Paar probleemi
napoleon
Ei teagi, kas algne küsija leidis murele lahenduse või mitte aga mul oli täna makiga sarnane mure. Sisestan õige koodi ja ei miskit... kood jääb ekraanile, ja ühelegi nupule ei reageeri. Troost auto oli lahkesti nõus probleemi neljapäeval, kui auto nagunii nende juurde läheb, uurima aga üritasin ka pisut ise eksperimenteerida ja kui võtsin töötava mootoriga raadio kaitsme korra välja, siis oh üllatust, ei tahtnud isegi koodi uuesti saada vaid hakkas kohe tööle.
Google abil leidisin ainult ühe sarnase mure siit(vaata viimast postitust) ja ka siin foorumis pole sellest eriti juttu olnud, seega väga levinud hädaga vist tegemist ei ole... peab vist ikka paika, et kui hädad juba pika tee eestisse ette võtavad, siis ei piirdu nad ainult ühe saabiomaniku kimbutamisega:D
Neid naljakaid ravimeetodeid on veelgi.Tol ajal kasutas saab mitme eri brand`i toodangut,igal omad nipid.
Ohmoon
Sain ka omal nahal code in jama tunda. Nimelt ei läinud raadio peale koodi sisestamist tööle ja kood jäi ekraanile püsima. Ei töötand band nupu all hoidmine, ei töötand auto seismine süüde sees 1h. Ainult mõjus akujuhtme mahavõtmine, siis sai koodi uuesti panna, aga tulemus sama.
Lõppes asi sellega, et süüde sees kiskusin kaitsme nimega radio diagnostic välja, panin samas sisse tagasi ning raadio enam koodi ei tahtnudki:fight:
Huumor on see, et varem olen ma korduvalt seda sama koodi kasutanud ja probleemideta, mine võta siis kinni:bs:
