Saab 9-3, 2.0T 136kw, 2002, que
natuke juttu ka siis
ls on nüüdseks ettekerinud 126k
nagu piltidelt näha on auto saanud omale uue välimuse suusaboksi näol.
Thule Pacific 700
ja vahepeal läks vahetusse ka aku..
praegu puudu üks esi tule kojamees ..äkki leiab see varsti lahenduse
Thule Pacific 700
Kleeps on tõesti armas ja ajastus läks täie ette, tänud vallikale
Pole viimasel ajal kütusekulu väga jälginud, kuid erilist kulu kasvu pole täheldanud.
SID näitab suht sama, mis enne boksi
Ainuke asi, mida tuleb boksi ostes tähele panna, et tagumine luuk avaneks, praegusel
juhul ta päris lõpuni ei avane.. aga asjade tirimisel on tast saanud hea abimees
Upitame siis teemat vahepeal
Läbisõitu on kogunenud vahepeal 135k
Vikit vahepeal jälle külastatud..
õlid, filtrid ja muud nipetnäpet vahetatud
pui-ptui-ptui ...autoga siiani väga rahul
uus sats
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=14125
Kui kiiremini vaja siis saaksin sulle ühe loovutada teemas oleva hinnaga
terv
que
terv
que
täna sai seda iludust ka oma silmaga näha- nii pealt kui ka altpoolt.
pole midagi öelda, see värv ja need spoilad ja veljed teevad selle masina ikka tõepoolest kenaks.
aga mõned asjad nagu hakkasid ka silma, mis nagu pole päris see...
esimene asi oli, et mootor oli alt värskelt õline, muidugi õlifilter oli ka just niipalju kinni, et raputamisega küljest veel ära polnud kukkunud, aga see selleks, (oleks mootoris veel õli olnud, oleks see sealt, või kusagilt mujalt nagu niuhti jalga lasknud. aga õli oli ikka sees, mis siis et varras oli sedakorda lühike. ) aga isegi pärnust sai sobivat õli osta ja norm täis valatud.
huvitavam oli , et peale pandud karterituulutusekitt ei tööta. õlipunni eemaldamisel tuleb auru; ja näha, et õlipunnist ikka kõvasti õli välja loopinud- ümbrus kõik õliga koos ja seda jätkub tilkuma igalepoole. veel paistis õlileket minu arust vända simmeri juurest, või vähemtõenäolisem, plokikaane vahelt vänd poolsest otsast.
aga huvitav, et õlilekete pärast see masin mõned korrad remondis ka olnud.... tee mis tahad aga tunne selline, et kord tehase poolt lahti võetud asja ikka igamees pidama ei saa.
aga auto on ikka väga ilus ja ega polegi vaja sinna allapoole niiväga uurida, see pidavat haigus olema.
Tänud ivometsale kenade sõnade eest
õli teemadega sh karteri tuulutusega sai aega mööda tegeltud
ja nüüd tundub, et sellega on mõneks ajaks jälle dimm
asi mis paneb endiselt muigama on seguklapp, mis just suviti "limpima"
tahab hakata, talvel kõik ok, pole veel õiget rohtu saanud sellele.
Kõrvalistuja poolne udutuld kaeks ka endiselt
Hetkeks siis ls 178k ja endiselt nägu
terv
que
terv
que
Nägin üllatusena eile ise ka
Kohustuslik FLÄSH muidugi..
[IMG]http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... dmEq1y.jpg[/IMG]
Another day, another lesson.. ehk siis igas päevas õppetund! Sikupilli keskuse juures riivas üks corolla stanget. Välja minnes palus juht (tundus igati aus ja korralik), et sõidame kõrvale kuna olime keset ristmikut. Mees pööras sikupilli parklasse, nii kaua kui mina sinna jõudsin oli tüüp juba läinud, numbrit ka ei mäletanud. Mis on loo moraal? Moraal on selliste ürituste puhul võta väljudes kohe kaamera/mobiil kaasa ja tee pilt!
Poodide parklad peaks olema kaameratega kaetud. Kui sul selle Corolla värv ja kellaaeg, millal asi juhtus meeles on siis õnnestub äkki parkla valvevideost masina number tuvastada? Seda tasub ehk teha kui stange ikka katki või tõsiselt kannatada sai.
Pole mõtet asja uurida edasi, õnneks oli tegu ainult mõningate kriimudega, natuke ehk siluda ja ongi dimm..
Aga asja iva on, et vahet pole kus ja mis, kaamera kätte ja asi on fikseeritud..
Juba sellise teguviisi tõttu on vägagi mõtet edasi uurida.Välja minnes palus juht (tundus igati aus ja korralik), et sõidame kõrvale kuna olime keset ristmikut. Mees pööras sikupilli parklasse, nii kaua kui mina sinna jõudsin oli tüüp juba läinud
Kõigepealt sõitis ta sulle sisse ja siis valetas veel näkku eesmärgiga vastutusest pääseda.
