20. leht 37-st
Saab 9000 V8 RWD conversion, 1990, S9K
Postitatud: T Jaan 13, 2009 16:53
Ei ole beast, crappy tigu on praegu. Tegelikult 200 kerib kella peale siiski üpriski kiiresti. Ehk saan Sebastiani abiga oma kividelt softi maha lugeda ja siis edastan revlimitile. Ehk viitsib tema ka pisut mängida softiga ja saame asja paremini käima. Ta ecuproject foorumis ainuke vend kes Oskab/Viitsib tegeleda vana LH2.4-ga. Mul vist on isegi LH2.4.1 kui täpsem olla.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 18:43
Update, puhastasin salongi (puhastan praegugi veel), armatuur sai ehedalt puhas ikka, istmetele tegin keemilise pesu. Käisin vanas töökohas ja küsisin spets vahendeid pesija käest. Siitpoolt tänusõnad talle;). Puhastusvahend pidi olema väga kallis. Öeldi, et ära vehi sellega kaamerad on üleval, oki. See võttis ikka sellise pasa lahti mida white spirit ja seebivesi ei võtnud. Kõige mustemad kohad olid peatoed, seljatagused ja siis need kust kätega kinni hoitakse, näiteks esiistmete seljatoed õlgade juurest. Kreemi panin ka peale, jop antonio kui mahedaks asjad ikka muutusid. Homme katsun imuri salongi ajada. Tõmmaks vaiba ka puhtaks.
Talverehvid läksid 9-5le, sest tal olid need jube räbalad juba. Nüüd suvekad all ja välimus vihasem.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 18:46
Postitas RaidT
Istmed on sul midagi anniversary sarnast?
Postitatud: R Jaan 16, 2009 19:31
Ei usu, täitsa tavalised vist.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 19:45
Postitas suur
Täitsa tavalised need pole. Tavalistel pole seda seemisnahkset osa.
EDIT: Annydel on sarnased ainult et anny istmed tehti aastaid hiljem. Seemisnahk hoiab paremini istme küljes kinni.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 19:58
Postitas elumees
Nüüd on teada mida sa kaks päeva seal puhastanud oled, üli puhtad ikka ja korralikud:love:
Postitatud: R Jaan 16, 2009 20:02
No siis on mingi anniversary või Talladega või whatever Edition :drive: Aga mulle tundub, et neid on kunagi väga väga ammu aega tagasi viimati hooldatud. Mõtlen praegu, et miks ise kunagi keemilist teha ei lasknud. Võta näpust.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 22:03
Postitas ristosaab
Igapäevaselt foorumis kolades ja samas jälgides sinu ja su musta iluduse nö. blogi, on tunne et loeks krimkat või sellelaadset kirjandust- pidevalt pinge, et kurat nüüd lõikab pooleks ära ja samas jälle laabub. Nüüd jälle tundub, et õnnelik lõpp on jälle näha..., või võta sa kinni. Aga respekt minu poolt!:notworthy:
Postitatud: R Jaan 16, 2009 22:11
Ideed tulevad ja lähevad, mõned jäävad aga teostan tulevikus. Aga kuda ma ülevaatuselt läbi saan :wtf:
Postitatud: L Jaan 17, 2009 12:22
Postitas D116
Mis spets vahendiga puhastasid? Kas oli punast värvi, kui jah to on tõesti super asi plastmassile. Ja seda ikka saab autopesulates;)
Postitatud: L Jaan 17, 2009 15:04
Läbipaistev oli.
Postitatud: K Jaan 21, 2009 15:11
Peab update-ma vahepeal. Praegu näeb juba auto moodi välja, nii seest kui väljast. Pisut on veel nokitseda. Pole tükk aega suitsu teinud, seega lendas tuhatoos välja. Asemele panin sahtli, peab ainult mõtlema kuhu ma 12v väljavõtte teha saan. Istme siinid ka uuesti määritud, plastikud värgid kõik küljes. 9-5 tekstiil jalamatid sobisid nagu rusikas ... . Üks tagumine iste on veel puhastamata, sest see oli laiali. Nibin nabin mõned tükid veel vaja siis on salong ka koos. KEEGI VÕIKS MULLE LAE KINKIDA:eureka:
Postitatud: K Jaan 21, 2009 15:32
Postitas suur
Mõtle välja jah, mul ka plaan tuhatoos välja visata. Iseenesest saaks 12V väljavõtte sinnasamusesse sahtli ühele küljele aretada. Mõistlik oleks muidugi sinna ka pidev toide organiseerida. Jube tüütu on, kui toite jaoks peab süüde sees olema (olen akude laadimisega jännis olnud näiteks).
