kotermann jahutussüsteemis - Saab 9000 '96
Algselt postitas: suur
Mured jätkuvad. Ventikas töötab, kuid jahutussüsteemis on ikka mingid jamad sees.
Probleem nr 1: Vedelikku lekib ja seda eriti sõidu ajal. Lekib sellest voolikust, mis on turbo jahutustoru ja enne turbot oleva õhutoru vahel (see koht kuhu ka karterituulutus läheb). Mis voolik seal on? kas mingisugune erivolla või täiesti tavaline N millimeetrine voolik? Hetkel pole EPC-d käepärast, mistõttu pilti ei saa panna.
Probleem nr 2: Kipub nii kuumaks minema, et paisupaagist hakkab mulksumist kostuma.
Üks põhjus on kindlasti vana paisupaagi kork (selle klapid ei pruui eriti hästi oimida). Kahtlustan ka temp. andurit ja termostaatklappi. Mida veel kahtlustada?
Ära vaeva oma pead ja tekita enesele pseudoprobleeme.Vaheta termostaat ja paagi kork.Probleemis nr.1 olev voolik asenda tavalise kütusevoolikuga.
Kuni sa kahtlustad ja heietad(ning ühtlasi ka sõidad),siis varsti tuleb plokikaant remontida.
Ilmad on ilusad,kui tahad,võin sul ootetööna ja odavalt selle jama üritada ära lahendada.
Aitähh abi pakkumast ning hea nõuande eest. Kuna rahaline ressurss on suhteliselt piitratud ja olen juba ühe korra termostaati vahetand, siis Võtan ka seekord asja ise ette.
Mis läbimõõduga see voolikujupp on? 6mm?
Paagi kork ja vollajupp (8mm) said juba eile vahetatud, termostaadi vahetasin täna ära. Tundub, et asi toimib:thumb:.
