Saab 9-3SS subwooferi lisamine
miqq
aa no seda kyll, ma ka algul ei saand aru miks seda auxi siia pandi, soome saabi lehel on ilusti välja toodud kuidas supakas sinna saadi
#52
Täpselt sama (või parema) asja saad sa siit: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=21817
Aga see ei aita SS-i...
Ja kus woofri väljund on? Vaata ka mis vidin on, mitte ainult AUX , nagu sa pakkud.
triibutu
Ja kus on sinu pakutud lingil woofri väljund?
#54
Vaatasid tähelepanelikkult? 3:43 vaata sealt, millised juhtmed
triibutu
Ägedad juhtmed tõepoolest. Kahjuks ei ole neil miskit pistmist ei 9-3SS-i ega woofri väljundiga :facts:
#56
Aga mis on siis "line out"?4:12 ongi need "ägedad" juhtmed võimendisse.
Inglis keelt jagad?
triibutu
Kulla inimene, jutt käib seal ju 9-5 Denso navist :wall:
a1500
See on küll üsna vana teema, kuid vb neile kellel plaanis subwoofer lisada, kirjutan ka oma kogemustest:
Subwoofri saab üsna hästi mängima selles autos, kasutasin selleks 400w rms/1200w max bassikõlarit, mille võimule tuli signaal läbi hi-low converteri ja bassifiltri tagumistest aknalaua kõlaritest, küll aga pidid kõik nupud põhjas olema, et mängiks piisavalt ja seega kadus timmimisvõimalus ära. Kui võtta istmealusest võimust hi-low converterisse heli, mängib piisavalt tugevalt et on võimalik ka võimendi ja raadionuppudest muuta heli.
hi-low converter ja filter on oomipoest kokku ~18€
flood
Ma küll ei saa aru väljendist "üsna hästi" kui köik nupud peavad olema põhjas ja helisignaal võetakse tagakõlaritest, kuhu alla 100 hz sisse ei suunatagi. A noh igaühel on omad eesmärgid ja eelistused :)
a1500
see "üsna hästi" mängib siis kui ühendasin uksekõlarite külge ja tegingi seda sp et aknalaua kõlaritest ei saanud soovitud tulemust. igatahes mängib võimendi 50Hz peal ja saab timmida neid rullikuid nii, kuidas endale meeldib.
vabandan, et natuke valesti väljendasin ennast :)
flood
Seda teemat on niipalju jahutud, et täitsa sportlikust huvist proovin ka jaanipäeva vabade päevade ajal selle hi-lo konverteri ära siis ja oskab ka seisukoha võtta pärast.
Kus kohast kõige lihtsam juhtmed puruks lõigata on, et kätte saada istmealuse võimendi kõlarijuhtmed, mis suunduvad esiustesse? Oskab keegi juhtmete värvi ka kohe ära öelda? Või otsin tuimalt keerutatud juhtmepaarid ülesse?
Ei tule SS`l kusagilt head heli, kui nende hi-lo karpidega jännata. Samas paljusid rahuldab ka selline "helikvaliteet". Optiliste multimeediasüsteemide puhul on ainus (kuid kulukas) lahendus heliprotsessori toel signaalide konvertimine otse optikast.
a1500
mul pole just kõige korralikum bassikõlari komplekt, kuid see on normaalse auto peal ka mängind ning minu kõrvad vahet ei märka :D
juhtmeid puruks lõigata pole mõtet, aitavad sellised vidinad:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/7550 ... font-b.jpg
muidu ise võtsin istmealuse võimu pistiku juurest signaali, seal võimu peal jooniselt näha ka millised juhtmed õiged
igatahes mingi mõtetu lugu ja moblavideo:
https://www.youtube.com/watch?v=-MtK9v6 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MEkecNZ ... e=youtu.be
flood
Istmeall on nii lühikesed kaablid pistiku ja kaablikarbi vahel, et mittemiskitpidi ei pääse ju isegi neid "lisavidinaid" peale panema. Päris ökonoomne värk.
