Saab 9-3 Coupe 2.0turbo Raudsepp
T5 hakkavad asjad siis tööle, kui saab vända andurilt infot. Ehk siis kui starterit annad. Muidu on KÕIK asjad välja lülitatud. Ei ole sul sädet ega pihusteid ega pumpa.
Raudsepp
Auto: VW t4 2.5tdi 75kw / BMW E30
Pumpa pole siiani tööle saanud õieti,homme viskan testri järgi ja vaatan kas kaitsmesse ja releesse vool jõuab.Ja siis 2järgmist küsimust
1) Kas mootori radika ventikas peaks kohe tööle hakkama või teatud tempi pealt?
2)Kui tähtis õliradikas sellel autol on?Mõtlen kui ära võtta vahelt siis ei tohiks midagi juhtuda kuna on ka kiiremaid autosi ilma õliradikata :drive: Mul igavene jebimine sellega,tõin uue radika aga ikka ei saa nii et ei lekiks
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Teine variant. Suvel foori taga jne.
entson
Üks ulmeline mõte-kas ei võiks olla mingisugune löögiandur kusagil ,et näit.avarii korral lükkab pumbalt toite ära.Autol on ju mingid üleelamised olnud,miks muidu seal ees radikatega tegeleda vaja.Ennem oli ju sõitev .
Saan harva sõita SAABIGA.
HOMO SAABIENS
Auto: 9-3 SS Aero 2005.a.
#30
Ei ole ulmeline mõte. 9-3 SS'il näiteks selline asi olemas, aku pluss klemmi küljes. Katkestab teatud ahelates plussi, et vältida avarii korral auto põlema minemist.
https://www.eeuroparts.com/Parts/34119/ ... -12791308/
Raudsepp
#31
Päev otsa täna siis sõbraga testriga katsetanud ja kontrollind.Leidsime skeemi ka ja se oli palju kasuks.Avastasime et aku pealt ei tule voolu kaitsmesse ja kaitsmest läheb edasi releesse.Aga imelik asi oli see et relees nr 86te tuli vool ja nr 30 tuli siis vool ainult kui starterit anda ja see ongi nii vist.Aga imelik on see et nr 30relee pistik saab voolu aind läbi kaitsme aga vool oli seal olemas kui starterit anda aga mitte mingit moodi nr 32kaitsmes voolu polnud ehk sai kuskilt muust kohast imekombel voolu.Lahendasime asja ajutiselt nii et võtsime teise kaitsme alt voolu juhtmega ja panime nr32 kaitsmesse ja siis hakkas tööle pump kui süüde sisse panna.Nüüd ainuke mure ongi see et kui süüde sisse panna siis pump on 24/7järgi ja tuleb loota et tagasivool ja asjad toimivad ilusti ja nälga/või ära ei uputaks kui koguaeg samamoodi töötab pump.
Vaevalt et keegi aru sai aga.. :D
Skeem ka siis
https://www.upload.ee/image/7195075/198 ... _n.gif.jpg
Raudsepp
#32
Jaa avariist võis ka midagi juhtuda aga mine sa tea, peale pauku 3päeva auto läks ilusti tööle ja 3ndal päeval sõitsin koju majaette ka paarsada meetrit.Suretasin auto välja ja peale seda see kamm hakkaski
entson
Ja alati ei ole nii,et relee toimib plussiga,mõnedel autodel ( näit.vana ford ,reageeris relee miinusele).Edu.
T5 juhibki kütusepumba releed miinusega. Valge peenike juhe, ajust. Kütusepumba relee juhtija.
Raudsepp
#35
Täna sai vaadatud et kõik mahlad ja vedelikud sees püsiks ja ladusin esiosa ilusti kokku.Kiired testi ringid ka tehtud ja kõik toimib mootori poole pealt nagu vaja.Esimese käiguga tõmbab istmesse niii mis jubeee. :) :) Õhtul sai auto ka väljast pestud ära ja nüüd tuleb oodata esmaspäeva (palgapäev) ja tuleb kuskilt leida samasugune kere kust taga paneel välja lõigata.
