2. leht 2-st
Saab 9000 2.3T Anniversary, 1997, Ainar
Postitatud: K Dets 30, 2015 15:53
Postitas Ainar
Meel on kannatlik, mina vahetasin täna reg numbreid, uude aastasse uute numbritega
Postitatud: P Jaan 10, 2016 12:02
Postitas Ainar
Nii külm hakkab järgi andma. Kuna aku oli tubli, siis mõtlesin teda premeerida laadimise näol. Siit aga küsimus, et kas peaks maha võttma ja tuppa või laadida autopeal olles?
Postitatud: P Jaan 10, 2016 17:17
Postitas skyline
Soojas ruumis võtab aku kindlasti voolu paremini/kiiremini vastu. Tõsi ise laadisin just kapoti all olevat akut kuna ei viitsinud tuppa võtta ja ei meeldi ka see, et kompu näidud nullib peale aku eemaldamist ära.
Postitatud: R Mär 25, 2016 10:40
Postitas Ainar
Sn:310727 Hooldatud.
Postitatud: L Apr 02, 2016 21:50
Postitas Ainar
Koopaääred mullitavad, mõtteid?
Terv, Ainar
Postitatud: L Apr 02, 2016 23:40
Postitas vulkanus
mul korralikud koopad veel masinal küljes, lõikan maha panen su omale külge ,muidu lähevad Kuusakoski
kirjuta mulle U2U
Postitatud: P Apr 03, 2016 0:18
Postitas Ainar
Teeme nii.
Postitatud: E Apr 04, 2016 23:07
Postitas Ainar
Sai Ferdinandi juures käidud. Tava hooldus ja lisaks spidomeetri valgustus ja korras seierid ning puldist avatav kesklukk Cobra baasil, mis nüüd ka vihmaga +1 ja -1 kraadi juures sulgeb ja avab keskluku. Ennem tuli võluda ja paluda
Ja siia juurde võib veel lisada täna õhtuse ilusa kevadise jäädvustuse.
Elu on lill
Postitatud: T Apr 26, 2016 10:36
Postitas Ainar
Head isu, best before jan 2012. Veits lömmis ja kummis. Sai eile viit sütik pommiga koju sõidetud. Õnneks tonnist müüki ei pea panema
Ootame vast suvepäevadeni, kui kaan peal püsib.
Postitatud: T Apr 26, 2016 10:43
Postitas vvs
Purgi välimus on juba sisuga samastuma hakanud
Postitatud: T Apr 26, 2016 10:47
Postitas teager
Mul on üks samasugune suvepäevadeks valmis. Ja üks suurem, toore kala purk ka
Postitatud: T Apr 26, 2016 10:59
Postitas Ainar
Aga siis SAAB juba suminal hea maitsta lasta, kuigi seal vist surri keeld peal, kusagilt nagu meenuks
Postitatud: T Apr 26, 2016 11:03
Postitas teager
Surr las jääb jah, üritusele kus rebased saavad ristitud.
Postitatud: T Apr 26, 2016 11:07
Neis üle aja purkides pole enam midagi söödavat. Kunagi ju ühel üritusel sai üks avatud, vaid vedel solk...
Postitatud: T Apr 26, 2016 11:23
Postitas Ainar
Loodame parimat, igal juhul viisin kuuri alla tagasi.
Postitatud: E Juul 11, 2016 17:51
Postitas Ainar
Esimene kohtumine, kaks hunti lambanahkades.
Postitatud: E Juul 11, 2016 21:58
Postitas Pootsman
Värskelt Šveitsist saabunud MY04 Aero, tundub, et Hirsch veel peale kauba
Postitatud: T Juul 12, 2016 11:33
Postitas Ainar
Sai vanakesle väike õlatugi soetatud. Pootsman meil selgetnägia
Postitatud: T Juul 12, 2016 14:50
Postitas Trooja
Ehk siis rantto toodud masin ja 205kW?
Postitatud: T Juul 12, 2016 17:46
Postitas Ainar
Nii on, ARK siiski hindas ta 184kw vääriliseks
tõde selgub dünos.
Postitatud: T Juul 12, 2016 18:00
Postitas rantto
ARK ei oska Hirschi passiga midagi peale hakata. Päritolumaa passis oli selline watt. Aga Hirschi passis kõik asjad kirjas:
Suur cooler
Summuti
18" rattad
Soft 205kW
Postitatud: E Aug 15, 2016 13:29
Postitas Ainar
Tõde siis selgus ja Cyberi jutt puhas kuld. Konservid peab ikka kohe ära sööma, kui kala soovi on. Aga Hemile maitses ka see 4 aastat laagerdunud vedelik, nii et iga ühele miskit
Postitatud: N Aug 25, 2016 11:35
Postitas Ainar
Sissekanne: Ülevaatus läbitud, kommentaar pole paha. ABS tuli elab omaelu ja täna sai aru, et ülevaatusel oleks parem mitte sütitada ennast.
Summuti sai katist lõpuni ära tehtud sai vist liiga tihedaks, nüüd tundub, et sukk hakkab alla andma.
Vana auto ja tegemist jätkub.
Muidu väga nauditav ja sujuvalt pehme pill võrreldes 9-5ga. Need kaks on ikka väga erinevad autod just veermiku käitumise kohapealt. Turbotavad ju mõlemad üle 1bari
Postitatud: P Aug 28, 2016 10:03
Postitas Ainar
Võib teema sulgeda.
