Võtmete tegemine
eeroz
Algselt postitas: Eleri
Maksuvaba on impordil kuni 22EUR. Nii et....
Ja tegelt on nii et, kui sa ostad oma asja ka hinnaga alla maksupiiri, ja sul on isegi olemas ostuarve, siis
EL kaitseb oma turgu ja kui toll tahab määrab ta sinu jubina hinna ise.
Kõik oma nahal kogetud.
See 22€ on poest ostes, eraisikult saadava paki maksuvaba piir on 45€
Eleri
vot seda asja kuulen ma küll esimest korda. Iga hommik istun tollis, ja nendele seal loeb 22
aednik
Auto: Diisel Saab
#28
eBays on veel üks kummaline märkus asjal juures, et justkui see võti tuleks juba lõigatud kujul ja siis nad soovitavad selle ringi vahetada pärast. Sorry, aga ma ei saa üldse mõttele pihta!
müüja selgitus selline:
PROGRAMMING : The key is cut, please check with your local dealer or locksmith for replacement of the key. There is no returns on this remote, my 60 day warranty only applies to DOA ( dead on arrival units ) and all these have been tested so there will be no DOA units. The remote will also have to be reprogrammed at a dealer or a locksmith.
Võtme metallosa on juba lõigatud müüja auto lukusüdamiku järgi; kui kätte saad võtme, siis metallosa tuleks esinduses või lukksepa juures välja vahetada. Võtit tagastada ei saa, sest 60 päeva garantii kehtib ainult DOA (saabunud surnult) võtmetele ning kõik võtmed (ehk siis nende elektroonikaosad) on testitud ning selliseid võtmeid ei ole. Võti tuleb samuti reprogrammeerida esinduse või lukksepa (kust kuradist võtab võtmevalmistaja endale TECH-2???) juures.
Põhimõtteliselt ostad sa ainult elektroonilise osa mis võtme sees (immokivi ning saatja). Mehaanilise võtme viskad sa minema ja tellid uue, kuna see on kasutu sinu autole, samuti vaja võtme elektrooniline osa uuesti programmeerida.
Good luck, ma usun, et kõik see läheb sul tunduvalt rohkem maksma, kui esindusest kohe uus võti (täpselt sinu autole) koos programmeerimisega osta.
Alati on kuldreegel, et osadena maksab konkreetne asi rohkem, kui ühes tükis osta.
EDIT: Sa küsid asja mõtekuse kohta - eBay on rahateenimise koht, kui müüja selle pealt midagigi teenib, siis on ju see jamamine talla kasumlik ja kui leidub kergeusklike, kes saavad niimoodi kaupa "soodsamalt" - miks mitte???
eeroz
No ma lihtsalt püüdsingi tarkust juurde saada ja minu naiivne nägemus on selline, et tagavaravõtmeks piisaks näiteks ka sellest kui mul oleks ilmapuldita tavaline võti mis on originaalijärgi lõigatud ja puldiosa ripuks rõngaküljes.
Minusilmis näeks kogu lugu välja nii:
valmislõigatud võti+ pult ebayst - umbes 400.-
eraldi tavaline võti - no ütleme 250
tech2 progemine - ei tea kui keeruline ja aeganõudev aga ka näiteks 250.-
Seega võtme kogumaksumus tuleks 900 krooni. Esindusest õige võti tuleks 1800.-
Samas on ilma immo-osata võtmetoorikul ka saabi tootekood olemas ja võimalik, et seda saab ka eraldi?
Ärge nüüd pahandage teisitimõtlemise eest ja tõenäoliselt lähengi ikkagi esindusse aga mulle lihtsalt meeldib enne natuke ringi tuhnida ja alternatiive kaaluda.
lebron23
ja mis sinu arvestusest siis sai??
tegelikult on küsimus selline et ega kuskilt odavamlt ei saaks kui VM(ma ei taha enam sinna minna, minu meelest on nad pehmelt öeldes nahaalsed varastajad, oli mul saab 9-3, mure oli ajuga, isa viis auto sinna, öeldi pole midagi peale hakata, köik on katki, parandada ei saa, tellime uue! Anti tegi 8000 korda, kuna mootori pesu ajal oli miski niiskus valesse kohta sattunud), aga üks võti on 2000 aasta 9-5 kaduma läinud ja sooviks uut soetada.
Igasugune abi on teretulnud!
Ette tänades, Roger
Minu 2000 aasta 9-5 on ka võti ühes tükis.
Igatahes on hulga lihtsam see võti lihtsalt VM-ist tellida ja auto külge pookida.
Algselt postitas: eeroz
Ja mida sa selle tavalise võtmega peale hakkad?Immotransponderit selles ju pole ja seda sa ei saa ka kusagilt.Seega kasutu vidin.
Väga huvitavad hinnad siin... Viimati oli 9-3 SS võtme metallosa+pult 1000.-
(9-5 ning 9-3 OG võti integreeritud puldiga 1300.-)
lebron23
1300 - läheb juba mõistlikumaks
Kuid nagu ma eelnevas postituses ka kirjutasin siis >
VM pöördun ma tõesti viimases hädas.
on peale Vm siis veel mingit varjanti (kui kõrvale jätta võtme tellimine e-bayst)?
Lihtsaim ja lõppkokkuvõttes odavaim on ikka esinduse kaudu võtmed hankida-kodeerida.
kalamees
Minu autole tellis Anti VIN koodi alusel uue võtme. Hinda enam kahjuks ei mäleta. Helista ja küsi järgi.
www.saabianti.ee
lebron23
Vm ütles mulle võtme hinnaks 1300 koos tööga. Mis minumeelest on igati mõstlik juba;)
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
#39
mul on 9-5-l 2 võtit, üks immoga ja uste nuppudega ning teine ilma, ainult keerab lukke.
Keegi teab ehk mis mõttega see plank võti on kaasa pandud,
või on seal ehk ikka kiip sees ja annab programmeerida?
Kui originaalvõti, siis on immokivi võtmes ikka sees.
Ehk pole võtit paaritamisel kaasas olnud siis kui kodeeriti ja seepärast ta ei käivita autot?
caarel
Teine võti ilma nuppudeta ja immota? Siis on see tavaline võti, millele tehas andis "puldi" võtmehoidjana kaasa.
Link: Võtmete versioonid
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
#42
nojah, üks on ilma nuppude ja immota.
Et pandi üks võti nuppudega, ja teine eraldi puldiga ühte autosse, vähe imelik?
napoleon
Mina tellisin ise uue võtme, kuna autot ostes sain ainult ühe kaasa ja nüüd ongi nii, et üks on nuppudega ja teisel on pult võtmehoidjana kaasas. Mis seal siis nii ebatavalist on, et vahel tellitakse tagavaravõti ka peale auto ostmist.
lauri3
Kas Eesti piires kuskil lihtsalt võtmekorpust ka saada on või peab tõesti tellima üsna kopsaka saatekuluga kuskilt? Sry kui teemast mööda panen
prrrprrr
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=24960
