2. leht 3-st
SAAB 9-3 Coupe 110kw, 2000, obsidian (ex.Binleo, ex.Tõh)
Postitatud: E Apr 09, 2007 15:42
Postitas binleo
TO Tan:
Ah sina oledki see, kes teisel korrusel seinu värvib?
Terrassil peab grillima küll! Niipea kui ilmad ilusaks ära lähevad
TO jupats:
Tänud ilusate sõnade ja soovide eest, kuid "rariteedi" kohapealt - käi tihedamalt Tartus, meil siin iga kolmas 9-3 "kupee!"
Postitatud: E Apr 09, 2007 19:39
Postitas Jupats
mõelda vaid millest ma ilma olen jäänud:P
Aga sügav kummardus sulle:notworthy:
Postitatud: R Apr 20, 2007 18:22
Postitas binleo
Jätkan uuendamist...hiljem endal hea ja mugav meenutada.
Eile sai Viki abiga ära vahetatud kõik pidurikettad, tagumised piduriklotsid ja seisupiduriklotsid.
Tulevikutööd:
vahetada eesmised amorditugilaagrid,
saada lahti pisikesest õlilekkest (otsakaane vahelt),
saada lahti pisikesest jahutusvedeliku lekkest (veepumbas),
vahetada välja stabilisaatoripuksid, mis kipuvad ära külmuma,
aasta teisel poolel vaadata ka uut akut, kui mitte varem.
:drive:
Postitatud: N Juul 12, 2007 10:33
Postitas binleo
No nii. Nagu uuesti sündinud. Uued ketid ja kogu sinna juurdekäiv kraam. Tühikäigul mootorimüra salongi ei kostu. Sick!
Üks suur
Vikile!
Nüüd kui vaid kellelgi oleks käigukasti mulle pakkuda, siis oleks see vast pidu!
Postitatud: N Juul 12, 2007 10:52
Postitas kasparius
Mis siis käimaril häda? Sai õli ju vahetatud mingi aeg ja....
"timutit" lammutab turbo NG-d...kas see kast ei sobi?
Postitatud: N Juul 12, 2007 11:07
Postitas binleo
Sümptomid on nagu paljudel. Tagumine käik läheb raginaga sisse ning mõnikord peab esimest sisse väänama. Sidur paistab korras olevat. Niiet kõige tõenäolisem on viga kastis. Peaks mõne käigukastispetsi juurde näitama viima, kuid krt, ei tunne ühtegi.
Postitatud: N Juul 12, 2007 12:35
Postitas snowguy
kas mardil liiga kiire et sind aidata ei saa.....ragin on minu omal ka kohati aga olen seda täheldanud ainutl siis kui õde roolis kui ise olen kohapeal teda kontrollinud või sõitnud siis on asi ok olnud...aga väikest regulli mullgi vaja
vabandust ot pärats ja risustamise pärats
Postitatud: N Juul 12, 2007 15:48
Postitas binleo
Algselt postitas: roomlane
Kulissi regulli oled ilmselt juba proovinud...
Vist on viga siis kulunud tagumise käigu hammakas. Minu autol tegeles selle probleemiga Patka nimeline mees Vahi autoaia taga olevast garaazist. Ainult 3 nädalat pidin vist talle pinda käima, et ära teeks
Ei ole selle veaga veel üldse tegelenud. Ei ole midagi regullinud ega näppinud.
Ei julge suvalisele anda ning arvet tahaksin kah.
Algselt postitas: snowguy
Mardil on ülikiire ja ülilaiskushoog peal. Ning ta ei saa mulle arvet genereerida. Samas lasen tal vast pilgu peale visata. Ehk saab konkreetselt teada, milles jama.
Ning ära vabanda. Mina ei pahanda
Ohh neid SAABe küll!
Postitatud: R Juul 20, 2007 23:00
Postitas binleo
Aga mina vahetasin homseks
'ks küünlad ära.
Pesta kahjuks ei jõudnud.
Peab vist Haapsalus.
Postitatud: N Aug 09, 2007 22:35
Postitas binleo
Oleme usinalt sõidupäevikut (maanteesõidud + tankimised) pidanud. Üle pika aja võtsin julguse kokku ning tegin mõned arvutused. Tulemus:
Alates 01.01.07 kuni 07.08.07 on auto läbinud 20357km, millest 82,82% maanteesõitu ja 17,18% linnasõitu. Selle perioodi jooksul on kütust paaki valatud 1917,29 liitrit.
Keskmine kütusekulu: 9,42 liitrit saja kilomeetri kohta.
Polegi niiiii hull.
Postitatud: E Aug 20, 2007 14:28
Postitas binleo
Vaat selline asi juhtus paar päeva tagasi
Nukkvõlliandur sai kah vahetatud.
Postitatud: E Aug 20, 2007 15:48
Postitas kolhoos
Huvitav oleks teada palju sul selle 20357km jookusul on tulnud masina remonti investeerida? mis kokku km hinnaks tuleb
Postitatud: T Aug 21, 2007 11:10
Postitas binleo
Algselt postitas: kolhoos
Seda ma ei julge välja arvutada. Jäid ju sellesse aega paljud planeeritud suuremad tööd. Niiet sõidan veel aastakese ning siis arvutan välja.
Postitatud: T Mai 27, 2008 15:29
Postitas binleo
Oh seda taasavastamisrõõmu. Leidsin teema üles.