KES TEAB KUS SAMASUGUNE AUTO VARUOSADEKS SIIS PS(Kes ütleb mulle infot ja saangi sealt tüki siis võin saata sixpacki raha kontole :D :D :D )
Raudsepp
#36
http://www.auto24.ee/products/product_p ... 96&view=10
Kui nüüd õnneks läheb siis siit saab vasaku ukse ja tagant tüki välja lõigata... :) :) :)
Praegune seis muidu:
Kui keretöödega alustan siis panen pildid ka millises seisus see praegu on
saabu14jr
Kui sassis see tagatiib on siis, et spotteriga välja ei saa mõlki tõmmata? tiiva juppi on tunduvalt raskem vahetada kui mõlkis tiiba sirgemaks ajada. Oleneb muidugi vigastustest.
Raudsepp
#38
Spotter vist ei aita midagi ma arvan,täna sai auto tõstuki peale viidud ja üllatuseks kõige hullem ei olnudki.Üks väiksem auk ja üks veidi suurem, siis kui põhja alt kunagi keevitatud siis tõmbab igalt poolt matsikistiga üle ja peaks paar aastat *hää* olema. Tagasillas on ka mingi probleem, tagumine vasak ratas on natuke kaldus ja peale vaadates ei saanudki aru täpselt et mis viga.Paar pilti ka
Järgmised asjad siis mis teen
1)Uus õhufiltri element
2)Uus bensiini filter
3)Uue keretüki ostmine ja külge keevitamine jne
4)Uus vasak uks
5)Tagasillas probleem leida/või uus terve sild osta
6)Uus mootori/käigukasti padi, täpselt ei tea milline läbi on aga mootor veits sõbra jutu järgi kahtlaselt liikus kapoti all ja käigukang võbiseb kiirendusel
7)Uus vasak esisuund
8)Uued kettad/klotsid/uus pidurivedelik ja õhutamine
9) Ja proovb ülevaatusele minna....
Kiiret projektiga pole kuna sünnipäev alles aprillis :wall: :D
saabu
Eks see sild arvatavasti kõver on. Tolle tiiva korrastamine on tõesti tükk tööd.
#40
Mis mõtet sellist üldse taastada? Heale remondile läheb rohkem raha kui ta maksab :facts: ja auto on head pauku saanud! Doonoriks kõlbaks.
Raudsepp
#41
Nii kõik kes arvasid et mõtetu projekt ja asja ei saa, siis arvasite valesti!Tänasega palju tööd ja vaeva nähtud.Alustame sellest pumba saime tööle, siis käisin kuskil rummu kandis kerepaneeli lõikamas (25eur) ja tagasilda toomas (40eur).Järgmisena sai kere lahti lõigatud ja uus tükk külge keevitatud.Veits pahteldamist ja lihvimist ja tuiskasin kivikaitsme ja halli värviga üle tagapaneeli osa.Nüüd korrastan klaaskiud pahtliga juhi ust mis on natuke sees.Nüüd jälle nädalaks ära ja tagasitulles vahetan kohe tagasilla ära sõbra juures ja teen ukse lõpuni ja tuiskab alumise osa värviga üle ja ongi sile pill :) Kõige lõpetuseks proovisin täna ema opeli velgi, kohe ilusam asi kui need alla sai :D :D Kunagi tulevikus jätab samad või ostab kuskilt uued (16,17t, võite pakkuda) ja kunagi kunagi kui kõik suuremad vead korda tehtud siisp...natuke alla poole ja taha kerge flants kaa.
(nb tiib on korda tehtud, keskelt asendatud uue tükiga ja ülejäänud pindmine)
Veidi vaeva ja ajude nu**i ja saab sitast saia kah tehtud, võiksite arvamust ka avaldada kes viitsivad :)
Noh, tore näha,et käed ei kasva pe..st välja.
saabu14jr
Pole paha!
