Ma ka vaikselt nokitsen. Ehk saab mõne aja pärast ka mingi turbiini sinna tekitada. Plaat enam vähem valmis. Valmis plaat läks umbkaudu maksma 450 eeki. See on siis freesimine + lihvpingis siledaks/sirgeks lihvimine. Algmaterjali sain tasuta ja see oli väga roostes. Plaadi paksus 12 mm.
BTW kas flantsile peaks ka sisselõiked tegema, et nagu iga tihend oleks eraldi. Ses mõttes, et kui mõlemad soojenevad siis paisumine on mõlemal materjalil erinev. Võib ju midagi kõveraks teha.
M-Tech
Jäi silma see turbo valiku teema siin.
400hp saavutamiseks peaks juba HX35 piisav olema, saad ka normaalse spool-upi veel.
Samas ka GT2876R teeks selle töö juba ära.
HX55 on sula selge overkill.
Juba HX50 lagi on ~750hp, sellise turboga pole sul midagi teha.
Soetasin endale just ühe HX50 isendi 3.6L mootori tarvis aga minu puhul jääb see isegi veidi väikseks.
1.0bar peal peaks sealt antud mootoril 600-650hj tulema.
Üle selle hakkab ilmselt kahjuks backpressure kõvasti tõusma.
Mazdade puhul on suure turbo määravaks teguriks ilmselt väga kõrged mootoripöörded.
Mis flantsi puutub, sisi tehakse nii ja naa.
Soovitatakse väiksed ühenduskohad jätta.
Samas mul on kõik 4 flantsi eraldi ja ei ole ka veel probleeme.
Kindlasti lase peale kolle valmistamist flantsid uuesti sirgeks freesida.
Ma tahaks näha kuhu sa Saabil näiteks GT47 mahutaksid.
Väike pilt antud turbost: Kliki siin! (suuruse võrdluseks näiteks antud auto cooleritorud on 3")
Retsept:head:. Ofcourse pilvedesse ma üritan ikka mitte lennata, ma viljandist saaks H2A mis peaks olema samade näitajatega mis HX40 aga vanem mudel. Lag time vast suureneks aga see pole väga oluline hetkel. Kolde valmimisel kindlasti lasen pinnad üle lihvida. Kolde torudeks on hetkel 38/42 torud ja põlved. Need peaks sobima, sest B202 väljalaske pordi pindala on 1126.5 mm2 ja 38 toru pindala 1133.54 mm2.
Kusjuures mahutab väga suure puhuri kapoti alla ära aga aku koos kinnitusega tuleks kindlasti eemaldada. Seda ma samas teha ei tahaks. Teine variant on lihtsalt radikaid ettepoole nihutada. Kliima radikas on niikuinii juba minema visatud. Custom cooler tuleb ju niikuinii teha, samas kui raha leidub võib lasta ka jahutus radika uue teha. Mul on juba väike idee kuidas teha ka sisselaske torustik üldiselt lühemaks.
Btw, mul pole lootused veel kadunud, oktoobris saan vist ikka välismaale. Aga see "vist" ajab juba ennast ka närvi.
Praegu olengi sihikule just Holseti H2A sellepärast võtnud, et see on mega odav. Välismaale tööle saades võib see hetkega muutuda millekski muuks. Noh nagu ikka, vastavalt rahakoti paksusele valid asju.
Leidsin veidi inffi Surge kohta. Surge tekib järgmiselt: Siis kui väikse kubatuuriga mootorile on paigaldatud suur õhupuhur. Kui nüüd puhur suures koguses õhku puhuma hakkab ja Sinu mootor on nii pisike, et too ei jõua seda kõike ära tarbida veel, siis tekib Surge. See nagu peaks siis olema see Surge line compressor map-i peal.
