2. leht 2-st
Vesi paisupaagist väljas
Postitatud: P Jaan 03, 2010 15:01
Postitas Marko28
Algselt postitas: olaviv
Võibolla hoopis plokikaane tihend katki? Kas gaase tuleb ka vedelikust?
külma mootoriga sõidan mingi 12km ära, siis tuleb kuum vesi välja ja uus ring külma läheb peale.. tosool tundub väga kuum olevat ja tuleb mühinal välja kui uus ring läheb. Arvan, et termostaadis viga hermeetik keeras ta pekki kuidagi:wall:
Postitatud: P Jaan 03, 2010 15:05
Postitas Marko28
rõhku muidu pole, aga kui kuum vesi tuleb paisupaaki tagasi ja siis mühinal tahab välja saada korgist.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 16:50
Postitas Marko28
No tänu Jumalale sain korda:headbang: valasin comma radika ummistuste avajat sisse ja võttis lahti värgi. No oma 700 kr + oma närvid ja töö aasta alguses sõi ära see värk. Eelmise aasta lollim otsus mille teinud ja sellegi aasta viimasel päeval
Õnneks oli mul vesi pagassis olemas ja sain kohe peale valada kui kuum välja voolas, Nüüd mul alati pagassis igaks juhuks 5 lidra vett ja 5ne kanister kapotiall õhufiltri torude peal. Ega see polegi nii paha mõte ju õigele mehele kes oma Saabi armastab:love:
Postitatud: K Jaan 06, 2010 9:55
Postitas olaviv
5 kilone kanister õhuvõtu torude peal ei tundu üldse hea mõte - see raputab ja loksutab ju need torud pika peale katki. Ning vaata, et see kanister lõhki ei külmu, kui viimse piirini täis valada, siis külmub ka plastikkanister lõhki.