Postitatud: K Jaan 21, 2009 15:36
No pildilt vaadates jääb mulle silma üks tühi koht selle pisikese ventika kõrval. Ehk saaksin 12v väljavõtte sinna panna. Lähen uurin.
EDIT: Ei mahu sinna. Auk peab olema 23 mm läbimõõdus. Sigareti süütaja asemel võiks seal olla ees lihtsalt kaas, kus 12v peal. Armatuuri ei taha ju ka puurima hakata :wtf:
Postitatud: K Jaan 21, 2009 16:21
Postitas D116
Mul autot ostes ei olnud tuhatoosi oli kaks sahtlit, ja ühes tagaseinal oli tehtud 12V pesa, peale käib ka kork, et midagi sinna ei läheks. Ei tea ainult miks tal juhet taga ei ole, aga vaja ka ei ole teda.
Postitatud: K Jaan 21, 2009 20:46
Postitas D116
vaade tagant
Postitatud: K Jaan 21, 2009 20:54
Isiklikult ei meeldi, et see seal taga on. Väga halb juurdepääs, lisaks ei saa sahtlit enam kasutada.
Postitatud: K Jaan 21, 2009 21:01
Postitas D116
Kui sa pidevalt kautad 12V siis jah ei sobi. Juurdepääs muidu on täitsa normaalne, ja sahtel nagu sahtel ikka, ei sega ja ei häiri.
Ma ise seda ei tienud, auto oli juba sellisega:).
OT. Kui kiirendad nagunii kõik lendab sealt välja ;) Ise olen aeros mittu korda oma telefoni istme allt leidnud:)
Postitatud: K Jaan 21, 2009 21:20
Postitas Zazou
yks variant on tagumisele tuhatoosile pistik panna, kui seda seal ei ole. Mul omal on nii ees, kui taga tuhatoosis 12V sigarisyytaja. Enne pole nanud tonnistel taga pesa, kuigi koht on nagu k6igil olemas. Mulle tundub, et minu autole on ka keegi ise selle paigaldanud.
Ei tea, kas pilte on, aga homme v6in teha, kui huvi on.
Postitatud: K Jaan 21, 2009 21:24
Algselt postitas: D116
irw, ja nii ongi kusjuures. Seal ei seisa absoluutselt mitte midagi sees.
Algselt postitas: Zazou
Mõte on hea, telefoni laadijat saab ju ka taha järgi panna.
Mul üks plaan veel, kunagi aretasin valgele tonnisele vist käetuge. kahjuks ei saanud valmis (loe: ei viitsinud teha). Seekord teen valmis ja viisakama + mingi sahtli ja kõrguse regulaatori aretan kah.
EDIT: Kas keegi oskab öelda tonnise originaal käetoe kõrgust alumise sahtli kaanest, pikkust, laiust, paksust.
Postitatud: K Jaan 21, 2009 23:22
Postitas suur
Tee jah pilti. Ma isegi ei tea, milline see koht võiks olla.
Postitatud: N Jaan 22, 2009 14:18
Kust sellist rooli saab? Carlssoni mudeli oma.
Postitatud: N Jaan 22, 2009 14:32
Postitas saabu14jr
Kasutaja KEN müüs taolist rooli, ei mäleta, kas tal veel alles on...
EDIT: nevermind, Müüdud, ning polnud sama rool.
Postitatud: N Jaan 22, 2009 15:00
Polnud jah, mäletan küll tema oma :) c900 on samasugused roolid.
Ei jõua zazou pilte oodata :P
Postitatud: N Jaan 22, 2009 19:39
Postitas suur
ee-ee, aga kui tuhatoos kommipabereid täis saab, siis mismoodi tühjendamine käib?
