Saab 9000 CSE 2.3T, 1992, Riho1231 - MÜÜDUD
No krt, miks siis mul ei taha kesta? Paar-kolm nädalat käib ilusti ja siis hakkab järjest kõrgemale kässari kang tulema ja lõpeb nii, et põmst midagi peale ei tõmba, kang käib vastu käetuge juba... Spetsialistid pingutavad ära, aga asi kordub...
Arvan ka, et trossid venivad ära ajaga. Kui ma klassikut parandasin, siis sõber ütles kohe, et ära sa vanu käsipiduritrosse tagasi pane, et ikkagi venivad ajas ja ei saa enam korralikult pidama. Uus asi on uus asi.
Cyberiga sama meelt. Kolvid vahetatud, õigesti peale keeratud, kasutan pidevalt ja no ei kesta. Et ÜV rahul oleks, ühte ratast isegi rohkem peale keeratud, kui vaja.
Tõesti on tunne nagu trossid oleksid kummist. Siis mingil suvalisel momendil otsustab üldse peale jääda ja pikal teel tagaratas suitseb.
Nüüd ei julgegi kasutada, aga kässarita on suht vilets kui oled sellega eelnevalt harjunud.
Tonnise kässar toimib läbi samade klotside, mis tavapidur. Ma ei kujuta täpselt ette, kuidas sinna hüdrokässarit peaks lisama..
Hüdrokässarist siis.
Tonnise tava- ja käsipidur on kaks eraldi süsteemi ühes suppordis. Kui käsipidur muutub lödiks, siis tavapidur on ikka pmst sama mis koguaeg.
Siis tuleb lihtsalt käsipiduri hoova külge üks peasilinder aretada, mis omakorda jadamisi tagapiduri torustiku külge.
Süsteemist mingi skeem ka.
Loogiliselt võttes peaks nagu töötama ju selline asi
See on jah variant käitada käsipidurit läbi "päris" piduri. Jätta see mehhaaniline kässari osa supportist puutumata.
Ma esimese hooga lugesin,e t peaks supporti kässarihoova külge midagi aretama..
Sai ju just supoortist räägitud... Siis oli küll, et "computer says NO"...
Aga no näe, natuke mõtlemist ja jooksis asi kokku küll..
Natuke update siis ka üle pika aja.
Nii palju aega juba mööda läinud, et ei mäletagi kohe millest alustada
Aasta aluses sõitis ja pidurdas täitsa okeilt, mingeid juppe sai vist ka vahetatud. Kuni siis paar kuud tagasi jäi tänavale seisma ja ei läinud kaima.
Algas - Üks pikk ja lõbus "ajukebo"
Auto seisis vist mingi pool kuud. Ei leidnud viga üles. Arvasin koguaeg, et probleem softiga, aga ei, siiski ECU juhtmestikus oli üks juhe pooleks oksüdeerunud.
Tookord oli abiks sebastian, kes juhtis tähelepanu ECU juhtmestikule.
Nii, probleem lahendatud, läks uus (kodukootud) soft peale ja sõitis peaaegu hästi.
Kuni siis mingi aega oli vaja softis mõned muudatused teha, sest kõrgemal boostil tekkis fuel cut.
Uuesti softi peale kirjutamisel tekkis aga error, ECU läks "lukku" ja minu käed jäid selle kohapealt lühikeseks, kuna puudus BDM adapter.
Sai siis siin foorumis paari targa mehega vesteldud. Selgeks sai, et ECU-l vanad kivid(flash mälud) ja tasub igal juhul uued panna, tellisin uued.
Sain uued kivid kätte, torque paigaldas ära, kuid softi ei saanud BDM-ga neile peale kirjutada.
Viisin aju siis sebastiani kätte, et programmaatoriga otse kividele soft lasta. See küll toimis, kuid selgus see, et aju tegelikult hoopis küpse/lühises. Protsessor arvatavasti.
Ei jäänud siis muud üle, kui kohe kõne kasutaja keeniusele, et kas nõus oma T5.2 ECU ära müüma. Oli nõus, sõitsin kohe ECUle järgi. Koju jõudes aju peale ja töötas kohe. Soft muidugi ei sobinud mulle ja oli vaja kiiremas korras uus peale lasta.
Kuna mu CANadapter oli veikov-i käes laenuks tol hetkel, siis sõitsin tonnisega tema juurde, oli vaja talle nkn mõned tonnise varuosad viia.
Õhtul hilja hakkasime siis mu softi pele kirjutama ja nohh, läks nagu läks
Natuke eirasime sebastiani ja torque soovitusi, et kirjutamiseks on vaja +15v. Mõtlesin, et äkki joppab +12v-ga(+muud tarbijad) ka, sest enne sai ka +12v-ga(ilma lisa tarbijateta) hakkama (kuigi +15v adapter oli täitsa olemas).
Ühesõnaga läks see aju ka lukku
. Õnneks oli vana aju kaasas, millel olid sebastiani kirjutatud aero softiga kivid sees. Tõstsime kivid ringi ja sai vähemalt sõita, kuigi millegi pärast softi ei saanud neil üle kirjutada.
Mõned päevad hiljem oli torque jälle abiks ja kirjutas BDM-ga kõik neli kivi üle, et saaksin hiljem CANga aju kallal edasi toimetada.
Sain tööle lõpuks.
Tagantjärgi tarkusena ütlen, et ära näpi, kui ei oska !!!
Düno
Järgmine päev oli kohe dünoaeg. Kuigi soft tundus üsna karm, siis numbrid tulid oodatust väiksemad. Nats pettunud lausa
, juu siis on turbo liiga väike ja soft polnud ka piisavalt hea + muud tegurid.
Numbreid väga peast ei mäleta ja endal graafikust pilti ka hetkel pole, aga oli vist 165kw ja peaaegu 400nm mootorist.
Siis väike tiir
Igatahes sai nüüd ligi 1,5k km tripp tehtud ja ei lagunenud midagi ära, läks hästi
Vahepeal keset trippi, Haapsalus sai väike boksipeatus tehtud ja õli ära vahetatud. Ls. 359k õliks Mobil 5w40
Pilti ka natuke
Sain tööle lõpuks.
Düno
Siis väike tiir
Pilti ka natuke
Viimati muutis Riho1231, L Sept 09, 2017 20:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänud
Varastasin ühest teisest teemast natuke.
Seekord läks siis nii. Vähemalt nüüd latt paigas, järgmine kord on mida ületada.
Jään huviga järgmist korda ootama
Riho - Saab 9000 CSE 2.3T, 1992, manuaal
Max kW = 147,48x1,1=162kW, max NM = 352,34x1,1=388NM
