3. leht 3-st
Saab 9000 CSE Anniversary, Vulkanus
Postitatud: T Sept 18, 2007 11:32
Postitas qdwin
Ja kõigele lisaks tahab gaasitrossi plastmassist reguleerimise ots katki minna. Nii mõnus on sinna kätt peale toetada.
Postitatud: K Sept 26, 2007 21:40
Postitas vulkanus
Selline küsimus, kas kellelgi juhuslikult ei ole vedelemas 9000 või ka 9-5 Haynes käsiraamatut ostaks ära või võtaks paljundada, oleks tänulik ja tänu sellele jääksid ära ka mõned suht mõtetud postitused foorumis.
(nagu nt. mis see on ja kuidas seda tehakse)
Postitatud: K Sept 26, 2007 22:33
Postitas qdwin
OT: Oli vaja kord üks plastkate eemaldada. Ei tahtnud teadmatusest ära lõhkuda, uurisin Haynesist kuidas seda teha. Kirjas oli mustvalgel: Remove cover!
Kui tükk oli käes, selgus et kruvika vabastus oli selleks tarbeks olemas.
Elu on kui lill!
Postitatud: P Sept 30, 2007 20:04
Algselt postitas: vulkanus
Võid alati kõllata ja küsida.Mulle ei meeldi näiteks salanippe varjata.Küsin ka ise pidevalt teadjamatelt nõu.Manuaali kahjus enam pole.
Postitatud: R Okt 05, 2007 19:02
Postitas vulkanus
Algselt postitas: Trionic
Kindlasti kõllan, kui lausa hädas eks ma usun, et sul telefon suht punane, tean omast käest. seega üritan tihti ise hakkama saada.
tänud
Postitatud: R Okt 05, 2007 19:09
Postitas vulkanus
Küsimus!! tonnisel kohapeal töötades kui tuure hoida nt 2000 peal siis sumparis kergelt paugub ja mootor nagu jätaks veidi vahele, sõites ei saa midagi aru .Ei tea, kas võib olla tegu kütusega või hakkab ikka DI jälle minema, või on veel mõningaid variante mida kontrollida võiks.
NB samas pole ka kävitus nii kõige kiirem, nii üks 5-8 tuuri siis käivitub kenasti.
Postitatud: R Okt 05, 2007 22:24
Postitas sebastian
See 2000-pöörde jama on mul ka. Kunagi foorumis juba mainisin.
Vahetasin küünlad, kadus paariks päevaks ära, juba lootsin...aga nüüd jälle endine. Kusjuures jätab vahele täitsa suvaliselt, pakuksin u. 1...3 sekundiliste intervallidega. Ja ikka samamoodi, justkui üks säde jääks puudu. Raske isegi öelda, kas toimub see ühe kindla silindriga või kõigiga pisteliselt. Sõidu ajal kõik normaalne.
Võibolla tõesti DI kassett, mul ta samuti 10-aastane nagu autogi.
Samas ka vabakäigu pöörded pole just kiita. IAC on korralikult puhastatud. Vahest kukub täitsa lambist mingi 500p/min peale ja siis jälle tagasi normaalseks.
Käivitus on siiski korras.
Postitatud: R Okt 05, 2007 22:39
Postitas vulkanus
Ma ise arvan, et vist on kassett vigane, Sest vana kassetiga toda asja pold nii kui uusvana peale sai siis töötas sedamoodi
Otseselt ei häiri, kuid eks peab arvestama et asi võib tõenäoliselt lihtsalt ühel hetkel teepeale jätta ja järgmine kord läheb juba uus kassett peale
Mul naabri tonnise kassett kustus niimodi ära et nõudis hommikuti pikki käivitusi ja ühel heal õhtul pidin talle oma autoga sleppi tegema.
Postitatud: L Okt 06, 2007 1:33
Postitas sebastian
Väljamaa foorumitest lugenud, et pikemale reisule võetakse isegi uus DI tagavaraks kaasa. Jama kah kui kusagil keset Nevada kõrbe
middle of nowhere järsku mootor ära kooleb.
Või...külm talv, öisel kruusateel kusagil Kesk-Eesti metsade vahel. Ei taha mitte mõeldagi
DI on selline ettearvamatu jublakas, ühel ta enne ikka hoiatab, kaovad pikkamööda silindrid tagant, teisel aga teeb hoobilt mootori vaikseks. Võta siis kinni...
Postitatud: L Okt 06, 2007 3:03
Postitas qdwin
Ostsin oma uue kasseti tonnisele kohe peale auto omandamist (kaasavaraks saadu oli must!!!). Kogu aeg on sellega paugutanud. Nii peabki mu meelest olema.
Postitatud: L Okt 06, 2007 10:18
Postitas IS-D
Aga kas tagavaraks võetavat kassetti on võimalik teepeal lihtsalt ära vahetada? Pean silmas siis 9-5 ja ka tonnist näiteks.
Postitatud: L Okt 06, 2007 11:53
Postitas saabotska
Tonnisel minu mäletamist mööda käivad DI poldid lahti 10 võtmega. 9-5 kohta ei oska midagi öelda aga kui vastavad võtmed kaasas ja käed küljes siis ei tohiks vahetamisega probleeme tekkida.
Postitatud: L Okt 06, 2007 14:53
Algselt postitas: saabotska
Kuni MY94 käivad 10 võtmega,edasi juba torx30
Postitatud: E Okt 13, 2008 9:40
Postitas vulkanus
Tonnisele üks pisike mure tekkinud või on see normaalne, Panen masina käima ja paari sekundi jooksul käivitust põleb (check radiator )siis kustub ära ja rohkem ei anna märku .Pole nagu varem tähele pannud sellist asja.
Postitatud: E Okt 13, 2008 9:43
Tundub täiesti normaalne. Minu oma teeb seda kogu aeg.
Postitatud: E Okt 13, 2008 9:44
Postitas vmaster
Mu autol põleb "check radiator" peale käivitamist samuti umbes sekundi või paar.
Postitatud: E Okt 13, 2008 9:54
Postitas vulkanus
selge!!!! huvitav pole nagu varem märganud
tänud.