Viimasest postitusest on möödunud päris hulk aega, kuid midagi erilist lisada ei olegi. Palju mõnusaid kilomeetreid ja üks korraline hooldus sügisel, Troostis.
Ahjaa, kas keegi oskab soovitada klaasivahetustöökoda Tartu kandis? Tahaksin tuuleklaasi vahetada, vastu päikest sõites ei näe kohati enam üldse läbi
Muidu on SAAB ikka üks imetore auto.
Postitatud: T Mai 27, 2008 16:08
Postitas tripp
Algselt postitas: binleo
Oskan soovitada küll
Autover Autoklaas
Postitatud: L Jaan 03, 2009 18:57
Postitas binleo
Tegin täna eelmise aasta numbritega matemaatilisi tehteid mille tulemusel selgusid järgnevad andmed:
1. SAABi aasta jooksul läbitud kilomeetrite arv: 27197
2. aasta keskmine bensiini kulu: 9,54 L/100km.
Ühest küljest on kütuse kulu suhteliselt suur, teisest jällegi mitte.
Muid kulutusi oli veelgi, kuid kõik jäi mõistlikkuse piiridesse. Ainus plaaniväline kulutus oli DI kassett, mis väljavahetamist vajas. Muidu korraline hooldus, paar uusi rehve - ja ongi kõik.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 12:43
Postitas binleo
Käisin Troosti poiste juures. Pilte tegin
http://nagi.ee/photos/binleo/sets/152467/
Peale korralise hoolduse sai Saabik uue roolivarda ning värske pidurivedeliku. Nii mõnna-nii mõnna!
Ega kellelgi sellist kivikaitse liistukest rattakoopal, nagu alumisel pildil näha, vedelemas ei ole? Musta värvi vasakpoolset. Kallis ämm suutis ära kaotada.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 13:38
Postitas vmaster
Hea mõte autoga remonti minnes ka remontijaid pildistada
Postitatud: N Veebr 03, 2011 3:47
Postitas tõh
Kuna disla käivitusjamad said lahendatud ja üleüldse võttis ta liiga vähe kütust, siis tuli ta maha müüa. Asemele tahtsin mõistagi taaskord nahksisu ja vurriga kolmeukselist, sest selline peab ju ometi üks Saab olema. Õnneks otsustas binleo just õigel ajal sellisest masinast loobuda ja nüüd ta siis seisabki hoopis minu akna all. Siiani oleme päris hästi läbi saanud ning varsti räägin üht-teist ka tema hingeelust.
Postitatud: P Veebr 06, 2011 23:53
Postitas tõh
Binleole rõõmuks - halvemaks pole auto minu käes kindlasti läinud.
*koduste vahenditega sai taastatud 90% SIDi pikslitest. Autot ostes oli ~10% nähtav.
*salongi tempandur sai puhastatud ja õlitatud, enam ei tee nii koledat pirinat.
*täna panin uue õhufiltri ja salongiõhufiltri
*ühel ilusal päeval vahetati Audaceris:
mootoriõli LM 5W30 (4,5L) – 38,34 eur
õlifilter -7,46 eur
kütusefilter – 14,92 eur
tagumised pidurikettad – 47,5 eur
tagumised piduriklotsid – 17,5 eur
õlirõhuandur – 10,42 eur
PCV klapp – 15,42 eur
vaakumvoolikud – 7,5 eur
süüteküünlad NGK - 14,92 eur
klapikambrikaanetihend – 20 eur
O-rõngas – 3,46 eur
Järgmisena pidavat throttlebody minema.
Meeldib see, et sinist suitsu veel polegi hommikuti näinud. Maantee küttekulu 6,5L/100km teeb ka rõõmu.
Kui kevadel mootoril ja turbol veel eluvaim sees, võiks stage1 peale mõelda.
edit: mõni mode võiks pealkirja õige kasutajanime panna.
Ö pole Õ.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 0:34
Postitas binleo
[Kirjutab binleo teine pool!]
Rõõm kuulda, et Saabiku käsi hästi käib!:) Tundub, et lisaks heale käekäigule on sattunud ka headesse kätesse.
Lisan omalt poolt veel, et peale hea kütuse, õli ja hoolitsevate käte vajab Saabik aeg-ajalt ka paari hella sõna ja armatuurlaua silitust. Ausõna, mõjub!
Postitatud: T Veebr 08, 2011 14:52
Postitas tõh
Tean seda silitamise asja küll, pole esimene Saab.
Üks asi häirib ka - hommikuti viskab külmkäivitusel kerge bensiinilõhna üles. Kust viga otsida? On üldse mõtet otsida?
Postitatud: T Veebr 08, 2011 14:55
No aga külmalt on see suht normaalne. Segu on rikas, katalüsaator ei toimi veel ...
Postitatud: L Mär 26, 2011 2:12
Postitas tõh
Andke nüüd nõu,
which way to go:
#1, 17-tollised Quadid
või
#2, 16-tollised Alu26-d
Paraku olen 17 tolli ja 9-3OG/900NG kombost ainult halba lugenud.
Postitatud: L Mär 26, 2011 3:16
Postitas Gals
No minupoolt läheks punkt nende 16-ste peale.
Ise siin pean dilemmat, et kas valida 16 tollised 5kodaralised või 15tollised kolmekodaralised.