Raudsepp
#44
Nüüd külg täielikult valmis ja saab keskenduda pisiasjadele :) Nüüd plaan osta taha kettad/klotsid ja kui vahetamiseks läheb siis kässarit pingutada ketaste alt.
Ja peale seda käigukastipatjade vahetus ja põhja all 2-3 auku ära lappida ja võib ülevaautsele minna.Aaajaa ja sillastendi lähen ka enne üv-d.
edit:Tagasild sai ka ära vahetatud, sellega õnneks joppas sest mitte ühtegi polti/puksi polnud kinni roostetand ja kõik tuli ilusti lahti ja aega kulus mingi 2/3tundi selleks.
Ehk plug/play
Paar pilti jällegi:
Praegi seisab sellisena
Raudsepp
#45
Kas ma olen ainuke kellele tundub et mu pool nö *päevikut* lõpust ära kustutatud? :( Tahaks uut kraami peale postitada aga lõpust paari nädala asjad ära kustunud :S. Vahepeal vanalt mootorilt saaled välja võtnud ja uus mootor garaazis olemas jne jne. Praegu pikemalt ei kirjuta kuna võiks asja korda saada
Tundub, et on tõesti puudu...:( aga praegu ma neid puuduvaid enam siia ümber ei võlu kuidagi..:oops:
Raudsepp
#47
Ah kurjam kurjam, vahetpole.Läks pool juttu kaduma siis läks..Aga nagu ennem siin kirjutatud sai siis tuli kiirendusel saalekolks sisse.Nüüd just hiljuti võtsin karteripõhja maha ja saaled maha ja vaatepilt oli jube.Õli välja lastes oli puru sees ja saaled korralikult ringi tõmmanud..Nüüd eile käisin kuskil märjamaal ja ostsin 250euriga komplektse 2.0 mootori ja sain mootori juhtmestiku kaasa ja stock aju ka.Praegune seis on selline et kapoti alt on kõik üleliigne ära võetud ja nädala pärast laseme koos sillataladega mootori alla sõbra juures ja pistame uue asemele.
Kõige hullemas seisus saaled:
Saalepuru karteri põhjas
Uus mootor
Raudsepp
#48
Ja täna lammutasin uut mootorit ka natuke, nimelt võtsin karteri põhja maha ja oh õudust mida ma nägin (oil sludge).Kõige hullem ei olnud aga pesin õlivõtturi ja kaane kõik 100% ilusti puhtaks ära ja panen uue tihendiga homme kokku.Homme veel võtan kambrikaane ka maha ja loodan et seal väga hull seis pole :S.Ja plaan alguses selline et õlivahetust teen esimesel kuul 2x ja lasen emal koguaeg autoga rahulikult tööl käia jne.Ja loodame et saab selle suurema olluse sealt mootorist välja.Kui see üldse midagi aitab, mingeid pesuaineid on ka aga kas need üldse midagi aitavad?
selline ollus:
Jaa kui saan uue mootori kõik ilusti toimima ja kuukese ära kestab siis pole kindel kas teen vana korda (uus vänt,kõik saaled) või müün varuosadeks nt di kasett,turbo koos kollektoriga,stock aju,pihustid jne.Veel pole kindel aga eks näib mis saab
Pootsman
Millised uue mootori saaled on? Isiklikult ei ostaks ühtegi Saabi mootori ennem kui alt ots ei ole üle vaadatud. Suur tõenäosus on, et seal on kulunud saaled. Üks klubiline Halinga kandist käis mäletamist mööda 6-7 mootorit vaatamas ja keeras põhjad maha kõigil :mrgreen:
Pesuaineid parem mitte kasutada, tee põhi ja võttur puhtaks ja vaheta sagedamini õli.
Raudsepp
#50
Kui nűüd täiesti aus olla siis ei julge kohe üldse neid saalesi maha kruttida. Aga muidu mul seda õiget padrunit ei olnud ja keerasin vanal mootoril tavalise padruniga saale poldid lahti sõbra soovitusel, on see väga hull süsteem? Ja mis niutonmeetriga pärast need poldid kinni keerata kui vaatangi mis seisus need on?
