2. leht 6-st
Jõukatsumine Tallinnas Dynomaxis vol.2
Postitatud: N Okt 16, 2008 10:27
Postitas Vitautas
Just tahtsin 18.10 ära öelda. Ilmselt tuleks proovida pigem 25.10.08
Postitatud: N Okt 16, 2008 10:34
Postitas Thom
krt ma ka see nädalavahetus tallinnast väljas. 25.10 sobiks hästi!
Postitatud: N Okt 16, 2008 10:38
Postitas Jaanus
Mulle sobivad ka mõlemad nädalavahetused
Jõuangi rohkem autot sisse sõita
Postitatud: N Okt 16, 2008 11:54
Postitas daags
mul veel auto tõstukil seoses materjali puudusega. Kui kõik hästi on auto valmis, kui mitte siis samuti 25 sobib paremini.
Postitatud: N Okt 16, 2008 20:23
Postitas ssilverr
Hetke seisuga oleksin ka 25-ndal käsi.
EDIT: kahjuks pean üritusele ei ütlema
Postitatud: K Okt 22, 2008 9:59
Postitas kasparius
Ma ei saa sellega teid kaashädalised aidata.
Helistaga ja sõlmige kokkulepped. Öelge, et palju Saabe ja soovime laupäeval.
Kontakti olen siia teemasee kirjutanud.
sry
Postitatud: K Okt 22, 2008 12:02
Postitas TFK
Nuniiii;)
Aeg siis broneeritud Saablastele 25.10.2008
Alustame siis kell 10,00
Hinnaks siis kaks ja enam Saabi 500.- Eestlast,kui aga saame 10 autot kokku saame 450-nega hakkama.
Et siis:
TFK
daags
Jaanus
Sebastjan
Thom
Vitautas???
Postitatud: K Okt 22, 2008 13:05
Postitas Thom
Mina siis tulen oma stocki mõõtma. Aga kella kümneks kohale küll ei jõua..
Postitatud: K Okt 22, 2008 13:11
Postitas IFF
Algselt postitas: Thom
Ühe auto mõõtmiseks kulub umbes 15-20 minutit kui viperusi ei tule.
Postitatud: K Okt 22, 2008 13:12
Postitas daags
ma ikka tulemas, kui vahepeal turbo laiali ei lähe.
Postitatud: K Okt 22, 2008 13:26
Ma tulen kiibitsema loodetavasti..
Postitatud: K Okt 22, 2008 14:28
Postitas TFK
Miss jamad sõida ikka rullidele ka siis näeb palju su stage reaalselt numbreid juurde annab:P
Postitatud: K Okt 22, 2008 14:39
Postitas daags
palju reaalseid tulijaid praegu on?
Postitatud: K Okt 22, 2008 14:51
Postitas TFK
Algselt postitas: daags
Kui ise ikka tuled siis peaks 5 tulijat olema
Vaata paar posti üleval pool ka väike nimekiri
Postitatud: K Okt 22, 2008 20:09
Postitas vmaster
Oleks griffini mootor ka heas korras ja Cyber julges rullide peale, siis oleks juba 7 autot aga oleks on teadagi mis...
Postitatud: K Okt 22, 2008 20:27
Mina proovin tulla omadele kaasa elama, tugevamatele kätt suruma, nõrgematele õlatuge pakkuma jne. I travel by bus
Postitatud: K Okt 22, 2008 21:34
Postitas sebastian
Et ajame bussi ka rullidele äkki
Postitatud: K Okt 22, 2008 23:51
Postitas daags
tagasihoidlik kysimus, ega kellelgi ei ole 2 suverehvi koos velgedega tolle yrituse tarvis laenutada.
V6i tasub lamelliga tirima minna ? Kuidas suuremate kogemustega mehed arvavad ?
Postitatud: N Okt 23, 2008 0:27
Vast pole vahet millega tirid. Grippi peaks olema mõlema rehvi sordiga.
Postitatud: N Okt 23, 2008 0:38
Postitas daags
seda arvas ka kasparius, ah eks saab vast hakkama:headbang:
Postitatud: N Okt 23, 2008 20:18
Postitas daags
kas j2rjekord on selline, nagu kirjas ???paneks paika, siis ei peaks t2pselt 10 kohal olema :p kaugelt tulek ikkagi laup:D
Postitatud: N Okt 23, 2008 20:36
Kui sa ütled, et sa tahad viimane olla, siis tee seda ja teised arvestavad seda. Arvestades, et auto peale kulub ~15-20 minutit, siis päästad sa sellega kõige rohkem poolteist tundi..
Postitatud: N Okt 23, 2008 20:53
Postitas daags
no tulen kuskil kella 11 ks, siis ei pea vara 2rkama. maalt tulek laup ikkagi ju .
Postitatud: N Okt 23, 2008 21:29
Postitas vmaster
Püha ürituse nimel peaks juba hommikul kell 5 kaugeltnurga mehed tulema hakkama
Postitatud: N Okt 23, 2008 21:30
Postitas TFK
Muutsin siis järjekorda pisut:
TFK
Jaanus
Sebastjan
daags
Thom
Kas niimoodi sobiks ???
Soovin et kõik oleks rahul!!!
