2. leht 2-st
Turbo rõhk?
Postitatud: P Mai 11, 2008 22:02
Postitas mm17
aitüma, vahetan need ära, ehk on abi.
Turbo rõhk?
Postitatud: P Mai 11, 2008 22:24
Postitas suur
Mul on endiselt tunne, et 4mm siseläbimõõt on liiast. Täna Iffi jämedamaid voolikuid nähes oli VENINUD voolik ~4mm. (Iffil tekkis rajal probleem, et rõhku sai kole palju, WG voolik väsis ära lihtsalt, kõik mis turbost tuli läks pähe...). 3mm peak sobima samuti
Tuleb häguselt meelde, et mul vist ongi tegelikult 3mm silikoon seal peal...
Turbo rõhk?
Postitatud: N Aug 07, 2008 14:39
Postitas mm17
Nii, kaua aega mööda läinud ja täna käisin murega Anti töökojas, tech2 näitas, et katalüsaatori viga. Tundub, et on vaja vahetamise peale hakata mõtlema. Enne veel üritan mõne saabi omava sõbraga rääkida, äkki laenavad enda masina summutit mulle prooviks, et asjas 100 % kindel olla. Ja kui asi kindlaks tehtud, siis algab otsing kasutatud katalüsaatori järele, uue hind on vist veits krõbe :)
Oskab keegi anda mingisugust infot, milliste summadega katalüsaatori puhul arvestada tuleks? Nii uue kui ka kasutatu puhul? Kui palju üldse on neid kasutatuna võimalik leida?
Turbo rõhk?
Postitatud: N Aug 07, 2008 17:43
Postitas MadMan
Autoosades universaalkat 1100 eeku. Seda küll 125kW 2.3 jaoks. Milleks seda kasutatut üldse sinna toppida?
Turbo rõhk?
Postitatud: N Aug 07, 2008 22:23
Postitas suur
Troostis pandi mu masinale ka mingi univ. kat vahele. Maksis 2 kilo tuuri. Ei taibanud tollal vana katti tagasi küsida, aga vana kati väärtus pidi kokkuostus 500 olema.
Turbo rõhk?
Postitatud: E Sept 22, 2008 22:30
nii, mul ka see mure, et 3.... käiguga buustides on kosta mõnusat sisinat kusagilt.
ma ei tea kust pihta hakata.... ja kuidas. ( samas hommikuni aega mõelda!)
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 8:16
Survestad sisselaske ära ja kohe selge.
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 9:40
seda kyll. aga kust maalt siis asjad kinni panna?
no turbost coolerisse mineku ette saab punni panna ja ennem mootorisse minekut samuti ja see systeem nagu peaks rõhku.
aga symptoomid sellised, et kui turbo rühk hakkab yle kollase punase peale minema ( kuskil 2400p) hakkab ka susin peale ja edasi turbo osuti liigub punase lõppu (2800 p) ja auto liigub kenasti aga susiseb. mis värk on?
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 11:55
Kinni paned bpc klapi return otsad ja kui soovi,siis ka evaporaatori klapi omad(väike võimalus,et klapp saba annab survestades).Õhuvõtutorust survestad,manokas peaks ka kollektorisse ühendatud olema.
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 12:27
ikka leidsin vea--- coolerisse minev lõdvik. ikka juba hästi tuleb punnid ette panna ja avad kinni toppida.
nyyd õhususin kadunud ja asendanud teistmoodi sahinaga---sidur libiseb:thumb:
no niipalju emotsioone turbopurustaja ehitamisega!:evil:
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 12:37
Postitas kasparius
See originaalsidur ei pruugi kannatada seda powerit.
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 16:18
Postitas sebastian
Kui sidur korras siis softi poolt ette nähtud powerit kannatab vabalt.
Ainult et "punase lõppu" tähendab natuke enamat, kui maks. 1,2 baari ülerõhku...
Ivomets, mul on üks suhteliselt täpne turbokell üle.
Mis turbopurustaja see ilma kellata siis on? :cool:
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 16:22
Postitas IFF
Algselt postitas: sebastian
Kiire ning suure pauguga! :P
Turbo rõhk?
Postitatud: T Sept 23, 2008 16:52
siduri ketta paksus oli 5,4 mm. see räägib kõik. uus 8 mm.
peaks seda jõudu kannatama kyll.
ja mis turbopurustaja õige see, mida remontida pole vaja.
kell täitsa olemas, max kuskil 2,5 atm. ilus, suur nagu zigulli 06 spidomeeter. kui voolikut leian, siis proovin ära, mis vurr puhub!
Turbo rõhk?
Postitatud: R Nov 14, 2008 20:17
Postitas mm17
Nonii, palju aega möödunud, aga probleem iga veel päevakorras. Käisin ÜV punktis, et kontrollida katalüsaatori korrasolekut - seal öeldi, et nagu uuel autol tiptop korras kõik. Järelikult vigane kat langeb mängust välja. Ja hakkab mul isu täis saama nuputamisest, pean vist ikka spetsialiste tülitama.
Turbo rõhk?
Postitatud: L Nov 15, 2008 11:42
Ka korralikult töötava kat`l läbilaskevõime võib olematu olla.
Turbo rõhk?
Postitatud: T Nov 25, 2008 11:20
Postitas mm17
Tundub, et minu probleem on lõpuks lahenduse leidnud. Peasüüdlaseks katalüsaator. Tänud Trionicule!
Turbo rõhk?
Postitatud: T Nov 25, 2008 11:26
Tegelikult keevitas Iisak sinna uue Kat`i alla ja tegi uued hapnikuandurite pesad.
Mina tegin ainult tarka nägu:D .