Vilistab saabike, väikseke, põrguline :drive::headbang:
Btw, kui kellelgi vedeleb T5.5 jubinaid nagu a'la juhtmestik, andurid, ajud jne ning need on lihtsalt üle, siis võtan vabatahtlikult need ligi. Sponsorlus ahoi.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#381
Surge sound on võimalik tekitada ka väikse orig garretti fööniga. Vajab muidugi üle 1,1 bar rõhku( mingi stage soft)Õhufilter eemaldada, või sportfilter, täisgaasi pressida soovitavalt kolmandaga, õnnestub ka neljandaga, ca 4k pöördeni ja järsult sidur sisse, gaas lahti ja käib nagu BOV lööks vaikselt. "pabahhh"...
suht naiss saund on. Kunagi sai sel teemal vesteldud ka et, see on põnevam kui BOV-i tekitatud pssss.
Eriti spets on manual boost controlleriga , see täiesti lahti keerata, siis tuleb rõhk pauguga selga ja gaasi päästes käib ka "pabhhhhh":evil:
TFK
Pilte paluks mootori ruumist ja soovitavalt igas küljest.:thumb:
Ei praegu veel ei pane, sest mul on osad asjad veel lõpuni tegemata. Nagu downpipe ja cooleri torustik.:)
Tuli üks tabav tsitaat meelde
"It's ALIVE!!!" (Frankenstein):P
Ähhh, ei suutnud. Siin ta on. A pooleli alles.
TFK
Paluks esimese sõidu emotsioonide kirjeldusi :poke:
Hull vana oled:headbang:
Esimesed kirjeldused: Hästi vaikselt ukerdasin garaasist välja ja parkisin maja kõrvale platsile. Mäletagem, et pole veel miskit valmis seal, ei summuti, ei soft, ei sisselase jne. Tahtsin lihtsalt garaasist välja sõita, mitte jälle lükata :)
Pilti vaadates tekkis küsimus, kuhu sa ventika paned?
Ma olen seda küsimust omale esitanud juba pikemat aega :red: Kui ma nüüd sinna veel wastegate panen siis muutub ruum veel väiksemaks kuna sisselaset tuleb veel rohkem ümber kujundada.
In the front ka vist pole otstarbekas panna, hakkab cooleri jahutusõhku segama.
Lõpuks sain ka tagaklaasi külge, seda siis eile öösel. Tundub, et peab vett kah, sest pagasiruum on kuiv ja luugil pole ka märke veest.
romza
Ventika võib ikka panna cooleri ette. Pole ju väga vahet kummal pool see on.
romza
Kui nii väidetakse siis nii ma ka teen. Tänu kliima radika eemaldusele on eespool piisavalt ruumi.
Chipy
natuke sulle offtopicut... aastate eest laiali võetud "turbo"...
HahaaaaPilt
Huvitaval kombel on juhtunud turbo sellise koha peale, et JT downpipe läheb suht täpselt otsa :D Krt vedas ikka.
romza
Soovitan panna mingi kuumust peegeldava pleki väljalaske kollektori ja intercoolerisse mineva toru vahele.
romza
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#395
Algselt postitas: romza
Või hoopis väljalaske kollektor kuumakindla lindiga sisse mähkida?
Selle kohta siin teises teemas öeldi, et hoiduks, kui ei ole roostevaba, ussitab väga kiirelt ära.
Algselt postitas: AndrusFJR
Mõte oli tõesti panna cooleri toru ja kolde vahele mingi kuumuskaitse plekk. Seal on VÄGA KITSAS, ma ei kujuta ette kuidas ma sinna mahutan ära wastegate süsteemi, cooleri torustiku, radika lõdviku, downpipe:wtf:
Kas on ka määrav millise pinnaga on see kaitseplekk. Olemas ju roostevaba plekki mis täitsa nagu peegel vastu särab. On sel vahet, kas matt või läikiv?
romza
Suuruse pead vast ise valima, et omal mugav ja ligipääsetav kõik oleks.
Roostevaba plekk võib vist olla küll, kuid mida õhem seda parem ja kollektoriga ei tohiks kokku puutuda.
romza
Mida rohkem läigib (mida siledam pind), seda paremini soojust tagasi peegeldab.
Siis on asi selge.
Vist sebisin omale wastegate kah, Audi 200 oma.
EDIT: Eip hoopis liiga väikseks jääb minu tulevase jaoks. Otsingud jätkuvad. Piilun ebay-st Tiali, HKS, Greddy kaupa.
