2. leht 5-st
Saab 9000, 1988, ken (MÜÜDUD)
Postitatud: E Sept 19, 2005 12:11
Postitas ken
Auto läheb jah lumivalgeks.
Postitatud: E Sept 19, 2005 13:03
Postitas part
mind on väga palju sellepärast pekstud ja piinatud, kuid ma piiksun endiselt, et valge on tegelt stiilne värv - kuigi küll mõnele autole sobib rohkem mõnele vähem.
Postitatud: E Sept 19, 2005 17:06
Postitas Pipi
to mr. Trionic:
Aubergine tähendab maakeeli baklažaani - nii et sõidad rõõmsasti baklažaanililla limusiiniga. Järgmine kord võid ju ARKI mõne juurika värvinäidiseks kaasa võtta!:D
Postitatud: T Sept 20, 2005 19:54
Postitas ken
Kõik asjad nüüd õieti ühendatud oma arust,kuid võtmest starterit taha ei võta ja bensupump ka häält ei tee:(
Paned võtmega alt starteri juurest siis käib mootor ringi.
Eks pean korra veel uuesti üle vaatama võibolla jäi midagi kahe silma vahele.
Postitatud: T Sept 20, 2005 20:08
Postitas farmacoma
maandused äkki valesti? ma näiteks panin lollist peast genekal juhtmed teise kohta ja kuu aega nuputasin mis asi see jamab ;)
aga täitsa tubli poiss oled ...kui sul ainult liiga palju polte-mutreid üle ei jää :thumb:
Postitatud: T Sept 20, 2005 20:27
Postitas ken
Mootori küljest pole ma ühetegi juhet puutunud.
Nii starteri omasi kui ka geneka omasi.
Uba peab seega mujal olema.
Postitatud: T Sept 20, 2005 21:53
9 kilosel peaks bensu pump hakkama tööle koos starteriga, mitte syyte sisse lylitamisel. minu teada.
kunagi olen ka 3 tk. 9kseid omanud.
Postitatud: K Sept 21, 2005 12:07
Postitas tram
Algselt postitas: ken
[img]
Heh, täpselt nagu mulgi pärast mootorivahetust. Starter taha ei tulnud, ehki kaitsmeplokis miski relee plõksis küll ja kui starteri tõmberelee klemmid ühendasin, siis vedas mootori ilusasti ringi. Teine jama oli, et bens jõudis pihustiteni küll aga need ei avanenud. Kontrollisin kõik juhtmed ja maandused sada korda üle, aga tulemust ikka pold. Lõpuks viisin Anti juurde. Vahetasid seal süüteluku plaadi ja tegid veel midagi, nii et korda ta sai. Aitäh!
P.S. Bensupumpa saad kontrollida, ühendades kaitsmeplokis ohutulede ja bensupumba kaitsemed. Kui suriseb, siis vaata edasi releed. Aga küllap sa tead seda isegi.
Ja veel. Quasimotor.com in hea ja loogiline troubleshooting bensiini probleemidele, aga vähemalt minu auto puhul, ei toiminud bensu pumba testimine ühendades jetroniku aju pistiku vastavaid klemme. Ilmselt on erinevatel boxidel klemmid erinevas järjekorras.
Vabandan pika postituse pärast, aga oli südamelähedane teema.
Postitatud: K Sept 21, 2005 19:25
Postitas ken
Täna proovisin siis autot käima panna otse veetud juhtmetega.
Pumbale vedasin voolu sisse ja ühendasin starteri juurest klemmid ja mootor töötas.
Kuid kui võtmega proovida siis plõksub midagi kuid starterit taha ei võta,
Postitatud: L Sept 24, 2005 1:07
Postitas ken
Hetkel siis keretööd käsil.
ja kapoti alune
Postitatud: T Sept 27, 2005 19:54
Postitas ken
[IMG]http://img333.imageshack.us/img333/9862/picture0890ny.th.jpg[/IMG]
uued vedrud siis.
Ja auto sain ka korralikult võtmest käima:headbang:
Postitatud: T Sept 27, 2005 20:45
tõelist kena vaadata kuis iga päevaga asi edeneb!
jätka samas vaimus!
Postitatud: K Sept 28, 2005 11:09
Postitas tram
Aga mis viga oli. et kohe ei läinud?
Postitatud: K Sept 28, 2005 12:02
Postitas ken
Kollane juhe mis tuleb starterist ja läheb süütelukku on automaat kastil teisiti.See läheb enne süütelukku jõudmist käigukangi juurde.ma pidin selle juhtme ära võtma sealt ja teisiti ühendama.Selles viga oligi.
Postitatud: K Sept 28, 2005 14:23
oleksin ennem teadnud, et kasti vahetad, oleksin ka öelnud, et juhtmed tuleb kokku yhendada....;)
Postitatud: K Sept 28, 2005 14:44
Postitas ken
Algselt postitas: ivomets
Peaasi et ise üles leidsin vea.Kui ise poleks seda juhet üles leidnud oleksin pidanud pöörduma elektriku poole ja mõttetut summat maksma.
Aga taga nüüd teised vedrud ka all.Tundub küll kuidagi madalam aga hetkel veel ei oska täpselt öelda,kuna auto on seest täiesti tühi.
Postitatud: K Okt 05, 2005 22:12
Postitas ken
Kuna pean endale uue summuti jooksu ostma siis küsiks seda,et mis juhtub kui katalüüsator vahelt ära võtta?
Kas olen valesti aru saanud et selle asemele võib panna reso?
Postitatud: N Okt 06, 2005 8:46
Võib, aga sul tekib härraste ülevaatajatega probleem, kui sul teh. passis märge "bensiin-kat".
Postitatud: N Okt 06, 2005 23:15
Postitas ken
Vahepeal sain juhipoolse pooltelje ka kätte.Homme saan siduri õhutusnipli ,siis tuleb sidur ära õhutada ja pidurid ka ning saab sõita:head:
Salong on kõik mastikisiga üle käidud.Hetkel ootab uut summuti jooksu,esiklaasi ning värvi...
siis veel kokku laduda ja ...:drive:
Postitatud: R Okt 07, 2005 9:54
Postitas roomlane
OLed sa täis- või topelttööajaga saabiputitaja? Et palju aega sul päevas selle masina peale kulub ka?
Postitatud: R Okt 07, 2005 10:52
Postitas ken
Nii palju teen kui kooli kõrvalt aega üle jääb:D
Postitatud: L Okt 08, 2005 16:23
Näiteks minul kulub kogu aeg,mis Saabide putitamisest üle jääb samuti Saabide putitamisele:head:
Postitatud: P Okt 09, 2005 8:44
Postitas qdwin
Sa vaata ette Trionic, varsti süüdistatakse Sind mitmenaise pidamises!
Postitatud: P Okt 09, 2005 10:38
sry ken, risustamise pärast aga.... Polügaamia on mitmetes paikades vägagi aktsepteeritud ja lausa soodustatud eluviis..;) Tavaliselt eeldab küll halati ja turbani olemasolu, aga saab hakkama ka niineseeliku ja ninarõngaga..:P
Postitatud: P Okt 09, 2005 21:00
Postitas qdwin
Tead Trionic nõrk! Ma kordan Nõrk!
Tavaliselt on haaremis neid tükki mitu! Sul kõigest kaks! Ja mõlemad Rootslannad! Aga vähemalt brünetid.
