2. leht 2-st
Saab 900 läheb tööle siis kui tal on selleks tuju
Postitatud: R Okt 09, 2009 19:58
Ka saabidel.
Postitatud: E Okt 12, 2009 21:44
Postitas enrico
eks selles asi oligi ma arvan see tuntud viga kõikidel autodel!
Postitatud: T Okt 13, 2009 8:49
Postitas Virgo
Kas sellel autol nuki andur ka olemas on? Kunagi oli mul täpselt sama kamm mersuga. Ikka tubli pool aastat jamasin ja samuti ükski diagnost viga ei näidanud ja services alati auto töötas. Siis üks hetk enam üldse ei käivitunud ja seejärel ükshaaval samasuguse auto juppe tõsteti ümber kuni käivitus. Ja uskumatu, et 2000a mersul diagnost neid vigu ei tuvasta.
Postitatud: T Okt 13, 2009 9:02
Postitas Eleri
Uskumatu et inimesed teemat ei loe, ainult kirjutavad....
EDIT: Kahju, et Virgo ennast jälle puudutatuna tundis, aga mina rääkisin siiski just nimelt vända andurist.
Postitatud: T Okt 13, 2009 9:23
Postitas Virgo
Algselt postitas: Eleri
Jutuks on olnud vända asendi andur, mina räägin aga nuki asendi andurist (uskumatu, et sa seda ei märganud). Seda autot remondid sa juba mitmes kord ja ainult oletad, et sai korda. Seega võib vast ikka soovitusi jagada - see ju ka nagu foorumi mõte. Kui aga teil soovitused mööda külge maha jooksevad, siis vabandust.
Kui hetkel probleem laheneb, siis võib siit teemast tõetera leida ka keegi kolmas...
Meelerahu soovides,
virgo
Postitatud: T Okt 13, 2009 20:27
Nukaandur(või selle ebakorrektne töö) antud mootorijuhtimise puhul käivitamist-sõitmist ei sega.Lihtsalt andurit enam ei arvestata ja CE põleb.
Postitatud: K Okt 14, 2009 14:51
Postitas praktikant
huvitav juhtum, tõepoolest.
Tea mis koll seda õnnetut autot seal lasteaia juures siis raputab? A kes neid tänapäeva lapsi teab :headbang:
Kas see vända andur siis sõidu ajal ei jukerda, raputamist on ju hulga rohkem?
Veamälu võiks ju midagi näidata....no kui sellel autol on mälu.
Aga mis siis käivtuse ajal erilist toimub: starter tekitab elektrisüteemis üldise pingelanguse. Sellega on autotootja arvestanud ja see ei peaks olema probleem, kui juhtmestik korras.
A kui näituseks mootori mass nigel on, siis ehk ongi sedasi, et aju on toiteta ja ei teagi, et keegi üritab autot käivitada.
Juhuks, kui puusse panin: ega ma Saabi eriti ei tunne, lihtsalt tahaks aidata...:red:
Postitatud: T Dets 15, 2009 14:13
Postitas Markus
Ei saanud nüüd täpselt aru, kas masin saadi käima või ei? Mul 900-l sama probleem. Kui nüüd tuli esimene külm, siis arvasin, et külmast miski jama. Põhjamaa auto ootas aga ära -14 C ja käivitus vabatahtlikult.
Selline loto ajab aga tegelikult närvi!
Postitatud: T Dets 15, 2009 15:20
Postitas Eleri
Hetkel Troost Autosse tagasi pöördunud ei ole.
