennujaam müüs ka, 100LL või mis ta krt oli. Kunagi käisime krossi tsiklitele ostmas. Siis pidi tolli läbima, et tankla juurde saada
Postitatud: T Mär 24, 2015 21:55
Postitas Pootsman
Kuhu sa seda valama hakkad?
Topingu skeem ennem dünot ja miilisõite vaja valmis saada, seega idee järgi peaks ikka paaki minema
Ma midagi sellist otsisingi, et äkki kuskil lennuväljal müüakse. Pärnus igatahes ei ole müügiks...
Postitatud: T Mär 24, 2015 22:26
Postitas Homersimpson
Postitatud: T Mär 24, 2015 22:28
Me kunagi ammusel aal lisasime paaki tolüeeni.
Postitatud: T Mär 24, 2015 23:01
Postitas Pootsman
+14hp/14nm. Ehk siis mida kõrgem tolueeni ja ksüleeni sisaldus seda parem
http://s103.photobucket.com/user/Jeffch ... t.jpg.html
http://www.elektro.com/~audi/audi/toluene.html hea link tolueeni kasutamise kohta, kellel huvi võimalus lugeda. tolueen 114, ksüleen 117
