2. leht 3-st
Saab 9-3 SS Linear, 2003, Mihkel [MÜÜDUD]
Postitatud: N Mai 19, 2011 12:03
Postitas Mihkel
Ja nüüd ainult veel valuveljed ja masin on valmis
Otsin 17'' Five-spoke velgi, aga kuradi raske on leida:freak:
Postitatud: N Mai 19, 2011 12:36
Postitas anthillse
Küsi romuladest.
Prillimäel on meeltu valik velgi ja Vääna omas ka Saabe.
Postitatud: N Mai 19, 2011 16:29
Postitas ivark
Esindusest võid ka ju küsida, vahel nad üllatavad isegi soodsa pakkumisega. Plussiks on see, et ei ole kõverad ja näevad ilusad välja. Müüks muidu enda omad aga ajaga on nad üha rohkem meeldima hakanud ja pole see 17 nii halb sõita ka.
Postitatud: E Sept 19, 2011 11:00
Postitas Mihkel
Kirjutaks, mis vahepeal juhtunud/tehtud on.
Augustis sai 10 000km hooldus läbitud.
Võtmepuldil lõpetas koostöö pagasiruumi avamisnupp, see sai lastud korda teha.
Vahepeal sai tagatuled ära toonida, ehk saab varsti ka pilte.
Täna vahetati esimene kõrvalistuja poolne rattalaager koos ABS anduriga. Nüüd ka probleem nende veateadetega lahenenud.
Rahulikku liiklemist!
Postitatud: R Jaan 06, 2012 14:35
Postitas Mihkel
Pole pikka aega siia midagi kirjutanud.
Mõne sõnaga, mis vahepeal juhtunud on ja mis tulekul.
*Sai kasutaja raidoastraga äri tehtud ning suveks veljed muretsetud.
*Järjekordsed 10 000km läbitud ning hooldus ära tehtud.
*Esmaspäeval saab ehk veljed värvimisse saadetud.
*Teisipäeval Saab esimesed klaasid toonkile alla. Tagumised piduriklotsid Saab ära vahetada ning sillastendi ka ära teha.
Üks pilt ka velgedest:
Postitatud: E Jaan 09, 2012 3:51
Postitas Mihkel
Täna sai naisterahval Saabi roolis lasta kätt harjutatud. Igatahes tulemus oli selline, kas just selle pärast aga ikkagi: roolivõimuga arvatavasti midagi seoses.
Kohapeal rooli keerates võib rooli keerata nagu "vanal Vaz'il", sõitma hakates roolivõim töötab, kuid on kuulda undamist kapoti all.
Millele tasuks tähelepanu pöörata?
Postitatud: E Jaan 09, 2012 3:59
Postitas TGB
Kontrolli roolivõimu õli esiteks...
Ehk kuumenes asi suure rooli lappamisega üle? (kunagi üht teist marki autoga oli säärane jama)
Üldiselt aga, spetsialistid aitavad!
Velgi lasid kuskohas värvida ja mis see maksma läks? Ainult värviti või likvideeriti ka mingisuguseid kahjustusi?
Postitatud: E Jaan 09, 2012 9:30
Postitas ivark
Mul oleks ka samad veljed vaja ülevärvida ehk huvitab mindki see koht, kus võiks värvida.
Postitatud: E Jaan 09, 2012 18:40
Postitas Mihkel
Roolivõimu õli oligi täiesti otsas. Valasin uue õli sisse ning siiani mingeid lekkeid pole veel tähendanud.
Velgedest nii palju, et piltidel on nad veel vana värvikihi all. Nüüdseks peaksid olema juba puhastatud. Likvideeritakse kõik kahjustused ning siis juba uus värvikiht selga.
Hetkel tegelengi värvitooni valimisega, sest tavalised hõbedased nad enam ei tule.
Aga töid teostab üks sõber ning maksma läheb värvi ja laki hind ning
Postitatud: T Jaan 10, 2012 15:18
Postitas Mihkel
Täna sai lastud roolivõimu kontrollida ning vastuseks sain, et pump läbi. Esmaspäeval saab siis uue.
Velgede jaoks sai värv ka välja valitud.
Postitatud: T Jaan 10, 2012 22:40
Postitas Mihkel
Tekkisid vahepeal mõned küsimused. Ehk oskab keegi nõu anda.
*Kui roolivõimendi pump läbi on, kas pump undab ikkagi rooli keerates?
*Kui mootori pöördeid tõsta, siis tundub et roolivõim hakkab tööle, igatahes rool läheb kergemaks. Millest see võib tuleneda?
*Autot käivitades näitab et "Check OK". Kas SID peaks probleemi näitama, kui roolivõimendiga probleemid?
