Külm teeb autole liiga
Algselt postitas: kaarel
Positiivne on aga see, et tõmme on läinud väheke paremaks. Vähemasti tundub nii. Kas on põhjuseks see, et iga sissetõmmatud kulbitäis külma õhku sisaldab rohkem väärtuslikke hapnikumolekule? :freak:
Mida jahedam õhk seda paremini ka kokku pakkub, rohkem õhku = rohkem kütet = More power. :headbang:
kame
iga hommik esimesest pöördest - kraabin aknad väljast ära ja seest on juba sulanud !
täna oli kahju vaadata kuidas üks meesterahvas käivitas ja käivitas kuni vandudes jala astuma hakkas!
SAAB käima küll! :)
Algselt postitas: IFF
Füüsikud räägivad siin isobaarilisest protsessist:
Isobaarset protsessi kirjeldab seos V/T=const. Kahe oleku kirjeldamiseks antakse see seos kujul V1/T1=V2/T2 (seda protsessi nim. Gay-Lussaci seaduseks).
Ehk siis mida madalam on gaasi temperatuur, seda väiksem on ta ruumala. Teisipidi öeldes, et mida madalam on gaasi temperatuur, seda rohkem mahub selle gaasi molekule (antud juhul õhuhapnik) ühte ruumalaühikusse. Samal põhjusel kasutatakse ka intercoolerit.
MadMan
Mina lasen mootoril mitu minutit koha peal töötada, et muud vedelikud (roolivõim, käimakast) ka veidi soojeneks. Muidu on jõle piin käiku sisse rammida ja rooli väänata.
#30
Käivitub korrektselt, ühest pöördest. Natuke teeb isegi muret, sest suvel soojaga keerutab enne starti ikka 2 pööret või rohkemgi. Noh see turbomootorite eripära, et mahlad saaksid enne liikuma kui turbotiivik vinguma hakkab.
Uste lukud avanevad suurepäraselt. Võibolla sellest, et kui uste sisse müramatte toppisin, sai lukumehanismid paksemat määret täis pihustatud. Eelmisel talvel oli küll olukord nutusem.
Uksed käivad lahti OK tänu teflonmäärdele tihenditel (silikoonõli on saatanast!)...
Antenn on pooles vinnas ja sinna ta vist jääbki esimeste suladeni :P Pole mõtet teda sikutada, niikuinii külmub uuesti. Sulaga jookseb vesi antennielementide vahele ja külmaga ongi abi antud.
Kokkuvõttes, rõõm on külmaga tõelisese talveautoga liigelda ja vaikselt pihku naerda kuidas tagaveolised maja ees hangedes tõmblevad :thumb:
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
#31
Imelik on see et mida madalam on temperatuur seda paremini minu lennuk käivitub. -15 tegi mootor ikka mitu-mitu pööret enne kui käivitus aga siis kui tegi ühel ööl -28 käivitus mootor laksust. Ei tea jah see SAAB on ikka müstiline masin.:headbang:
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Cordis
Eeeeeee...
üks mure ikke on ka :wise:
käsipidur ei lähe peale... külmast ?!
Iisak, ei leia põhjust redigeerida. Niisama norin, et mille järgi võtta, kas selle järgi, kui kiiresti soojaks läheb või selle järgi, kuidas lumehanges mütata on..;) Kõik on definitsiooni küsimus..:D
Cyber sa tead väga hästi,mismoodi see kahetonnine raibe poolpiduste lamellidega lahtises lumes käitub... Nii,et jäärajale mul mõtet ronida pole:wall:
Aga jah,soojenemise koha pealt on vähe vastaseid,ma kardan:notworthy:
Ja minutiga ei suuda 1800w keedukann liitrit vettki keema ajada.Nii,et see jutt klassiku supersoojendusest on nats jama.Kui sealt 3-4 minuti pärast leiget hakkab tulema on juba hästi...
Nagu ma ütlesin talveaoute definitsioone on erinevaid..:D :beer:
KrikU
Siiani nüüd olnud kõik okei kuna juba enne külmade saabumist oli selge, et aku on omadega kutupiilu :fight: Uue akuga of course on kõik käivitused edukad Tallinnas ja kuni -20 kraadi siiani.