Tuleb ikka asi põhjalikumalt ette võtta ja korralik RCA pistik võimu külge ehitada, siis saab õige signaali välja. Seejärel juba saab madalamale otsale korraliku lisavõimendi ja valjuhääldid paigadada.
flood
AMP1-st on igastahes pre-out väljavõte valmis ehitatud. Ilusad RCA pistikud ka külge pandud. Nüüd vaid võimendi tagasi installida ja katsetama. :drive:
andrehh
Näeb päris hea välja :thumb:. Rohkem pilte pole RCA paigaldamise kohta ?
Edit :
Trükkplaadilt kasutad noolega näidatud punkte R ja L signaali võtmiseks ?
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f ... 9&start=75
flood
Põhimõtteliselt, aga sa pead üksühele võimendi ka vahele ehitama. Lihtsalt signaali väljavõttega ei jagu "piisavalt võimsust". Pingelang on liiga suur.
flood
Lisaks võimendile tuleb ehitada vahele ka "muteskeem". Katsetasin hetkel ilma "muteskeemita" ja sisse/välja lülitades käib nii ustekõlaritest kui lisavõimendist igasugu häirivaid plökse ja plakse läbi. Lisaks ei jää süsteem vait samal ajal kui armatuurikõlarid. Aga lahe, igastahes ninanips nendele, kes on öelnud, et mitte kuidagi ei saa, või et vaja valguskaabli protsessoreid võimisiganesmuudjama.
Muideks, isegi kõrged helid on olemas. Kesksagedus on küll kuidagi "tühi". Väidetavalt 1 kHz juures -12db, aga see polegi probleem. Vaja ju just madalamat otsa.
Muidugi, kui kellelgi on head ideed täpseks muteskeemiks, siis ideed oleks teretulnud :)
flood
Vahepeal on selgunud, et plöks, sisse ja välja lülitamisel käib läbi keskkõlari millegipärast. Samuti on keskkõlar süüdi selles, et ei jää vait samal ajal, kui kogu muu süsteem ja mängib mingi väikse hetke kauem. Peab ka teisele istmealusele võimendile korra skeemi ümber jootma, või lausa uue tegema. Seejärel saab katsetada, kas see plöksimine on ehk võimendi enda eripära.
a1500
hi-low converteriga käib ka subwoofrist plõks läbi sisse ja välja lülitades.
Press
Ootan täitsa huviga tulemust!!!
preda
Mul ei käi mingeid plõkse...kõik toimib nagu peab HI-LOW konvertriga
a1500
see olenes mul sellest, kui palju oli bass boost nupp peale keeratud, kui see on poolepeal umbes ei käi plõkse, kui üle poole hakkavad plõksud
preda
Njaaa...kahtlane,eks pead kellegi targema juurde viima,kes asja üle vaataks
flood
Suvel on niiipalju tegemist, et auto kallal ehitada ei jõuagi... Kuna juba mitmeid kuid tagasi sai AMP 1-st ehitatud ilusad RCA väljavõtted, siis alles nüüd sai autosse korralikud paigaldatud lisavõimendi. Aknalaua all on täpselt selle jaoks minu arvates mõistlik koht. Poltide ja mutritega pleki külge kinni ja püsib seal väga kindlalt. Juhtmed sai peita aknalaua pleki ja katte vahele, nii et midagi ei tolkne kuskil.
Praegu sai remote signaal võetud pakiruumi kaitsmetepesa lähistelt, mis süütega koos sisse välja lülitab. Jah, kui süüde sees pole, siis lisavõimendi ei tööta, aga minujaoks see antud hetkel probleem ei ole, kuna parklates tümmi laskmas ei käi.
Kohe saab ka üks teine AMP1 endale RCA väljavõttes, sinna üritab tekitada remote signaali väljavõtte, millega lisavõimendit juhtimida. Variante on mitmeid, kuidas see lahendada.
Ajutiselt sai pandud 10" subbakas pakiruumi mängima. Ajutiselt seetõttu, et pakiuum on sellel masinal väike ja madalots ei ole eraldi eriline prioriteet.
Nii palju kui olen uurinud, siis peaks köige möistlikum olema lisada aknalauale hoopis sellised asjad madalat otsa mängima:
http://www.amazon.com/Tang-Band-W69-104 ... B000BWZ33Q
