2. leht 2-st
Milline on hea garaaž eramul
Postitatud: T Mär 16, 2010 9:15
Postitas olaviv
Kuldsed sõnad! Nende üle tasub järele mõelda, kes elamut planeerivad.
Algselt postitas: ivomets
kui sul niipalju pinda 150 m2, siis mõtle parem ka teistpidi, palju sul ikka elamiseks vaja ja kütta talvel vaja. ja kas ikka on niipalju elamisruumi vaja.
võid ka mõned raamatud lugeda, elamute ehitamisest, kus kirjutatakse näiteks, et wc ei pea olema 7..8 m2, sest mida sa seal niisuure ruumiga teed. ja niimoodi ka saab kõikide pindade juures mõelda. va garaaz ja saun, mis peavad olema sellised, et sõbrad, olgu kas elavad või plekist, end mõnusalt tunnevad.
Postitatud: T Mär 16, 2010 11:52
Postitas NO FEAR
Ma just tahtsin ivometsa sõnade üle arutleda...
Näha on, et sa ivomets oled vist siiani ilma naase ja lasteta hakkama saanud...70 ruutu elamiseks on jah paras siis, kui oled üksi või kaksi, viimasel juhul ka kolmekesti. Kui aga kolm last majas siis enam ei mahu ära 70 ruudu peale. Samuti on mul vannituba ja WC koos ning vist oli umbes 3-4 ruutu vist pind aga vanade majade ruumide asetus on nii nõme, et last ma enam seal ruumis vannitada ei saa! Lihtsalt ei mahu ise enam ära. ALguses on kõik nunnu-sipitab vähe ja tore on aga siis, hakkab ta sul ka vett vannist välja ajama... Me mahtusime alguses ära 70 ruudu peale-peale 3-a lapse saamist tegin veel 15 ruutu juurde aga ikka jääb väheks ja laieneda enam ei saa-seega -elukoha vahetus!
Tegelt pead ikka maja ehituse juures paika panema omad mõtted ja ideed, millist peret sa üleüldse endale soovid ja alles siis pane maja mõtted paberile. Samuti garaaži puhul.
Kui oled raudselt kindel, et sulle jääb perre vaid üks auto on asi lihtne aga kui neid on kaks või rohkem, soov soetada tsikkel ning paar ATV-d ka veel, samuti naasel roller. Mis veel? Lapse ATV-d-kus hoiad? Siis veel niiduk, survepesur, aiakäru, auto järelkäru, töölaud, keevitus ning riiulid rehvide hoidmiseks ning ka muu träni jaoks. Vot-seoses sellega on minu garaaži pindala 78,6 ruutu. Sinna saan vajadusel sisse ajada kahjuks nüüd vaid ühe auto, kuna muud träni on niivõrd palju juurde tekkinud. Mnjah...
Vot sa pead endale selgeks tegema omad soovid ja tahtmised. Johtuvalt sellele ka plaane pidama.
Teisalt on jälle niipidi, et mida väiksem on panipaik ja nt garaaž, seda vähem saad omale asju soetada, sest ruumi ju ei ole!
Postitatud: T Mär 16, 2010 12:02
Postitas mart284
Samas see küttekulu suurus pole nii palju erinev, kas sul on 120 või 220 ruutu eeldades, et on normaalne soojustus ja maja suurusele vastav küttesüsteem.
Ja alati jääb ta väikseks:) Kui mitte kohe siis aasta-paari pärast on ruumist puudu. Minu onn on 10x10m välismõõduga kahekordne ja lameda katusega ja peaks nagu piisavalt ruumi olema. Ikka on naisel köök liiga väike ja minul on puudu korralik saunaeesruum. Kahjuks valmis maja ostes ei saa nii palju ise otsustada, kuid järgmise maja ( oodates lotovõitu) teeksin palju suurema...
Postitatud: T Mär 16, 2010 12:03
Postitas vallikas
Igal pool saab elatud, aga jah, iseasi mismoodi. Mu naine kasvas viieliikmelises peres üles seal kus praegu me kolmekesi elame ja 49 ruutu jääb meile väikseks. Saaks hakkama ka kui teine pisike tuleks, aga ega lõbus ei ole.
Ega keegi ei tea palju neid lapsi täpselt tuleb, plaane võib ju muidugi teha, et majja näiteks 2-3 magamistuba, ühte neist saaks siis ka poolitada, näiteks. Mina olen ka kahe õega ühes magamistoas kasvanud.
Garaažiga niisamasugune lugu, dilemmad. Kas jaksad ehitada ja et ei võtaks palju ruumi võimalikust ehitusalusest pinnast. Nui neljaks garaažil pole mõtet, samas mingi ruum asjade lukutaga hoidmiseks on vajalik. Kui elujärg on hea, tuleks kindlasti perre teine auto juurde ja mootorpaat ka, aga kui ei ole? Aga kui jääbki üks laps jne...
