2. leht 7-st
Re: Saab 9-5 Vector 2.3 162kw 2005 Vunts123
Postitatud: K Mär 14, 2018 8:40
Postitas sigaelmar
Palju parem mõte jah oleks olnud teha süsteem, kus udutuled hakkavad üksi süütega juba põlema, tingimuseks et udutulede lüliti on sees. Siis sa saad vajadusel oma "päevasõidutuled" välja lülitada ja udu korral ka sisse lülitada kui muidu väljas on.
Postitatud: N Mär 15, 2018 9:20
Postitas SoS
udutulega peab LS järgi põlema ka gabariit kui seda päevatulena kasutada
Postitatud: N Mär 15, 2018 12:33
Postitas sigaelmar
A, seda ma ei teadnudki. Huvitav mis loogikaga udutuledega sõitmine teistmoodi on kui päevasõidutuledega, et selleks gabariite ka vaja on?
Postitatud: N Mär 15, 2018 12:57
Postitas ill
Rangelt võttes seaduse järgi udutuld ei või päevatulena kasutada, vaid võib kasutada lähitule asemel ja lähitulega koos peavad ääre ja numbrituled põlema. LS §40(1), §42(2).
Postitatud: N Mär 15, 2018 13:14
Postitas SoS
Talupojaloogikaga ütleks, et pargid on vajalikud kuna udutuled asuvad niivõrd maad ligi, et väiksemalgi tõusul/langusel jäävad nad maakera kumeruse taha ja ei paista välja, siis on vähemalt parktuld natukenegi näha.
Osadel uutel autodel on muidugi all stanges juba udutuli JA päevatuli kõrvuti erinevate pirnidega, mis tundub, et on ka JOKK.
Teine asi uutel autodel, mis mulle ei meeldi, on see et päevatulega ei pea põlema ääretuled, mis teeb tagantpoolt auto palju nähtamatuks ja pidevalt peab münti viskama, kas see auto nüüd pargib ilma juhita või on keegi siiski sees ja võib ootamatult sõitu alustada.
Postitatud: L Mär 17, 2018 7:57
Postitas vunts123
Võibolla väljendasin ennast valesti aga sai selle video järgi tehtud https://www.youtube.com/watch?v=-zw8RKuFg3U
Postitatud: L Mär 17, 2018 13:30
Postitas 9-5LPT
Seljuhul uduga udukaid põlema ei saagi panna?
Mitte et need aitaks eriti nagunii, aga sellegipoolest..
Postitatud: L Mär 17, 2018 14:54
Postitas vunts123
Täna kakkusin pidurisadula maha. Kummid kõik terved, kolvi surusin pöidlaga tagasi, liugurid olid natuke roostes aga need said liivapaberiga puhtaks ja keraamilise määrdega tagasi. Lisaks vahetasin välja õhutusnipli ja selle kaitsekummi. Õhutasin ilusti ära aga ikka jääb kahisema. Teen kunagi proovisõidu ära ja kui ikka kuumaks läheb siis vahetan mõlemad tagumised suppordid uute vastu. NB! Praeguse ilmaga väljas remontida on jumala normaalne!
Postitatud: L Mär 17, 2018 19:23
Postitas vunts123
Piduriõli juurdevalamise käigus suutsin tasemeanduri-korgi katki keerata :(. Kui kellelgi pakkuda on siis olen huviline!
Postitatud: K Apr 04, 2018 19:03
Postitas vunts123
Pidurivedeliku anuma kork olemas, tänud foorumlasele(10)! Lasin suverehvid ka alla panna(31)! Trehvasin ka Vvs-iga ja tema pilkupüüdva SAABiga!
Postitatud: K Apr 04, 2018 20:19
Postitas 9-5LPT
10dal on Saabiklubi bowling ilmselt, saad teistega ka trehvata soovi korral.
Postitatud: K Apr 04, 2018 20:52
Postitas vvs
Alguses vaatasin, et mu eelmine 9-5 garages aga number ei klappinud :D
Saabi omanikke ikka hea näha :)
Postitatud: N Apr 12, 2018 20:18
Postitas vunts123
Ükspäev katsusin tagumisi pidurikettaid. See oli muidugi viga! Kui ruttu uus sõrmejälg kasvab? :D Ühesõnaga jäävad pidurid ikka peale! Tegelen kunagi sellega.
