14. leht 37-st
Saab 9000 V8 RWD conversion, 1990, S9K
Postitatud: R Mär 28, 2008 22:15
Bloody Hell, ei aga kui peab siis peab. Mida sa ise soovitad:)
Postitatud: R Mär 28, 2008 22:19
Postitas iroman
T-5 mootor ,managemendiga, ilma TCS-ita.Nira tuleb kõne alla,kui sihid 600+
http://www.garaget.org/?car=59729
Postitatud: R Mär 28, 2008 22:38
Mees sul on jube haigus küljes:D
Postitatud: R Mär 28, 2008 22:44
Postitas iroman
ega sa ise parem pole:cool:
Postitatud: R Mär 28, 2008 22:47
Kuna norra töö hetkel puudulik siis orgunnin end seniks soome :P. Suvi tulemas, peab rasket raha teenima kähku. Opeli eest saaks ka juba nii mõndagi osta. Näiteks turbo mida ma sulle juba mainisin, T-5 mootori kah isegi saaks. Vana mootor tuleb siis kogu süsteemiga müüki panna.
Huvitav kas oleks B202 Turbo tuunitud mootorile huvilisi???? Peaks olema ca 170 kW kui andmed ei valeta.
Issand ma ei jõua oodata enam:gun:
Postitatud: R Mär 28, 2008 22:49
Postitas iroman
Postitatud: K Mai 28, 2008 13:22
Postitas strife
No kuidas iluduse ehitus edeneb?
said oma opelist lahti???
Postitatud: K Mai 28, 2008 13:39
Ei saand veel, sugulane tahab siin ära osta. Ehk nädalalõpuks on läinud. Ausalt öeldes olen hetkel töötu :D. Norra pole saanud, mingi laevakeste puudulikkus seal vist. Proovisin siin soome korra aga praegu ei saanud, sest keelt ei oska. Aga öeldi, et koht on olemas kui natukenegi soomet suus on. Seega "iluduse" ehitusest ei tule praegu midagi välja. Hetkel olen teda kokku tagasi ladunud, aga no lae riiet on ikkagi vaja, enne seda päris kõike kokku ei saa veel. Juhipoolne tagumine uks on läbi mädanenud, seda uut vaja. Kliima viskasin kogu täiega vahelt minema, et ruumi juurde saada. Uurisin pisut internetti ja leidsin kaks suurt turbsi (hirmus odavat, aga mitte halba). Ja nüüd lisaks kõigele sellele on hirmus tahtmine omale CZ 250 muretseda, sest sõbrad käivad krossikatega rajal ja mina tee ainult pilte:wtf:. Neljataktiline ei meeldi ja ainuke odav lahendus on CZ. Pisut oma kätega seda näppida ja peaks saama päris julgelt hüpata. Need ju mitmete omanike käest läbi käinud ja kõik on omamoodi porri teinud. Plaan panna alu-kiige taha + monoamort, tugevamad rattad +ketaspidurid, kobedam esihark + lenks ja lingid:thumb:, selline nokitsemine on äge. Ahjaa, karpa peaks ka mingi tänapäevase lääneka oma panema. Konkurents on kõva noh:headbang:
Postitatud: K Mai 28, 2008 13:43
Postitas strife
jube jube,mille peale sa ikka ei mõtle,kudidas sa ikka ära majandad, jube palju ideid sul ja tahtmisi.
ega ometi sms- laen :gun: aga ole siis mõnus ja too oma iludus kunagi hoovist välja ka teedele!
Postitatud: K Mai 28, 2008 13:51
Algselt postitas: strife
Ei võta tappes ka mingit laenu ehitamise jaoks:mad:
Postitatud: P Juun 01, 2008 19:17
kas sellel suvel SAAB või ei saa?
Postitatud: E Juun 02, 2008 1:45
Lubama ei hakka. Juulis või augustis peaks tulema mõni norra ots. Ehk on midagi loota.
Postitatud: R Juun 13, 2008 1:17
Sain lõpuks tagaluugi värvimisest kätte. Täna proovin klaasi külge saada. Uurin ka T5 seadmete paigaldust B202-le. Let's make that bastard finally a beast.
Panen vist stage3 chipid ka müüki:cool:, sest endal enam vaja ei lähe.
Ülejäänud auto osas vist värvi poleerimisest enam kasu pole, peab ikka värvima aga odavat pooletoobist värvimist ei poolda.
Postitatud: R Juun 13, 2008 10:33
Postitas iroman
Ilus tagaluuk:thumb: Pean ka maalritee jalge alla võtma. Muide hea killu pillasid 28.05
Ja palun fokuseerige oma eesmärgid! Kogu raha SAABI PÜHA ÜRITUSE tarbeks :wise: sööma peab minimaalselt, hoiad raha kokku:evil: mis sul viga,sul peret pole ju (või on)?
Postitatud: R Juun 13, 2008 10:37
Postitas iroman
Kui nüüd "halba" mõelda soomekeeli "halpa"="odav" eestikeeli:facts:
Postitatud: R Juun 13, 2008 10:38
Postitas pva
B202 T5-ga on vaga huvitav project, kuid karta on et lihtne see pole. teavita tulemustest - mul on enda classicaline huvi :)
Postitatud: R Juun 13, 2008 13:12
Algselt postitas: iroman
Peret pole tõesti, kuigi vahepeal juba tahaks:)
Postitatud: P Juul 06, 2008 1:53
Minu arust täitsa fantast. Nagu uus ja paremgi kui originaalis.
Postitatud: T Juul 08, 2008 0:58
Ei mina krt saa teda puhtaks:wall: Lähiajal võtan stange käsile. Parandan prao ära, sõber värvija on kahjuks sõjaväes alates esmaspäevast ja seega ütleme talle NÄÄÄGEMIST. Värvimis tööd jäävad kaugesse tulevikku:mad:
(EDIT: Pilt eemaldatud)
Postitatud: T Juul 08, 2008 1:02
Postitas Jürgen
See pilt parema nurga all ju?
Postitatud: T Juul 08, 2008 1:03
Seda küll, aga see pilt oli fotokas ja miskipärast tahtis nii arvuti kui ka fotokas ise, et teeksin lihtsalt muuseas mälukaardile formati. DEEEEEEEM
Jäle mõnus on tonnise kallal nokitseda. Veel mõnusam on temaga sõita garaasi ja parkla platsi vahet. Kanistri peal istumine pole just kõige lihtsam :D
Postitatud: N Juul 10, 2008 0:28
Kas hele riie sobiks. Ma ütlen, et sobib imehästi.
Postitatud: N Juul 10, 2008 7:53
Postitas suur
...ja määrdub imekiiresti. Nahk oleks palju mõistlikum lahendus.
Postitatud: N Juul 10, 2008 10:33
Postitas saabu14jr
Algselt postitas: suur
...ja mõnusam...
Postitatud: N Juul 10, 2008 11:58
Ja hulga halvem külge liimida ja hulga kallim jne jne :D