Üks tagumistest ustest aint kinni külmunud :poke: Just see uks millega oli seest avamisel probleeme ja mille korda lasin teha :mad:
Aga muidu ma lasen hommikuti ikka minuti-kolm kohapeal ka käia ja siis hakkan sõitma.
Ah ja antenn ka muidugi ei tule täiesti lahti, sai silikooni lastud peale aga ei aidanud seegi. Hea, et üldse liigub, vahepeal ei tulnud pesast väljagi.
Muidu mul pole midagi halba öelda Saabi talveoludes töötamise kohta. Eelmine talv aint täbar olukord juhtus kui see kliima sooja-külma õhu klapi liigutamise hoob ära murdus ja siis külmade ilmadega salongi soojaks kuidagi ei saand :fight:
Black
Huvitav, mul antenn ei läinud +4 kraadiga ka sisse, vaid jäi viimane osake välja. muidu liigub edasi tagasi ikka.
avelito
Hetkel käes olev Norra firma valveauto(Vaktbil) Citroen Berlingo 1.6 D, käivitus kiire(puudub eelsooendus), ehkki koliseb kägiseb ja nagiseb umbes samamoodi nagu belarus(vb. natuke hullemgi), külma siin -10 kraadi kanti, aga tundub, et -30 kraadi. AERO ootab mind ilusti emme juures garaažis kuni 8-nda Märtsini. Tonnisel käivitus OK, soojendus OK, istmesoendus ei tööta:wall: , kallaku peale parkides ei taha vist kütet kätte saada, hakkab puterdama ja sureb välja koguaeg, kesklukkude ja signaga hoopis mingi jant lahti. Täpsemat infot saate Saabubeibe käest:evil:
Koju tulles Troosti ja OÜ Oosi. :notworthy:
Aga ei kurda, olen õnnelik, et sõidan ja olen Saabi(-ga) omanik :drink:
edit: Antennist ei tea midagi :red:
#38
Algselt postitas: sebastian
Hanged hangedeks. Vähemalt 75% sõltub se juhist.
Aga arumaeisaa kuidas ei ole võimalik -18kraadi juures bensiinimootorit käima saada? Tal ei ole ju neid dislade soojendusküünlaid mis väsimusest talvel sooja ei anna. Vaatan imestusega hommikuti oma pisikeses parklas kuidas üheaegselt vähemalt 5-6 autot käima üritatakse vägistada. Nende seas on bensukaid, mis vaatamata korras akule ei käivitu, kui ka dislasid (pea uued mersu pisibussid) mis samuti elumärki ei ilmuta. Täna hommikul oli üks sõiduauto krokodillidega surnd veoka külge aheldatud... Probleemid äkitsi auto omanikega??? -20 ei saa olla ju mingi katastrofaalne pakane?
vulkanus
#39
Enda tonnine ootab samuti märtsit või aprilli (siis saab nalja)
Aga Saab 90 vedas täna esimest korda alt, ei tea mis ja kuidas, aga karbuss jäätus ära Võtsin asja lahti kõik oli vett ja jääpudru täis sellist pulli pole mul klassiku karpaga veel old,
täitsa imestama pani kohe, mispärast siis nii totaalne kondens tekkis.
muud liikurid käivitusid paugust.
vulkanus
#40
Aga arumaeisaa kuidas ei ole võimalik -18kraadi juures bensiinimootorit käima saada? Tal ei ole ju neid dislade soojendusküünlaid mis väsimusest talvel sooja ei anna. Vaatan imestusega hommikuti oma pisikeses parklas kuidas üheaegselt vähemalt 5-6 autot käima üritatakse vägistada. Nende seas on bensukaid, mis vaatamata korras akule ei käivitu, kui ka dislasid (pea uued mersu pisibussid) mis samuti elumärki ei ilmuta. Täna hommikul oli üks sõiduauto krokodillidega surnd veoka külge aheldatud... Probleemid äkitsi auto omanikega??? -20 ei saa olla ju mingi katastrofaalne pakane? [/quote]
peale tänast mina ei imesta, asi võib ikka totaalselt ära külmuda, niiet midagi ei liigu.