Postitatud: L Apr 28, 2018 8:15
Postitas vunts123
Tekkis mõte kõik neli supordit maha kakkuda ja restaureerida ja ka üle värvida kas kuldseks või punaseks! Millega supordid puhtaks teha? Elektrolüüs või liivaprits või soodaprits? Andke nõu kes sellise asja läbi teinud!
Postitatud: L Apr 28, 2018 9:27
Postitas polukoli
Kunagi sai eelmise masina puhul protsess läbi tehtud. Kasutatud sai siis liivapritsi teenust, mis eeldas, et kõik tundlikud avaused on kenasti maskeeritud. Täitsa kenaks haljaks said. Seejärel läks Hammerite punane värv peale paar kihti ja tulemus oli ideaalne. Protsess võtab muidugi oma aja ja peab arvestama, et sel ajal masinat väga kasutada ei saa. Kusjuures Hammerite värvi osas ainult positiivsed sõnad. Pintseldasin ehk ei kasutanud sprayd.
Postitatud: L Apr 28, 2018 10:00
Postitas saabu14jr
Kässarit oled kontrollinud, et peale ei jää?
Postitatud: L Apr 28, 2018 10:34
Postitas vunts123
saabu14jr kirjutas: ↑L Apr 28, 2018 10:00 Kässarit oled kontrollinud, et peale ei jää?
Paartuhat kilti tagasi sai vahetatud kässari klotsid ja vedrud, mis tagasi tõmbavad. Kuna tegu automaadiga siis kässarit ei kasuta ka. Pigem arvan, et asi sadulates.
Postitatud: R Juun 08, 2018 20:03
Postitas vunts123
Ja pidurisaaga jätkub.Lasin sadulatele remontkomplektid panna. Võrust Tartusse jõudes võisin kettal mune praadida! WTF!
Kellegil mõtteid milles viga võib olla? Mingi ABS teema?
Postitatud: R Juun 08, 2018 22:13
Postitas saabu14jr
Kui support maas, siis eeldan, et liiguvad kettad vabalt? Voolikud on vahetatud?
Postitatud: L Juun 09, 2018 8:45
Postitas vunts123
saabu14jr kirjutas: ↑R Juun 08, 2018 22:13 Kui support maas, siis eeldan, et liiguvad kettad vabalt? Voolikud on vahetatud?
Peale prooviringi tegemist 5km tõsteti auto üles ja mitte mingisugust sahinat ega kriginat rataste ringiajamisel polnud.Voolikud olid korralikud ja jäid vahetamata!
Postitatud: L Juun 09, 2018 17:54
Kui kõigest mune praadida sai, siis pole väga hull..:) Mul jäi ükskord talvel kässar peale, jäätas kinni. Aga peale 1.5km ketas hõõgus..:D
Postitatud: P Juul 01, 2018 13:34
Postitas vunts123
Viisin siis ükspäev auto tagasi ja võeti jälle supordid laiali, määriti ilusti sisse ja kokku tagasi. Täna linnast tagasi tulles ikkagi kettad kuumad! Minu mõistus on otsas!
Vägisi tekivad müügimõtted!
Postitatud: P Juul 01, 2018 14:33
Postitas konks222
Ju siis kusagil tagasivoolus mõnu koht umbes. Olen kohanud umbes pidurivoolikut. Aga, et mõlemad korraga? Lähevad ju mõlemasse silindrisse erinevad torud. Jalaga peale pressides läheb õli silindritesse aga vaba vooluga tagasi ei tule. Või siis käsipidur teeb mingit moodi mingit pulli???
Postitatud: P Juul 01, 2018 22:44
Postitas entson
Kui klotsid supordid liiguvad jääb järele käsipidur(nagu eespool mainitud), kontrolli,kas mõlemad trossid liiguvad?
Postitatud: P Juul 01, 2018 23:31
Postitas saabu14jr
Proovi tõesti voolikute vahetust. Siduri süsteemidega on sellist jama juhtunud. 9-5l oli vist taga kokku 4 voolikut? Kahtlane muidugi, et mõlemad aga kunagi ei tea.
