Milline signalisatsioon Saab 9-3le?
rala
Aga selle boxi küljes on ju ka antenn. Kui see nt. istme alla panna, siis teoreetiliselt on levi ju väiksem kui siis, kui asuks armatuuri all ja seega akendele lähemal. Kas ja kuipalju see paigutus levi mõjutada võib. Hea oleks kui saaks ikka poe uksest välja astudes juba uksed lahti teha:)
NG kesklukumooduliga sõbraks nii lihtsalt ei saa.Haigeim väljamõeldis ühele nii lihtsale operatsioonile,kui uste-luukide lukkudega mängimine.Enamike signadega pea võimatu lihtmeetoditel siduda.:gun:
jack
Kui sa pead silmas keskluku mootorite juhtimist, siis piisab kui võtad ette Saabi keskluku mooduli pistiku diagrammi.
Keskluku plokil on 2 juhtotsa, mis mättaga kokku ühendades (kordamööda muidugi) panevad uksemootoreid kas lukustama või avanema.
Usutavasti on on sinu signa selline, mis suudab signamooduli väljundotstele (vaikimis uksemootorite juhtimine) mätast korraks lülitada (või lülitama panna).
Kasuta see nõks ära keskluku mooduli juhtimiseks ja jalgratta leiutamine jääb ära.:beer:
Sellest peaks piisama, et oma signapuldist signat peale/maha lülitades ka uksi lukustuma/avanema saada.
Muidugi, kui sa tahad ukse avanemisel ukse lülititelt saada signaali, siis aitab sind mr. Diood elektroonika poest.
djstallion
Kas Cobra Globe Plip 3868 on 9-3 OG-le sobiv ja probleemideta tehasepuldiga laulatatav?
Loomulikult.Ise seda aastaid paigaldanud.
djstallion
Kas tegeled paigaldusega endiselt ja milline oleks see kroonihulk, mis sinu töövaeva kataks? :cool:
Lisaks küsiks kommentaare sellise väite kohta, mida üks autosignalisatsioone paigaldav tegelane andis:
Cobra alarme ei paigalda - kuna sellisel juhul hoian Sinu tel. nr. mustas nimekirjas. Ei taha kuulda, et olen Abjal ja auto ei lähe käima... :P
Kas Cobra alarmidega esineb taolisi viperusi või on pigem tegemist oskamatusega Cobra alarmi korrektselt paigaldada?
Cobra asemel pakuti mulle Gemel Serpa Stari.
saabSS
nädal tagasi ei tulnud masinal signa maha ja uksed lahti, võtmega avades hakkas röökima ega jäänud ka peale käivitamist vait. juhtmega puldist sai kood sisse ning asi vakka. puldist ei uksed kinni ega lahti.
aitas akult klemmi maha võtmine mingiks ajaks (oli siis tund-kaks) ning asi töötab korrektselt nüüd taas.
masinaks muidu 9-3 SS ja peaks ka olema Cobra peal.