*Kas on veel midagi mida kontrollida, mis nende nähtustega seoses võib otsad andnud olla?
Pikk jutt, s**t jutt ning interneti teel autot ei paranda, aga kuna Pärnus pole ühtegi otsest Saabi remontijat, siis on igasugune abi teretulnud. Pole töö kõrvalt aega ka Tln sõita, et sealt targematelt abi otsida.
Postitatud: K Jaan 11, 2012 9:09
1. jah, kui ta kulunud on, siis ulub jms.
2. veetakse ju rihmaga ringi seda, tõstad pöördeid, pump lööb rohkem. Tühikäigul ta lihtsalt ei suuda nii palju toota enam, kui vaja
3. ei
4. ... jätaks spetsidele
Postitatud: K Jaan 11, 2012 9:32
Postitas iisak
Khmmkhmm...
SS aetakse RV pumpa siiski nukkvõlliga ringi
Postitatud: K Jaan 11, 2012 10:01
no vahet pole, selles mõttes, et ta on füüsiliselt seotud mootori pööretega, mitte ei ole näiteks elektrimootoriga.
Postitatud: K Jaan 11, 2012 16:58
Postitas Mihkel
Tänud vastamast.
Tuleb ikkagi siis esmaspäeval pump uue vastu ära vahetada.
Postitatud: T Jaan 31, 2012 18:35
Postitas Mihkel
Täna siis see päev, kus lõpuks sai uus roolivõimu pump peale.
Aega läks ikka omajagu. Algul telliti vanema 9-3 rv pump, siis telliti uus, aga kuna öeldi et Eestist seda saada pole, siis läks 2 nädalat kuni tänaseni.
Igatahes kõik töötab nii nagu peab.
Millegi pärast ei ole pildid enam nähtavad, üritan vea parandada.
Postitatud: L Veebr 25, 2012 11:28
Postitas Mihkel
Vahepeal on veljed minu kätte tagasi jõudnud.
Nüüd jääb oodata ainult lume sulamist.
Postitatud: L Veebr 25, 2012 12:07
Postitas ivark
Kas lased üle värvida ka? Tundub, et said heas seisukorras.
Postitatud: L Veebr 25, 2012 17:41
Postitas Mihkel
Veljed ongi nüüdseks lastud korda teha ning värvitud.
Eespool on pilt, kus on veljed pärast ostmist.
Tegelikult olid veljed väga halvas seisukorras.
Postitatud: T Mai 08, 2012 19:07
Postitas Mihkel
Uuendaks vahepeal teemat.
Autoga kokku sõidetud nüüdseks juba üle 30 000km.
Masin ennast väga hästi ülal pidanud.
Eelmine kuu suutis parklas üks Saabi omanik, minu oma tagumise stange ära kriipida. See probleem saab neljapäeval lahendatud stange ülevärvimisega. Pärast seda saab terve auto ära poleeritud.
Pühapäeval sai tehtud sisu keemiline puhastus, täna said plastik detailid puhastuse.
Mõned sajad kilomeetrid veel sõita ning õlivahetuse aeg.
Hetkel veel müüki ei pane, aga kui kellegil auto vastu huvi, siis U2U.
Lisan mõned nv-sel tehtud pildid.
Postitatud: T Mai 08, 2012 19:28
Postitas pumps
Ilus püss!;)
Postitatud: K Mai 09, 2012 9:20
Postitas ivark
Mind jäi lihtsalt painama, 2011 ostsid ju, juba müüki, kas nii vilets sõiduriist? (Võibolla ma olen lihtsalt eluaeg parsadega sõitnud, et ei tea, mis on hea auto ja kui teaks paneks ka kohe selle Saabikäru müüki:freak:.)
Postitatud: K Mai 09, 2012 22:28
Postitas kaido9
tuled oleks võinud küll jätta toonimata.näeb välja nagu mingi sierra pluss veel su auto taga on nüüd suht jama sõita,eriti kui päike paistab.
Postitatud: K Mai 09, 2012 22:55
Postitas Mihkel
Ma ei ole väitnud, et Saab on halb auto.
Pole ka väitnud, et kavatsen Saabi mõne muu margi vastu vahetada.
Uus 9-5 tundub ju täitsa huvitav
Postitatud: K Mai 09, 2012 22:59
Postitas Mihkel
Eks igaühel oma maitse. Mulle meeldib nii.
Keegi pole palunud mul järgi sõita, eriti veel tehes seda pikivahet hoidmata.
Kui nii väga häirib, saab alati pidurit vajutada või hoopis möödasõit sooritada.
