15. leht 21-st
Saabneti mälumäng vol.2
Postitatud: E Jaan 19, 2009 11:33
Postitas maxuud
Paddan.
See oli lihtsalt leitav wiki´st, kui tead inglisekeelset nimetust.
Postitatud: E Jaan 19, 2009 11:35
Postitas Andrus99
Algselt postitas: maxuud
Paddan.
Jep, õige, oligi lihtne küsimus
Küsi siis järgmine.
Postitatud: E Jaan 19, 2009 11:50
Postitas maxuud
Radio Mania, hommikuprogramm "Torpeedo", 88,8 Mhz, eetris 6.45-10.00
Küsimus:
Uudiste lugemise ja muu jutu taustaks mängib ühe bändi musa, nimeta bändi nimi ?
EDIT: kes oskab ka plaadi nime öelda millelt lugu pärineb saab pool punkti lisaks
Kui on liiga raske, siis annan vihjeid või võtab keegi küsimise järje üle.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 9:47
Postitas maxuud
Vihjed:
* bänd koosneb viiest meesliikmest, pärit Inglismaalt
* plaat "Doubt", millelt lugu pärineb ilmus 1991 ja osutus neile edukaimaks
* bändi nimes on rohkem, kui üks sõna ja üks nendest on "jesus"
* bänd ei ole kunagi käinud Eestis
P.S. Taas kord pean minema ja
Nimelt ei olnud ka ise tükk aega hommikuprogrammi kuulanud ja mida ma siis avastasin täna, et uudiste ja jutu taustaks mängib õige mitut erinevat musa/signatuuri.
Nii et sorry !
Pean seda eksitavaks juhtumiks küsimuse koostamisel.
Pähkel teile, kivi minu kapsaaeda.
Kellel on soovi, see esitab uue küsimuse.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 9:55
Jesus Jones. Ja ma ei viitsi neid sampleid läbi kuulata, et milline lugu see täpselt oli. Aga ma ei pretendeeri uuele küsimusele... Parem küsi ise uuesti ja paremini..
Postitatud: T Jaan 20, 2009 19:24
Postitas maxuud
Jah, Jesus Jones oli tõesti see vastus mida mina silmas pidasin ning laul kannab pealkirja "Real, real, real".
Kuna keegi uut küsimust esitanud ei ole siis teen seda ise, sest siis saab mänguga edasi minna.
Millise nime andis esmalt mootorsaag "Druśba" -le selle sae leiutaja ?
Postitatud: T Jaan 20, 2009 19:26
Postitas suur
Eilses osoonis oli sellest juttu. Sae nimi oli Taiga, aga leiutaja oli 1 eesti mees, kelle nimi ei jäänud meelde.
Leiutaja: Boris Kabur
Küsida ei viitsi, annan järje edasi.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 21:39
Postitas miku
eee... Taiga oli hoopis teine saag ju... karm riist, Druzba oli kökk selle kõrval, Taigal ju 125cc mootor ja stuff... Või siis tehti sama nimega asi uues kuues?
Postitatud: T Jaan 20, 2009 23:07
Postitas suur
Algselt postitas: miku
No ma ei julge 100% kindel olla, kuid eile väitis naljamees Koržets osoonis, et eesti mees pani leiutatud saele nimeks Taiga, aga härrad otsustasid, et Družba ("tagurpidi tõlkes" absurd) sobib paremini. Eks sellel Taigal oli siis ehk teine tulemine ka.
Mul seisis isegi maal garaažis kunagi siuke moodsama kujuga venelane, millel Taiga nimeks.
Wiki pole küll 100% usaldusväärne, aga siiski:
http://et.wikipedia.org/wiki/Boris_Kabur
Tsitaat:
Aastad 1947–1954 veetis Siberi vangipõlves, kus koos teiste pagendatud teadlastega töötas Üleliidulises Metsatööstuse Ministeeriumi erikonstrueerimisbüroos välja bensiinimootori peal töötava käsisae. Kabur nimetas mootorsaage algul nimega "Taiga", hiljem hakati seda nimetama "Družbaks".
Postitatud: P Jaan 25, 2009 17:53
Postitas miku
ilmselt siis oli see Taiga teine tulemine... sest jah, ma ka mäletan seda oranzhi värvi elukat, mille mootorist on meil maal tehtud muruniiduk, mis on suuteline läbi lõikama võsa ca 2 cm jämeduselt ja võtab bensiini 10l tunnis... kui mitte rohkem. A ehe vene riist on, kõigepealt ajad kaks tundi käima ja siis kukud hullama
Aga aitab mölast
Mindagu tagasi mängu juurde
Postitatud: E Jaan 26, 2009 23:55
Postitas olaviv
Üksjagu vaikseks jäänud, ma paneks siis järgmise küsimuse üles.
