2. leht 2-st
Check radiator level ja parda kompuutripeal põleb õlimärk..?
Postitatud: T Nov 25, 2008 15:26
See on kliimapump. Nagu eelpool öeldud, siis su autol on selleks eraldi rihm. Kui sul seal selline lai rihm (ca 2-3cm) endiselt ilusti kohal on, siis on sinu kaotus ainult mittetöötav kliimaseade, mille saab korda uue rihma paigutamisega. Lai rihm on see, mis veab ringi veepumpa, genekat jms. Kui see on peal, siis võid sõita ikka.
EDIT: AC pumba toimimisest saad aru, kui väljas pisut soojem on. Praeguste temperatuuride korral seda järgi nagunii ei võeta, sest külma eriti ise tootma ei pea. Sooja puhub ta sul ikka.
Postitatud: T Nov 25, 2008 15:30
Postitas pakkam
APPIIIIIII...ISSAND MA OLEN NIII ÕNNNNELIK:D
Jessssssssssssssssssssssssssss......
Postitatud: T Nov 25, 2008 15:33
Ju on kliimapump katki, ehk on kinni jooksnud. Sellepärast pole seal ka pikemat aega rihma olnud.
Postitatud: T Nov 25, 2008 15:37
Postitas pakkam
Jep võibolla tõesti..te ei kujuta ette kui suuur leevendus tuli mulle meale Cyber vastust.
AITÄHH TEILE KÕIGILE:)
Postitatud: T Nov 25, 2008 19:25
Postitas Fabrik
See metallist otstega voolikutega on kliima pump. Kõik rihma tahtvad vidinad kliima, vee, võimu pumbad on seal vasakul. Kõik tahavad mootorilt laksu saada.
