kummivahetus ASAP soovitavalt laagna teel?
Algselt postitas: andreas
Kui sula tuleb, siis ehk veel mõned ringid, aga muidu talveunne karaasi.
Ja garaaž on kristiine keskuse parkla :P? Nägin täna vägavarahommikul rongile tõtates üksikut klassikut seal seismas (ainus auto parklas) ning õhtul oli masin täpselt sama koha peal. Päris kena näeb välja teine.
Proovige mõnes 24h kohas öösel kell 3. Lootust on, et siis saba ei ole...;)
andreas
Algselt postitas: suur
Äh, ei :P Seal ta on seisnud viimased paar-kolm päeva, kuna järsku ilmunud jääga ei hakanud koju sõitma. Kuna ise seal töötan ja auto täpselt turvakaamera all seisab, siis vast ei juhtu midagi hullu...... tegelikult vist peaks ikka vähese liiklusega aja otsima ja tänavatel liuglemist proovima :love:
No kuule nii hull see ka nüüd ei ole. Ma pole siiani ühtki sõitu veel ära jätnud oma autoga ning talverehvid on kenasti pagassis ootel.
tiib
Njah, ma selline mugav inimene ja ei viitsi kummivahetuse järjekordades seista, sestap lasin juba oktoobri keskel naastud alla panna ;)
bambino
vahetasin täna ise ära, ostsin talvekummid koos velgedega. Uskumatult raske on rehvivahetustöökojas kevadel drelliga kinni keeratud polte ristvõtmega lahti saada.
Heh, sama jama siin. Ühe ratta sain vahetatud, teise juures keerasin rattavõtme kringliks..:D Käisin ostsin uue, homme üritan uuesti..:)
Ja oleks siis normaalset rattavõtit müügis... ainult ristid. Lühikesed pealekauba. Üks oli pisut pikemate otstega, aga see maksis 365.-, ei raatsinud osta.
Patu jutt. Ma ise ostsin aastake tagasi Järvelt teleskoop rattavõtme. Maksis vist 95.- väga hästi keerab ning pikemas asendis on selline pea metrine jõuõlg. :thumb:
Edit: Helista mulle võin tulla ja lahti keerata sul need poldid :)
Ma sellist tegelikult otsisingi nagu sul on. Aga Järvel Benis polnud selliseid..:( eks näis homme, kui see rist ennast ei õiguta siis helistan..:)
toolip
kas keegi oskab anda kontaktandmeid firmaga kus on elav järjekord rehvivahetuseks? igal pool broneerimiseks pikad järjekorrad-nädal või rohkem...
olin mõnda aega +30 juures ja nüüd siis kodus paks lumi ja suverehvid:)
pva
kus juures sqitsin tana autoga toole - paris ok suvekummidega, pole hullu tqepoolest :)
Algselt postitas: toolip
Ma olen käinud Mustamäe haigla juures ühes 24h kohas. Seal on küll elav järjekord. Aga samas ka lootus seal tundide kaupa istuda. Asukoht võiks olla selline Mingeid muid kontakte seal küll ei ole, telefoni pole ma seal veel märganud.
saabu
Kui asi on väga hull,siis võib helistada Saabule ja leiame sobiva aja.tel56683368
toolip
tänud cyber ja saabu. sain aja ülehomseks kodu ligidal:)
anthillse
Tere just tund aega tagasi läx yx rehv katki ja seal on vist kas korralik nael v kruvi sees sest 1 cm läbi mööduga pea on näha, Kas keegi teab kus olex korralik töökoda mis töötab 24h.
Peale ülalnimetatu ei oska öelda miskit... Ega neid auke, mis 24h või pühapäeva õhtul pikalt lahti oleks just väga palju pole...
anthillse
Tänud aga jääb siis vist homse päeva peale,:(
