2. leht 2-st
Saab 9-5 SE 2.3 LPT, 1998, Eugam (MÜÜDUD!)
Postitatud: E Mär 03, 2008 17:17
Postitas Eugam
aga saalede kulumine on ju ikkagi pikaajaline protsess?!ning kui eelmine omanik oli teadlik "sinisest tossusut",mis meid lõpuks VM'i viiski,siis st.,et oli ikkagi mida varjata.Seega usaldus eelmise omaniku vastu justkui kadus.Aga mis ma ikkagi räägin-hetkel asi lihtsalt emotsioonides.Auto 10 aastat vana,ei olegi ju loogiline,et täiesti kullatükk:)...ootan kilomeetrite kogunemist ning annan teada käikudest.
Postitatud: E Mär 03, 2008 18:43
Postitas andreskelder
Lisaks Sulle teadmiseks: VM-s kinnitati, et väntvõll oli heas seisukorras ja õigesti ja õigel ajal sai tehtud, et vigased detailid said asendatud. Head sõitmist ja Saabi mõnude nautimist
Postitatud: E Mär 10, 2008 16:44
Postitas Eugam
täna siis sain tuttavaks vandaalitsemisega-kojamehed aeti vabaka parklast ära...eriti jobud...
Postitatud: L Mär 15, 2008 23:12
Postitas Eugam
nõndaks...autor issua postitas sarnase teema,aga vastust ma sealt ei saanud.
Probleem siis selles,et juba neljandat korda sureb masin lihtsalt ära.Võiks ju olla kütusepump,kuid kui masin kütust ei saa,siis ta hakkab justkui jõnksutama ning sureb ära...minu oma seevastu sureb lihtsalt välja...reeglina
1. ja 2. käiguga...sõidad,sõidad,järsku vaatad,et armatuur on nagu kuusepuu ja roolivõim kadunud.jätan masina korra paikseks,käivitan uuesti ja siis sõidab jälle paar päeva normaalselt...
Postitatud: E Mär 17, 2008 21:05
Targad mehed VM-s arvasid, et mitte süütekassett, mitte bensupump, vaid kui siis väntvõlli andur(?).
Arvan, et sõida rahulikut ja kui võimalus tuleb, siis kontrollime. Hind u 1500 eeku. Tea, kas ka seotud eelneva mootori ravitsemisega??::eureka:
Postitatud: E Mär 17, 2008 23:42
Postitas Eugam
eks näeb...sina rääkisid...tulen homme platsilt läbi,siis vaatame...
Postitatud: T Mär 18, 2008 13:57
Postitas Aimar
Algselt postitas: andreskelder
Vaheta aga parem kohe ära..... enne kui ta su võimalikult ebasobival hetkel teele jätab.
Minu autol kooles ta Riias, kesklinna ummikus. Õnneks mitte keset ristmiku.
Postitatud: K Mär 19, 2008 13:18
huvitav, kuidas füüsiliselt see andur sobitub võlliga ja milles on selle anduri tööpõhimõte. Kas ei ole seost saalede, kolvide ja rõngaste hiljutisel vahetusel st mootori lahtivõtmise tulemus?:freak:
Postitatud: K Mär 19, 2008 14:05
Postitas Eugam
kõik võib olla...aga auto vanusest lähtudes julgen arvata,et sellised andurid võivad kah vanaks jääda...
Postitatud: K Mär 19, 2008 21:11
Puudub seos ja anduri lagunemine on väga levinud tüüpviga 9-5`l.
Postitatud: E Mai 12, 2008 23:31
Postitas Eugam
esimest korda said kaks tükki kokku...
Postitatud: L Juul 26, 2008 12:23
Postitas Eugam
kas asi on minus,või on kõikidel saabidel pedaalid erineva kõrgusega?...ses suhtes,et ma suht suur poiss,suhteliselt suure jalaga,jalas omakorda suhteliselt paksu tallaga sandaal.Ning viimane jääb gaasipedaalilt tõstes alati piduri taha kinni-ja see hirmutab,kuna st.,et gaas jääb peale....
Postitatud: L Juul 26, 2008 12:28
Postitas Homersimpson
Kasuta püsikiirusehoidjat
Saad suhteliselt mõlema jalaga pidurdada
Postitatud: L Juul 26, 2008 12:31
Postitas Eugam
a vaat "cruise" ei tööta kurjam augulisel teel 30 km/h sõites...loomulikult siis saaks lihtsalt sehkendades kah pidurdatud...aga praegu olen nt. folgil-siin sõidad koguaeg 30 km/h ning vaja ka suht sekundmurdosa pealt pidurdad...ja siis läheb asi lihtsalt keeruliseks...aga küsimusele,et kas on asi minus,ma vastust ikka ei saanud?...ses suhtes,et kas saabidel on selline 1,2,3 sügavusega pedaalid standardis?
ja ei tohi öelda praegu,et hoia pikivahet..