oicu
mul 6nneks uksed k2ivad korralikult, vasakpoolne uks kriuksub natuke kui lahti teha, kuid muidu ok.
antenniga jah, pooles mastis on.. vahepeal ei tulnud yldse pesast v2lja. 6nneks m2ngis raadiot ilusasti :)
Tan
Algselt postitas: qdwin
Aga arumaeisaa kuidas ei ole võimalik -18kraadi juures bensiinimootorit käima saada? Tal ei ole ju neid dislade soojendusküünlaid mis väsimusest talvel sooja ei anna...
Mitu andurit, mikroskeemi ja klappi keskeltläbi otsustavad kaasaegse auto toimimise ? Mitu neist peab natuke kalama, et külmaga õiget rezhiimi ei leitaks ? Karpaga ja ajudeta 25 a vana jaapani saan läheb peale aastast seismist ka -25ga poolteisest pöördest, kui aku peale panna...
Aga eelsoojendusega traktor läheb senigi iga ilmaga, ilma eelsoojata ei taha vägistada, mingi info külmast ei jõua ilmselt igale poole ja käivitumine on pikk, vaevaline ja turtsuv, ümbrus valget suitsu täis... Muus osas on antenn ainus, mis korralikult ei toimi.
Aga küll on viimasel ajal linnas ummikuid vähemaks jäänud :evil:
#43
Algselt postitas: Tan
Ja parkimiskohti juurde tulnud :headbang:
napoleon
Asi on enamasti kehvas hoolduses... kui näiteks vahetamata kütusefilter külmub, siis ei aita ussi- ega püssirohi(siin juba korduvalt mainitud kolm firmat muidugi aitavad);)
Õelalt irvitama paneb mind selline asi:
Mitu tuttavat,kes mõni aeg tagasi kiljusid,kui head autod neil on-MITTE MIDAGI POLE VAJA TEHA peale õlivahetuse,on nüüd telefoni otsas,nagu s...ahädad-AITA! Ühel lõhkes piduritoru,teisel külmas aknapesupaak puruks,kolmandal on käsipidur nii peal,et enne kevadet vist ei juhtu midagi,kui just leeklambiga peale ei lenda...
Ma veel küsisin ühelt,et kuidas siis nii juhtus-sul ju nii hea auto:evil:
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#46
kas tegu oli saabidega???
Teadatuntud kvaliteetautod Corolla, A6 ja Scorpio:poke:
tog
Igati rahul praegusega. Hea aeg parkimiskohtade osas.
VT vana probleem on külmunud juhiukse lukk - tihti vaja sisenemiseks kasutada teisi uksi.
tripp
Seda, et külm on, saab kolmest asjast aru: alguses on iste külm, alguses on rool külm ja käsipidur on kinni jäätunud :( Muidu aga ei olnud hommikul (Tartus) -21 kraadi juures mingeid probleeme. Käima läks nii, nagu kogu aeg - pooleteisest pöördest, käigud käivad normaalselt, rool ka. Omegal tahtis käigukast ikka soojakssõitmist, külmaga pidi käiku sisse pressima.
heikiw
Minu diisel mittesaab e.Ford Mondeo 97 1,8TD on kah ikka käima läinud.Täna -21 umbes(eile-25),käivitus normaalselt.Eelduseks on,et auto ei seisa üle 12 tunni.Korra kui seisis 2 ööpäeva,ei olnud enam nõus käima minema.Aku juba vast 3 aastat vana.Uus toasoojas ootab ,kuna saab ametisse asuda.Aga pluss on ka see,et ma sõidan igakord kuskil 45 km ja selle ajaga saavad kõik asjad soojaks ja aku ka laetud.Kel ainult linnasõit põhiline,see peaks küll akusid laadima ehk kord nädalas.Samuti kasutan tagaklaasi soojendust minimaalselt,st. kuni ta ennast välja lülitab.Pesumajadest hoian end kuni ilmade soojenemiseni eemal.
