9-5 2.3t abs ja spidomeeter
RJ85
Tegin täna ühe sõidu, tagasi tulles lisaks absi ja piduritulele läks ka check engine tuli põlema jäin seisma checkisin tundus ok, jätkasin sõitu midagi imelikku ega häirivat ei lisanud selle check engine tulega, 14km oli sõita kodus võtsin korraks salongis mootori kaitsmed välja, proovisin enam ei põlenud check engine tuli, teised jäid.
Kas see oli nüüd mingi lisa jura või seda põhjustas ka see absi moodul?
Kõike seda põhjustab mittetöötav ABS ecu.
RJ85
Ootaks remondi pakkumisi koos hindadega (võib U2U-sse)
RJ85
Tere, sain aega pildi teha kus peaks olema vajalik kood. Oleks hea kui keegi saaks aidata selle probleemi lahendamisel.
laht
Sa tegid nüüd pildi ABSi pumbast. Sellel on eespool must eraldi moodul, seda on sul vaja.
See must osa, suure pistikuga: http://www.tav-autoverwertung.de/shop/b ... 3912_1.jpg . Moodul eraldi: http://i.ebayimg.com/images/g/e4AAAOxyi ... s-l300.jpg
Käib ta pumba küljest eraldi poltidega lahti. Samas, pahatihti ei taheta seda ilma pumbata müüa..
Kindlasti otsi sama koodiga moodul/moodul koos pumbaga, mis sinu omal peal kirjas on. Läbikäidud värk, küll veidi keerulisemalt, sest minu aparaat on uuem ja ESP-ga variant. No läks ikka aega, et uus kasutatud leida.
entson
Kui on piisavalt tahtmist,siis keegi foorumist on selle lahti võtnud ja piltidel näidanud,mis ühendused seal katki läinud,aga ilmselt tavakodanikule käib parandus ülejõu,mäletamist mööda on tegu mingite hõbeniitidega.Kood aga jääb pistiku vastasküljele,ehk siis alla,kui aku eemaldada,siis ehk peegliga näed.Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
RJ85
Tervist, sain täna absi aju koos pumbaga siit klubiliikme käes ja sai aju kohe vahetatud, olen sõitnud 150km, siiamaani toimib kõik hästi. Tänud kõigile kes aitasid ja suunasid õigele teele.