Olen käinud nüüd maja planeerides erinevates elamutes, kuulanud, vaadanud, mõelnud. Üks maja oli siuke kuuemiljoniline, maaküttega. Külmaga tuli elektriarve kuus 6000 krooni, lisaks laenud, liisingud jne. Lapsed kasvavad ja hakkavad üha rohkem rahakotist oma osa tahtma. Kõige sellega tuleb arvestada ja mingi garaaž on seejuures täiesti teisejärguline. Ja ikkagi...AGA
EDIT: Tänu maxuud, panuse eest, väga kasulik-õpetlik!
Postitatud: T Mär 16, 2010 12:13
Postitas mart284
Kui sa 6millise maja ehitad, siis 6k kütteks on kopikas:)
Soovitus on käia võimalikult palju erinevaid elamisi vaatamas - mängi ostjat kasvõi:) - ja sellest keeda endale kokku sobiv kooslus. Kas sul on krundil piirang 150m2 elamu ehituseks ainult?
Mul on kogu elamine elektri peal, suvel ilma kütteta on ca 1500 ja see jaanuar oli 3k elektri arve. Samas garaaži küttes on vast kulu suurem. Igal juhul kannatab algul planeerida rohkem, kui pärast ringi ehitada.
Postitatud: T Mär 16, 2010 12:26
olen kasvanud koos vanematega ja õega ehk siis neljakesi 64 m2 elamises ja pole seda küll olnud, et ruumi vähe, või kellegil kitsas. 4 tuba ja köök.
sama asja arutasime tarmiidiga, tema ka 4-kesi ja elamist ka ca 60+ ruutu ja temalgi jätkund.
aga see ainult eluruumid.
muidugi sõltub ka kõik sellest, palju pappi on. kelle jaoks on 6000 elektrile kuus tavaline+ muud kulud, kes peab 6000 läbi ajama üldse kogu pere peale kuus.
siit veel ka järeldus: et kas tahad elada vaid, et kogu elu vaid maksta kõiksugu tasusid ja laene ja makse , või tunda mõnui tööst ja vabast ajast ja hobidest ja muudest lahedatest tegemistest ja ei pea kogu aeg mõtlema, kus pappi saada ja kuida ots-otsaga välja tulla, kui elu-olumuutub , ja mitte alati ei muutu paremuse poole.
edit:
ja veel üks mõttekäik:'
et saada eestis keskmist palka kuus. mis ca 12000 kr , mis peaks olema ju päris hea iseenesest, siis selleks pole vaja ju rohemat, kui 1800000 krooni tähtajalisel hoiusel intressiga 8%.
ja kogu oma aja võid kulutada, millele tahes.
yhesõnaga see on vastand sellele, et võtta 2000000 laenu ja tagasi maksta 30 aasta jooksul.... oi, oi kui palju ja kogu 30 aastat mureteseda....
Postitatud: T Mär 16, 2010 13:02
Postitas NO FEAR
Käisin ka mõõtmas-laius 6 ja pikkus kuskil 11-12 meetrit. Ukse laius on 3 meetrit. See selline lahe sisse sõitmine, ei pea nillima viimast sentimeetrit.
Postitatud: T Mär 16, 2010 13:10
Postitas maxuud
Eelnevaid postitusi silmas pidades panen isikliku mitteametliku rekordi elamispinna jagamisest inimeste arvuga.
Vanemad ja 3 last, (2-aastaste vahedega), kokku viiekesi 4 aastat 14 m2 toas + ühisköök ja sansõlm, aeg oli siis: 70 -te esimene pool.
Aga läheb teemast välja.
Vallikas, sa pane siia oma kavand üles, küll meie juba vaatame mida maha kriipsutada ja mida juurde lisada, lõpuks tuleb selline "Prostokvaśino" -stiilis majake, igalt ühelt midagi ja natuke
ivometsa ja teiste ideid muidu toetan, elamine peab olema ikka optimaalne aga siiski kavandatud perspektiivitundega.
