IT meeste abi vaja.
Viewfinder selector on see kang seal. See ei otsi sinu eest pilti. lk 19 manualist seletab, et selle abil saab valida optilise ja digitaalse viewfinderi vahel. Optiline näitab otsepilti, elektrooniline mudib pilti (näiteks kui mingi X režiim on valitud, siis vastavalt sellele). Kui sinna pisikesse avasse piilud, ehk näed vahet..;) Saad veel natuke vastavalt oma silmale fokuseerida seda. Tagumine ekraan on sama, mis elektrooniline viewfinder, sealt vahet ei näe, alati on muditud variant.
Kui "image quality" on pandud "jpeg", siis "raw" nupu vajutamine asendab selle ühe pildi tegemise ajaks samaväärse "jpeg+raw" režiimiga.
Kui "image quality" on pandud "jpeg+raw, siis "raw" nupu vajutamine asendab selle ühe pildi tegemise ajaks samaväärse "jpeg" režiimiga.
Kui "image quality" on pandud "raw", siis "raw nupu vajutamine asendab selle ühe pildi tegemise ajaks "fine" režiimiga.
inglise keelne manual lk. 56. Aga see sul vist juba on? Raw nuppu saab lukustada, kuidagi selle rattaga majandades, lk 4 on seletus. Seal on ka pilt ikoonist, mis ekraanile tuleb.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
otsingusse - fujifilm hybrid viewfinder - ja kohe esimene tulemus teeb puust ette, kuidas selle nupuga saad valida, kas pildiotsija vaade kuvatakse sulle LCD-le või vaatad ise oma silmaga, otse pildiotsijasse. Ehk siis nupust saad valida pildiotsija režiimi:
http://www.finepix-x100.com/en/x100/hybrid-viewfinder
Tundub, et sul ei maksa nende oktoobripiltidega kiirustada. Saa ikka esmalt fotokaga sõbraks.
Edit: Cyber jõudis ette.
See läheb küll teise teemasse (aga ma ei suuda otsustada - millisesse täpselt :( ) ... aga kas XMB ei oska postitajale öelda, et "kuni sina oma posti treisid, on sellesse lõime vahepeal postitatud ja ehk sa tahad oma posti üle vaadata nüüd?" Äkki see on isegi võimalik aga kasutamata funktsioon? Hoiaks aega kokku küll.
nope, ei ole seda funktsiooni siin.
anthillse
Optiline VF katab ainult 90% su pildi alast ja elektroniline 100%, tänu selle näed kõigemis su pildile jääb mitte nagu optilisega kus 10% tulebhiljem peale pildi tegemist välja
cabric
Tänan abi eest, RAW seadistusega on nüüd selgus majas, aga selle kangikese liigutamisega endiselt midagi ei muutu. Pildiotsija optilisest elektrooniliseks ja vastupidi, muudab tagumise paneeli all vasakus nurgas olev VIEW MODE nupp.
anthillse
Optilise puhul näed 10% väiksemad pildi kui läbi elektronisega.
cabric
Seda muidugi jah, aga küsimus on hoopis selles, et ei leia mainitud kangikesele rakendust, ei toimi mitte mingil moel.
Eks ma käin mõnipäev poest läbi ja küsin järele, ise seda ilmselt välja ei mõtle.
Lisan juurde, et, muutsin suvalt seadistusi ja funktsioon rakendus.
Seda saad ilmselt kõige paremini aru, kui mingi sellise režiimi valid nagu näiteks "sepia". Optilise puhul näed endiselt värvilist pilti, elektroonilise puhul pruune toone.
või pidi see "Lisan juurde, et..." tähendama, et said asjale pihta, kus ja mis muutub?
triibutu
View Mode nupp muudab seda, kas kasutad pildiotsijat, ekraani või vahetab kaamera automaatselt. Tagumine ekraan ei ole pildiotsija, vaid pildiotsija on ikka see, kuhu silma juurde paned ja kust siis sisse vahid.
See esimene kang muudab seda, mida sa sealt august sisse piiludes näed, kas otsepilti läbi kaamera esiküljel oleva väikese akna (optiline) või nihutatakse sinna ette väike ekraan, mis näitab läbi objektiivi paistvat pilti (elektrooniline pildiotsija).
PS. Nii tagaküljel asuv ekraan kui ka elektrooniline pildiotsija näitab 100% sama vaatevälja, mis lõpuks ka pildile jääb. Optilise vaateväli on mõnevõrra suurem, et näeks natuke ka mis ümberringi toimub.
