Bloody Hell, ei aga kui peab siis peab. Mida sa ise soovitad:)
iroman
T-viirus+
T-5 mootor ,managemendiga, ilma TCS-ita.Nira tuleb kõne alla,kui sihid 600+
http://www.garaget.org/?car=59729
Mees sul on jube haigus küljes:D
iroman
T-viirus+
ega sa ise parem pole:cool:
Kuna norra töö hetkel puudulik siis orgunnin end seniks soome :P. Suvi tulemas, peab rasket raha teenima kähku. Opeli eest saaks ka juba nii mõndagi osta. Näiteks turbo mida ma sulle juba mainisin, T-5 mootori kah isegi saaks. Vana mootor tuleb siis kogu süsteemiga müüki panna.
Huvitav kas oleks B202 Turbo tuunitud mootorile huvilisi???? Peaks olema ca 170 kW kui andmed ei valeta.
Issand ma ei jõua oodata enam:gun:
iroman
T-viirus+
strife
Auto: Škoda Superb; Saab 96; Bmw 325 Cupcar;
#332
No kuidas iluduse ehitus edeneb?
said oma opelist lahti???
Fly High!
Ei saand veel, sugulane tahab siin ära osta. Ehk nädalalõpuks on läinud. Ausalt öeldes olen hetkel töötu :D. Norra pole saanud, mingi laevakeste puudulikkus seal vist. Proovisin siin soome korra aga praegu ei saanud, sest keelt ei oska. Aga öeldi, et koht on olemas kui natukenegi soomet suus on. Seega "iluduse" ehitusest ei tule praegu midagi välja. Hetkel olen teda kokku tagasi ladunud, aga no lae riiet on ikkagi vaja, enne seda päris kõike kokku ei saa veel. Juhipoolne tagumine uks on läbi mädanenud, seda uut vaja. Kliima viskasin kogu täiega vahelt minema, et ruumi juurde saada. Uurisin pisut internetti ja leidsin kaks suurt turbsi (hirmus odavat, aga mitte halba). Ja nüüd lisaks kõigele sellele on hirmus tahtmine omale CZ 250 muretseda, sest sõbrad käivad krossikatega rajal ja mina tee ainult pilte:wtf:. Neljataktiline ei meeldi ja ainuke odav lahendus on CZ. Pisut oma kätega seda näppida ja peaks saama päris julgelt hüpata. Need ju mitmete omanike käest läbi käinud ja kõik on omamoodi porri teinud. Plaan panna alu-kiige taha + monoamort, tugevamad rattad +ketaspidurid, kobedam esihark + lenks ja lingid:thumb:, selline nokitsemine on äge. Ahjaa, karpa peaks ka mingi tänapäevase lääneka oma panema. Konkurents on kõva noh:headbang:
strife
#334
jube jube,mille peale sa ikka ei mõtle,kudidas sa ikka ära majandad, jube palju ideid sul ja tahtmisi.
ega ometi sms- laen :gun: aga ole siis mõnus ja too oma iludus kunagi hoovist välja ka teedele!
Fly High!
Algselt postitas: strife
Ei võta tappes ka mingit laenu ehitamise jaoks:mad:
#336
kas sellel suvel SAAB või ei saa?
Lubama ei hakka. Juulis või augustis peaks tulema mõni norra ots. Ehk on midagi loota.
Sain lõpuks tagaluugi värvimisest kätte. Täna proovin klaasi külge saada. Uurin ka T5 seadmete paigaldust B202-le. Let's make that bastard finally a beast.
Panen vist stage3 chipid ka müüki:cool:, sest endal enam vaja ei lähe.
Ülejäänud auto osas vist värvi poleerimisest enam kasu pole, peab ikka värvima aga odavat pooletoobist värvimist ei poolda.
iroman
T-viirus+
Ilus tagaluuk:thumb: Pean ka maalritee jalge alla võtma. Muide hea killu pillasid 28.05
Ja palun fokuseerige oma eesmärgid! Kogu raha SAABI PÜHA ÜRITUSE tarbeks :wise: sööma peab minimaalselt, hoiad raha kokku:evil: mis sul viga,sul peret pole ju (või on)?
iroman
T-viirus+
Kui nüüd "halba" mõelda soomekeeli "halpa"="odav" eestikeeli:facts:
pva
B202 T5-ga on vaga huvitav project, kuid karta on et lihtne see pole. teavita tulemustest - mul on enda classicaline huvi :)
Algselt postitas: iroman
Peret pole tõesti, kuigi vahepeal juba tahaks:)
Minu arust täitsa fantast. Nagu uus ja paremgi kui originaalis.
Ei mina krt saa teda puhtaks:wall: Lähiajal võtan stange käsile. Parandan prao ära, sõber värvija on kahjuks sõjaväes alates esmaspäevast ja seega ütleme talle NÄÄÄGEMIST. Värvimis tööd jäävad kaugesse tulevikku:mad:
(EDIT: Pilt eemaldatud)
Jürgen
#345
See pilt parema nurga all ju?
Seda küll, aga see pilt oli fotokas ja miskipärast tahtis nii arvuti kui ka fotokas ise, et teeksin lihtsalt muuseas mälukaardile formati. DEEEEEEEM
Jäle mõnus on tonnise kallal nokitseda. Veel mõnusam on temaga sõita garaasi ja parkla platsi vahet. Kanistri peal istumine pole just kõige lihtsam :D
Kas hele riie sobiks. Ma ütlen, et sobib imehästi.
...ja määrdub imekiiresti. Nahk oleks palju mõistlikum lahendus.
saabu14jr
Algselt postitas: suur
...ja mõnusam...
Ja hulga halvem külge liimida ja hulga kallim jne jne :D