Postitatud: T Mär 16, 2010 13:31
Postitas vallikas
Teema hakkab vaikselt algsest sängist välja arenema, aga no las minna
Ivometsaga tuleb nõustuda, aga ma ei hakka sel teemal pikalt jahuma. Huvilistele siis veel kord, et jah, üks hoonestus maht, ei abihooneid, 150 ruutu ehitusalune pind, kaks korrust 8,5 m harjakõrgus. Pinnaseuuringud olemas, vesiliiv ja kõrge pinnavesi, ei mingit keldrit maa-alla või kanalit, pole mingit vajadust ega mõtetki. Garaaži selliste lõtvade mõõtudega on raske ära paigutada, kuigi 150 ruutu on korralik maht, ei anna seda mis iganes kujul paigutada, pindala kuhu sisse ja kuidas 150 peab mahtuma on piiratud. Põhijoonte muutmine ristküliku asemel mingiks x-külgseks teeb aga rajamise keeruliseks ja kalliks. Seetõttu tegingi teema, et kuulda kogemusi, kas ja kui palju leitakse sel vajadust just auto hoidmiseks või on seal muud asjad hoidmiseks ja kui väga teda vaja. Selge see, et mingi remondikunn ma pole, ja maja ei ehita selleks et seal 35 aastat romusi remontida
EDIT: Elamu mõõdud tulevad väljas pigem 7,5x16,5 (17), seejuures müürid ligi pool meetrit ... Ning igal juhul kavandan pigem lava 2,2 pika ja trepi 4,4 pika, kui et mingeid meetreid garaažile selle arvelt juurde hakkan kärpima.
EDIT2: Muide võite mind/meid külla kutsuda, kes tahaks oma mõnusat elamist meile tutvustada Tallinnas või selle lähiümbruses. Asi mis mind huvitab on halukatel+akupaak+keskküte ja soojapidav maja, selle ventilatsioonilahendus, kaks täiskorrust soojustatud laega + külm viilkatus, kolme klaasiga aknad, saun, garaaž/katusealune ja kõik see umbes 130 ruutmeetrisel ehitusalusel pinnal
Postitatud: T Mär 16, 2010 13:54
Postitas guidz
Ma tegin ka garaaži, et oleks kohta kus autot hoida, 4x6 meetrit, uks 2.5. Majaehitus on veel poolelei nii et garaaž muutus materjalihoidlaks ja selleks jääb ta veel mõnda aega aga juba praegu on näha, et sellesse ruumi auto väga ei mahu - muruniiduk, 4 jalgratast, hoidiseriiul jne jne.
Kui uuesti teeks, siis tuleks kilakola ruum eraldi ja garaaž eraldi teha. Praegu plaanin õue autovarjualust koos kinnise kolaruumiga et utlevikus saaks garaaži ikkagi mõne hobiauto veeretada.
Postitatud: K Mär 17, 2010 12:03
Postitas spark
Algselt postitas: mart284
see on küll siis kehvalt ehitatud ... ühel 600m2 (millest 150m2 hoitakse sihukest 18C temperatuuri) maaküttega majal on küttekulud talvisel perioodil ~2200eek-i kuus - tal on küttel oma voolumõõtja (ehk nõksa rohkem, kui mu 70m2 korteris
sai ka üks energiatõhususe simulatsioon tehtud
193m2 maja korrlikult soojutatud, köetava garaazhiga siklile
elektri kulu - sundvent + küte (õhk/vesi sojuspump) + muud tarbijad - aastane elektrikulu 13154kWh/aastas ehk 68,16kWh/m2
Postitatud: K Mär 17, 2010 12:16
Postitas vallikas
Seal võis mitu probleemi olla küll, suured klaaspinnad läbi kahe korruse avatud suur osa, osa põrandaküttest paksu tammelaua all, valesti töötavad konvektorid, köetava pinna jaoks liiga väikse võimsusega kütteagregaat ja lõppeks veel vale elektripakett.
Postitatud: K Mär 17, 2010 13:58
Postitas mart284
Minu point oli, et kui keegi ehitab - on ehitanud - maja hinnaga 6000000 krooni, siis tal peaks olema ka raha seda kütta. 6K on muidugi kordades liiga palju lihtsalt kütte eest maksta. Samas kui pool maja koosneb klaasist ja on põrandaküttega, mis omakorda on tammelaua all -> mida siis imestada:)
Ivometsa keskmine eestlane koguks seda raha 41,6 aastat, eeldusel, et naine peab üleval ja kogu 12k läheb säästupõrsasse
Postitatud: T Mär 23, 2010 16:55
Postitas arhitekt
Natuke klassikat ka:
Algselt postitas: Arvo Veski, Individuaalelamute ehitamine, 1969
Garaaži mõõtmed. Garaaži laius peaks olema vähemalt poole meetri võrra suurem auto laiusest avatud ukse korral. Seega peaks garaaži laius näiteks sõiduauto "Moskvitš 402" mahutamiseks olema vähemalt 2,7m ja "Volga M-21" paigutamiseks 3,2m. Ka garaaži pikkus oleneb auto margist. Garaaži miinimumpikkus on auto pikkusest 0,2...0,8m võrra suurem. Seega peaks garaaži pikkus "Moskvitš 402" korral olema 5,0m ja "Volga M-21" korral 5,8m. Individuaalgaraaži mõõtmeteks võetakse harilikult 3x6m. Garaaži normaalkõrgus on 2,0m
Postitatud: L Sept 04, 2010 13:40
Postitas ErQ
Sattusin selllise lingi otsa, sobiks ehk siiagi
greizi värk!