Autole ehk ratastega liikurile on ajaloo jooksul jõuallikana kasutatud kõikvõimalikke mootoreid. Elektriajameid, nii alalis kui vahelduvvoolu; sisepõlemismootoreid, tavalise ja pöördkolviga; mõningaid rakettmootoreid, gaasi ja auruturbiine, ka tavalist aurumootorit. Ja kondimootorit
Aga vähemalt üht mootoritüüpi ei ole jõuallikana kasutatud, millist?
Praktikas täiesti töötav ja olemasolev mootor.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 3:53
Postitas kustus
diiselmootor
Postitatud: T Jaan 27, 2009 9:53
Postitas olaviv
ei jaga matsu... diislid ju autodel laialt levinud mootorid...
Postitatud: T Jaan 27, 2009 10:04
Äkki mõeldi seda masuudimootorit, nagu suurtes laevades on?
Postitatud: T Jaan 27, 2009 10:11
Postitas olaviv
See ju samasugune kolbmootor nagu teisedki, või ei?
Pean silmas mootoritüüpi, mitte eksootilisel kütusel toimivat sisepõlemismootorit.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 10:42
Postitas suur
Huvitav, mis energiat liikumiseks kasutada annaks....
Kummimootor? Mingi üleskeeratav seadeldis (vedrumehhanism), aga see taandub lõpuks ikkagi mootorile (kondimootor, elektrimootor,....), millega vedru vinnastati.
Vee energiat on auto juures raske kasutada, kuid vesiveskite ja hüdroelektrijaamade juures on see peamiseks mootori käitajaks.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 10:58
Postitas maxuud
Algselt postitas: olaviv
Pakun päiksepatareidel töötav "mootor" või taandub see sinna elektrimootorite alla, a la energia muundatakse lõppkokkuvõtes ikka elektriks.
Samas on need ju eksperimentaalautodel kasutusel üsna edukalt.
Laevadel jah enamasti vist ikka kolbmootorid e. peamasinad (jõuseadmed nagu meile õpetati).
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:12
Postitas olaviv
Voolava vee energiat ei anna tõesti auto kui ratastel liikuva aparaadi käitamiseks kasutada. Ning veeturbiin on mõnes mõttes mootor tõesti. Niiet seda võiks õigeks vastuseks lugeda.
Kuid sellisel juhul on veel üks vastus. Üritaks ka sellele pihta saada. Vihjeks, et seda mootorit on kasutatud lennukite edasiliigutamiseks, kuid autodel seda hästi kasutada ei saa.
EDIT: päikesepatarei annab energiat, edasi liigutab elektrimootor.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:42
Postitas wilddog
Pakun Ramjet. Vaevalt, et auto suudab nii kiirelt maapinnal liikuda, et seda toita
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:55
Postitas yksheikki
Tähtmootor? Või pead sa silmas reaktiivmootorit?
Postitatud: T Jaan 27, 2009 12:24
Postitas suur
Algselt postitas: yksheikki
Tähtmootor on ka sisepõlemismootor, seega ei lähe mitte.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 12:45
Postitas olaviv
Algselt postitas: wilddog
Õige!
Ehk siis eesti keeles otsevoolu reaktiivmootor. Väga lihtsa ehitusega, sisuliselt liikumissuunas asetsev toru milles mingitsorti kütus põleb ja tõukejõu tekitab. Kuid töötamiseks peab mootor edasi liikuma ehk õhk mootorisse sisenema helikiirusel või üle selle. Kolme ja neljakordsel helikiirusel muutub töö juba päris efektiivseks. Autodega pole need aga saavutatavad
Lennukitel ja helikopteritel on neid mootoreid siiski kasutatud ja päris head näitajad on kuid tõsine puudus on, et need hakkavad tööle alles suurtel kiirustel. Tuntuim lennuk, mis ramjeti kasutab on SR-71 ehk Blackbird. Startimiseks oli tavaline turboreaktiiv. Päris lahe lennuk, uurige netist.
Tegelikult võib olla veel kolmas vastus ka - stirlingi tsüklil baseeruv mootor. Kuid ma pole kindel, kas neid töötava mudeline laboriski on valmis ehitatud.
wilddog jätkab, herr suur saab boonuspunktid
Postitatud: T Jaan 27, 2009 13:10
Postitas wilddog
Mis nime kannab Saab-i loodud vertikaalset tõusu ja -maandumist võimaldav aparaat?
Postitatud: T Jaan 27, 2009 13:58
Postitas fofa
Skeldar?
Postitatud: T Jaan 27, 2009 13:59
Postitas wilddog
õige!
Saab’s Skeldar is a fully autonomous, lightweight, unmanned helicopter. It can hover and perform vertical take-off and landing (VTOL) with a minimum of field preparation or additional equipment. The system is designed to support military as well as civil operations, national and international missions, and to operate during day and night. Potential applications include target acquisition and designation, surveillance, reconnaissance, and electronic warfare. Weighing 150kg, Skeldar has a maximum speed of 100km/h, 4-hour operating endurance and a range of up to 100km.
fofa, jätkab