Postitatud: R Sept 26, 2008 13:17
Postitas Eugam
Nõndaks...kui auto sain,külastas seda aegajalt mingi imelik viga,mis suretas masina kurvides(mitte küll kõigis) välja...Närvidele hakkas kah vaikselt käima,kuna kiirused ei olnud tavaliselt tea mis väikesed.Kütusepump sai ära vahetatud,selles polnud viga(see vana kuskil olemas,seega,kui keegi tahab ära osta,andku teada).Siis sai väntvõlli andur ära vahetatud-selles polnud kah viga.Lõpuks tublid mehed saabiantis avastasid,et tegemist hoopis vananenud bybass klapiga.Seega,see poltergeist mis enam ei tüüta...
Postitatud: N Dets 04, 2008 13:54
Postitas Eugam
Ei hakka ma uut teemat siia tegema-ehk keegi viskab lihtsalt pilgu peale...
Kliima ei taha enam korralikult koostööd teha.Auto panen käima,ei kippu ega kõppu,ajan siis paar korda tuurid lakke ja imekombel hakkab ka õhku tulema.sellise tegevuse peale on mu turbo varsti nagu astmaatik.
ja kui "vajutamise" kasuks ei otsusta,vaid taon kompuutrit kõrvalistuja põlve juurest (kõrgus,kaugus vms),hakkab kah tööle.
Nimetatud kahte tegevust jätkates laguneb mu auto varsti lihtsalt ära...
Et siis arvatavasti asi kontaktis-keskmise tasemega elektrikuks ennast ei pea,seega kas võhik saab sellise tööga ise hakkama,või vaja jälle kuskile teenindusse viia?!??!?!
PS:muidu autoga kõik korras...
Tänud:notworthy:
Postitatud: R Dets 05, 2008 22:53
Postitas Eugam
tõstan viimast korda asja üles...2-3 positiivset/negatiivset kaja ja asi otsustatud.,..
EDIT: "keskmise tasemega elektrikuks ennast ei pea,seega kas võhik saab sellise tööga ise hakkama,või vaja jälle kuskile teenindusse viia?!??!?!"
saan aru,et reede õhtu.Uskuge mind,ka mina ei viitsiks sellise asjaga tegelega,aga kuni autole pole seesmisi kojamehi tehtud,siis pärin...
Postitatud: R Dets 05, 2008 23:05
Postitas Eleri
ah et 2/3
eks mina muidugi ütlen too meile:D 1/3 olemas
Postitas Eugam
see on ebaaus...
Postitatud: R Dets 05, 2008 23:10
Postitas Eugam
Algselt postitas: Eleri
ah et 2/3
aga tegelikult...toon sulle mandariini õuele,aga ainult vastust tahaks...
1) ma ei julge lihtsalt lammutama hakata,kuna kardan midagi per**e keerata...
2)kui sellest kartusest saan üle,kas on võimalik seda ainult tinutuskolbiga teha?!
Kena õhtut
Biit Onni
Postitatud: R Dets 05, 2008 23:15
Postitas Eleri
Algselt postitas: Eugam
ah et 2/3
1. mina ka ei julge
2. ma ei tea
tegelt on nii et neid anomaaliaid ikka tekib, Kui sa elektroonikast midagi jagad siis uuri asja. Niikaua kui sa kolbi kätte ei võta ei lõhu sa ka midagi.
Postitatud: R Dets 05, 2008 23:18
Postitas Eugam
ah et 2/3
1. mina ka ei julge
2. ma ei tea
OK,hakkan siis lammutama....
skeemid otsin üles ning annan teada kui kellelgi sarnane probleem.
Postitatud: T Apr 28, 2009 22:52
Postitas Eugam
ma panen kaks küsimust ühte patta,et mitte teemasid juurde teha...
1)kohe kohe ülevaatus ukse taga aga mul kliimaseade peetis,juhipoolne aken ei käi alla ja masin veab paremale-seega ei tohi vist nõnda lootagi,et läbi saab?:conf::wtf:
2)täna tähendasin seda,et rool on kuidagi raskeks muutunud..eeldan,et roolivõimuga hakkab midagi üsna pea juhtuma...kas seal mingit õli vms. kah,mille "kadumisel" võib selline asi juhtuma hakata...
Aitäh:)
Postitatud: K Apr 29, 2009 8:30
Kliimaseadet ei kontrollita, ei mäleta, et ka akende liikumist oleks kontrollitud. Paremale vedamise koha pealt ei tea, kui loksusid pole, siis võmalik, et ei mõju see tulemusele. Ega nad sõitmas käi, neil seal sillaloksutamise pink.