http://www.streetfire.net/video/clever- ... 730582.htm
Postitatud: E Sept 06, 2010 12:27
Postitas vallikas
Vihjad, et peaks Fiat Panda ostma või
Tegelikult pean peagi hoopis vist hakkama mõtlema, kas suurendada pagasiruumi luugiklaasini ja tumendada klaasid ära või muretseda boks katusele.
Postitatud: E Sept 06, 2010 14:32
Postitas AndresV
Mina ei paigutaks garaagesse kraanikaussi (nagu keegi soovitas) sest ei soovi seda ruumi pidevalt soojana hoida. Kätepesu võiks olla külgnevas majandusruumis.
Mingi küttekolde paneks küll nurka, et vajadusel kütta, kui õnnestuks garaažikorsten projektiga sobitada.
Postitatud: E Mai 30, 2011 15:02
Postitas AndresV
No kas on garaažisuurus paika saanud?
Vast keegi ei pahanda, kui lisan siia oma (esialgu teoreetilise) dilemma - kas kivimajaga külgnev graaž peaks olema köetud või mitte?
Ühest küljest - auto plekkidele ei ole üldse kasulik talvel köetud garaages ööbida ja tundub ka priiskamisena kütta talve läbi ruumi, kus pidevat inimtegevust ei toimu. Teisest küljest - köetud kivimajaga külgnevat kivigaraaži ei olevat mõistlik lasta talvel ära külmuda, materjalide erinevad soojuspaisumised, pärast praod seintes jne. Mingi osa garaaži sisust (survepesur, vesialuseline auto- ja muu keemia...) tahaks ka soojas olla. Mis see 25-30 m2 küttekulu (+5 hoida) võiks olla talvekuudel?
Kui lumesadu tulemas ja garaaž soe, kas ajate auto sisse või ei? (ma mõtlen eeskätt neid autosid, mida pikemalt peetakse, kui tüüpiline liisinguperiood) Lisaks garaažile veel autovarjualune ehitada ei tundu ka mõistlik. Autole klaasiringi kattev kate muretseda ja sellega mässata?
Postitatud: E Mai 30, 2011 16:35
Postitas Ryhkija
Eelistan kütmata varianti või hoopis varjualust, sest kui garaaž köetud, siis peaks vahetult pärast igat talvist sõitu ka vähemalt põhiosa soolalögast maha pesema, et roostetamisprotsessid vähem kahju saaksid teha. Keemiliste protsesside kiirus kasvab ju temperatuuri tõustes 10 kraadi võrra 3-4 korda.
Praod tekivad ilmselt tõesti ja on ohtlikud, kui maja garaažiga jäigalt seotud, kui aga garaažisein pole maja seinaga seostatud, ei tohiks pragude teke erilisi probleeme tekitada.
Aga neid saab ju maja mingis muus köetavas ruumis hoida.
Sellele küsimusele saavad ilmselt ainult erialaspetsid vastata, teades tervet hulka täiendavaid parameetreid konkreetse garaaži ehituse ja selle kasutusintensiivsuse kohta.
Igapäevaselt käigus olevale masinale piisab varjualusest küll, vaja ainult võrguvoolul toimiv ploki- ja salongisoojendus paigaldada (kui juba pole).
Garaaži läheb üldse tõeliselt vaja, kui seda lisaks auto hoidmisele ka töökojana tarvitada, ehk kus auto võib ka mitu päeva (või nädalat või ....) osaliselt või tervenisti pulkadeks võetud olla.
Postitatud: E Mai 30, 2011 16:58
Postitas AndresV
Kui vaid autot silmas pidada, siis muidugi. Aga elu on näidanud et mingi näputöö ruum võiks pereisal olla niiehknaa, mis talvel päris külm ei ole ja kus poisslaps saaks vahel natuke poltide-mutrite-kruustangidega mängida, rauasaagi ja viili pihku võtta jne.
Samuti kipub inimestel aja jooksul siginema erinevaid spordiga, matkamisega vms seotud hobisid, milleks ka igasugu asju vaja läheb, mida jällegi kusagil hoidma peab. Jalgrattad, suusad, uisud, laste kelgud ja muruniiduk on vast miiinimumprogramm. Ühesõnaga - ei tahaks hoida suuski voodi all ja talvekumme kasvuhoones
