Saab 900i, 1986, Platinum
pilvepanaan
nokurat, kui järgmine kord su taha sõitma satun, siis seda vanema pässi värki me veel vaatame;)
Platinum
:D
afga
Viimane selles Pärnu Classikute Ehitajae teel toimunud "tähesõidus" olin mina 5D 88a kulguriga.
Tulin Kilgist Tallinna mnt.-le kui ilus auto ette jäi.Kohest Ehitajate teele keeramist takisas veel üks
Classik kes lähenes kilulinna poolt. Sõitsin :drive: :P :headbang:
Nn. päss põrutas haiglasse , mina Tammiste (Rakvere,Paide) poole ja esimene uhas silla peale.
Ah jaa - Jumindamehe auto nüid minu.
Platinum
Täna hakkas auto vasak suunatuli tsirkust tegema...kui parempoolne plingib normaalselt, siis vasakpoolne laseb nagu hull:gun:
Peab vist veidi mõtlema ja tuunima :D
Mõni pirn läbi?
Algselt postitas: Platinum
Mõni pirn pole läbi põlenud?
Tavaliselt hakkab kiiremini plinkima, kui lamp/lambid läbi põlenud.
EDIT: ööinimene s9k jõudis ette
Platinum
Hmm..pirnid olid korras...aga ei põle vasak tagumine ja vasak küljetuli...kusagil ehk midagi läbi oksüdeerunud...
Odomeeter on sellel autol ka vägev...vahepeal kiilub kinni :D Seepärast ehk läbisõit ka nõnda väike (alla 250k)
Tulede pistikud? Kontrolllambi või testriga ühendused ära kontrollida. Või on pirnipesad mustad.
Saabiiir
Üks võimalus, et tulede skeemi juurde on vesi pääsenud ja see nüüd oksüdeerunud. Meie esimesel klassikul oli just see viga, kui tuled jamama hakkasid.
Platinum
Nonii...tulede värk ammu korras...miskine ühenduseprobleem oli...
Kahju, et sügis käes on...suvel ei jõudnud kuidagi autoga tegeleda...ja nüüd tahaks lae korda teha...täna liimisin niisama superattackiga...selline kole ajutine lahendus:wall:
Koopaservad ajavad ka nutumaigu kurku...aga midagi ülihullu veel pole...
Ükspäev nägin Järve Selveri lähedal 4ukselist sama värvi klassikut...sellel oli koopaservas lausa auk sees :D
Suppordikolks on ka tagasi:beer::angry:
Oktoobris on ülevaatus...loodan, et sealt ikka läbi läheb.
Platinum
Seda autot korduvalt nähtud mööda sõitmas. Suht harvaesinev värv, seepärast. Eks ma teinekord tea siis tervitada.
Platinum
Nonii...täna võtsin siselae välja...tahaks riide ära vahetada...või tasuks hoopis panna midagi vakstulaadset?
Ryhkija
Ära riide asemele vakstulaadset asja, mis veeauru läbi ei lase, küll pane - tekitad katusepleki alla ummuksil koha, kus niiskuse kaasabil võivad seened, bakterid ja rooste vohama hakata.
Platinum
Okei...
Aga ilma laeta on vastik sõita...kõik helid on liiga hästi kuulda...:D
Homme lähen Abakhani ja vaatan mingi kena heleda riide...ei välista ka ilusat mustrit...midagi helesinist näiteks. Täna jamasin 2 tundi selle poroloni vms kättesaamisega:wtf:
Otsisin seda liimipoodi ka, mida ühest teemas soovitati...aga sealt Viljandi mnt äärest oli see pood kadunud. Eks peab homme veel vaeva nägema ja uurima...
Platinum
Liimiga on ikka kehvad lood...kõik tekstiililiimid on mingites tillukestes tuupides :(...vähemalt need, mis ehituspoodides näinud olen. Ehk suudan kusagilt midagi leida.
Riiet üritan homme veel otsida...tahaks ikkagi mingit mõnusat ja lihtsat mustrit...et auto veidike omapärasem oleks.
Platinum
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Mul on närvid niiiiii läbi!!!
Ma ei saa aru, kuidas teised selle lae korda said? Mul hakkas liim lihtsalt selle värdja lae sisse imbuma...ja osade kohtade peale jätsin seepärast rohkem liimi ja see rikkus riide ära!!!! 2x120ml on läinud ja mingit tulemust pole....ning riie ka rikutud!!! Ma vist panen selle lae põlema!!:gun::gun::gun::gun::gun::gun::gun::gun:
See pudi, mis vanast laeriidest järgi jääb, tuleb maha hõõruda. Kui seda tegid, aga sellegipoolest imbub, siis on mingi väga vale liim.
Krt, kahjuks läksid kunagi kasutajate poolt tehtud pildid Tarkuseterade alt kaduma koos serveri kärvamisega..:( Illustreeriv materjal oleks kindlasti abiks...
saabu14jr
Pane tavaline PVA liim,ehituspoodides müügil ja riideks sobib mantliriie.Tähtis on,et poleks liiga õhuke.
Platinum
Cyber, ma selle pasa hõõrusin jah maha...aga noh...praegu vaatan, et osade kohtade peal on see liim ilusti võtnud...aga 2 rõvedat kollast plekki on sees...ma võtan selle riidetüki ära ja teen sellest hoopis need piilarid ja tagumise jura...ja homme ostan uue riide lae jaoks...
Andreas187
Mõne aja pärast saan pildimaterjaliga aidata. Mul just parasjagu interjööri tööd käsil. Äsja lõpetasin tagumiste orig. kõlarite pealsed detailid ja tagumiste piilaritei katted. Ja muide, varu kannatust. Ei olnud minagi oma esimese sooritusega rahul. Katkusin uuesti riide maha ja läks jälle. Riie muidugi raisus, kuid tulemus on Saabi vääriline.
Platinum
Jälle läks perse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma lähen praegu spordisaali palle puruks peksma!!! 1000 krooni peaaegu lihtsalt maha visatud!!!:angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry:
PVAst jääb sama jobi jälg, mis tollest teisest liimist!
Andreas187
Lased sa liimil ikka kergelt ära taheneda enne kui riide peale paned? Mina panin liimi kahe õhukese kihina. Kõigepealt detaili pinnale ja siis riidele. lasin minut-2 seista ja alles siis panin riide peale. Siis ei imbu liim riidest läbi ja need 2 liimi kihti haakuvad teineteisega väga tugevasti.
anthillse
Rahu.
Sul on vaja sellist punast värvi liimi mida kasutaxe porolooni ja riide liimimisex, Krt ma mäleta mis selle nimi oli et koolis sai seda väga palju kasutatud. Et soovitan minna kuskile kus tehaxe mööbli vöi parandataxe vana mööblit (ntx Sadulsepp) juurde ja kysida kus nad seda liimi saavad.
Platinum
Kui PVA otse riidele panna, siis on kohe asi p-s ju...tuleb kohe läbi :/
