2. leht 2-st
Uus moodus kiiruseületajate püüdmiseks
Postitatud: R Sept 14, 2007 10:29
Postitas mart284
Samas, minu autol on need asjad juba olemas...
Ajsa hüütakse nimega "OnStar" ja minu õnneks toimib ainult USAs. Telefon on sisseehitatud ja GPS moodul on olemas, väike proge juurde ja ongi kõik vajalik olemas suurele vennale
Postitatud: R Sept 14, 2007 10:30
Postitas will
Algselt postitas: andres
Tegelikult on palju võimalusi sind(inimesi) jälgida. Kas või mobiil, panga kaart ...
Mob. gps väljas, kaarte ei kasuta-viimati maksin kaardiga 6 kuud tagasi, ID ei ole võtnud jne.
Lihtsalt põhimõtte pärast.
Postitatud: R Sept 14, 2007 11:03
Postitas suur
Algselt postitas: will
Mob. gps väljas,
Piisab sellestki, kui telefoniga levis oled. Mobiilne positsioneerimine junõu!
Postitatud: R Sept 14, 2007 11:06
Postitas triibutu
Piisab sellest, et kellegil on võimalik mind iga kell jälgida. Rohkemat pole vajagi.
Antud projektis seda võimalust ei ole ette nähtud, tegemist on ühepoolse teavitusega rikkumise sooritamisest. Kui ei sigatse, siis ka ei teavitata ja sinu liikumistest keegi ei tea.
See aga ei tähenda, et mingil hetkel ei võiks mingi instants üritada vaikselt läbi sokutada ettepanekut seda süsteemi "täiendada", noh ütleme näiteks terrorismi vastu võitlemise sildi all (sinna mahub vähemalt jänkidemaal kõike panna). Sellel põhjusel olen mina isiklikult sellise skeemi vastu, mis kuigi esialgu tundub ohutu, astub siiski sammukese lähemale sellele piirile, kus tuleb uuesti Orwelli meelde tuletama hakata...
Edit: eile õhtul (õigemini täna hommikul juba) tuli telekast vist "Kurjuse kannul" või miski sarnane krimisari. Oli situatsioon, kus vaja mingi tädi vahele võtta, kui keegi avastas "A ta sõidab ju Cadillac-iga, neil kõigil GPS peal, kaeme perra!". Pilk arvutiekraanile ja nagu võluväel joonistusid tädi viimase aja liikumised kõik kenasti kaardile
Postitatud: R Sept 14, 2007 12:35
Postitas mart284
Algselt postitas: triibutu
too ongi see GM-i OnStar süsteem. Avarii korral helistab ise kiirabi kohale ja oskab telefoni teel uksi avada ja palju muud huvitavat....
PS. Ja teeb autost KITT-i
selle telefoni tädiga saab lausa vestlust arendada
Postitatud: E Sept 17, 2007 14:40
Postitas NO FEAR
Lugesin ka seda möla ja vennike ei ole korralikult oma projekti läbi mõelnud. Kui auto ületab kiirust, siis registreerib ta alles rikkumise ja samas oli ka valesti parkimine projektis ära toodud. Mis tehnikaga siis seda jälgitakse. Järelikult on nii mõeldud, et oleks TÄIELIK jälgimine. Ainult juttu rohkem seal, kus inimesi oleks vaja rahustada.
Aga see projekt on TEHTUD ja KEEGI VÕIB SELLE KUNAGI ÜLESSE KAEVATA!
Postitatud: E Sept 17, 2007 15:35
Postitas triibutu
"Vidin" teab, kus tohib parkida ja kus ei tohi, online jälgimist selleks küll tarvis pole. Kiirusepiiranguid teab ju iga autonavi ja hoiatab sind, asi need parkimiskeelualad sinna sisse toksida pole...
Postitatud: E Sept 17, 2007 15:39
Postitas NO FEAR
pooleteise tonni eest küll sellist "vidinat" ei saa...
Postitatud: E Sept 17, 2007 15:54
Postitas suur
Algselt postitas: NO FEAR
Peaaegu et saab isegi:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... !14-001-18
Postitatud: E Sept 17, 2007 22:22
Postitas triibutu
Poest jah veel ei saa. Kui sa neid pilusilmadelt miljon tükki korraga tellid, saad paari soti eest. GPS-tehnoloogia on masstootmises ja sellest tulenevalt "vidinate" areng on kiire ning hinnad kukuvad kolinal. Takistuseks saab pigem täpse ja ajakohase (nii usaldusväärse, et selle alusel määratud trahvid kohtus vett peaks) kaardimaterjali puudumine, siin tehnoloogia eriti ei aita ja ülimahukast inimtööst ei pääse kuidagi.
Postitatud: E Sept 17, 2007 23:41
Postitas will
Ei taha küll solvata aga selle idee pooldajad ei kannata kriitakat. Igasugune jälgimise võimaluste suurendamine viib sammu ühiskonna poole, kus ei tahaks elada.
Postitatud: T Sept 18, 2007 0:33
Postitas triibutu
Kuna sa selle jutu juurde minu posti tsiteerisid (mis iseenesest räägib ainult tehnoloogia arengust), siis küsin igaks juhuks üle, et ega sa seda kriitika juttu minu pihta ei sihtinud? Minu seisukohta selles küsimuses võib mõned postid eespoolt lugeda
