nüüd olen oma ostingutega jõudnud nii kaugele:
	avastasin et kaitsme plokki ei tule peale voolu ei nr 29, 30 ja 11 ja kui tulede lüliti tagant antsin otse voolu sellele juhtmele kus peaks vool olema, siis ennäe imet kaitsme plokki jõudis kõikikidesse vool kus seda polnud. ja tuled töötasin korralikult ja enne arvasin et makk katki mis nüüd ka tööle hakkas.
	ühesõnaga on kuskilt siis selline juhe katkend kust tuleb vool pooltuledele ja ka makki. aga kus võiks selline juhe alguse saada ja kus on hargnemine???
						ikka need tuled
29 ja 30 saavad plussi läbi selle suure tulede lüliti, olenevalt lüliti asendist, 15. kaitsme olemasolust ja sellest, kas süüde on sees.
Kui süüde sees, siis tuledelüliti taga olevasse punase triibuga rohelisse juhtmesse peaks vool peale tulema. Kui ei tule, siis vist jah süütelukk või see juhe kuidagi vigane?
55581286
						jap punase triibuga roheline juhe see just ongi kuhu vool ei tule.
kui loogiliselt mõelda siis peaks jah kuskilt süütelukus viga olema kuna ju makk ka hakkaks alles siis tööle kui võtit keerata.
katsun selle süüteluku lahti lõhkuda ja selgusele jõuda kas on see kala kuskil seal kandis.
Algselt postitas: roomlaneAga pane sinna 15. auku kaitse, ja näed, mis saab.Algselt postitas: vallikasAlgselt postitas: kaen900
no öelge teadjad mehed milline see tulede kaitse otseselt on?
15 on päevatulede kaitse, aga see mis sa otsid on vist kapotialuses karbis.
Kõigil Saabidel on päevatulede võimalus.Vanematel mudelitel kaitse pluss sildühendus teatud pistikus,alates 9-5/9-3`st kaitse pluss Techiga aktiveerimine.
0 asend-pimedus,või päevatuled
1 asend-parktuled
2 asend-peatuled koos parktuledega
Kui 2 asend tumm,peaks viga olema lülitis(väga harvaesinev häda saabidel),või "lamp contr."moodulis(külmjooted).Võibolla on päkapikud mõne juhtme-kaitsme ahelasse istunud.
Mind tegelt ka huvitaks see, isa 99-l oli nagu see päevatulede värk, mäletan, et mendid võtsid maha kogu aeg, et tuled ei põle.
Ise tahaks ka hea nähtavusega ajal mitte lähituledega ringi uhada, aga saan aru, et 1. asendis on pargid, mitte päevatuled, nagu ma rumal arvasin.
Mul on ka 0-asendis pimedus, aga kas päevatuledena põleks siis väiksema võimsusega peatulede pirnid. Piinlik olla nii rumal kohe
kirjutan võõrasse teemasse edasi (andeks teemategijale) et toppisin enda ng'l ka 15. kaitsmeauku kaitsme, aga 0 tulede asendis ikkagi vaikus. Tähendab peab kuskile mingi sildühenduse veel monteerima nagu eelpool juttu oli , või miski muu teema ?
