3. leht 5-st
Saab 9-5 Vector 2.3T 136kW, 2004, 5448
Postitatud: T Okt 07, 2014 15:58
Postitas 5448
Ei see asub ees käigukasti ja kere vahel.
Võimalik, et mõni mootoripadi on sarnane.
Postitatud: T Okt 07, 2014 16:18
õige.. vaatasin valesti ..
Torque rod - 5230693
EPC järgi on ühes tükis, aga eks meistrimehed ole võimelised igasugu asju tegema...
Postitatud: T Okt 07, 2014 16:47
Postitas Homersimpson
Kunagi jah müüdi ühes tükis ajuvaba raha eest. Täna on võimalik sinna powerflexi uretaan panna
Postitatud: T Okt 07, 2014 17:16
Postitas Pootsman
Powerflexi puks 35-40 euri
Terve "varras" 38€ - puks on seal sees üsna lõdi olemisega uuest peast juba.
Postitatud: T Okt 07, 2014 22:47
Postitas 5448
Oleks küll väga hea kui sellise raha eest hakkama saaks.
Audacer vist müüb kah uretaanpukse ?
Postitatud: N Okt 09, 2014 16:12
Postitas 5448
Õlilekke alguse leidsin vist ka ülesse.
Kellelgi oli autoteemas sama probleem, aga kellel ei leia ülesse.
Põhja alt vaadates on näha, et leke saab alguse selle pleki alt.Täpsemalt pole aega täna vaadata, aga selle plekitüki all on mingi punast värvi polt ja sealt vahelt õli välja pressibki.
[IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/SAAB/IMG_20141009_154928_zps7551eb75.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/SAAB/IMG_20141009_154938_zps1627bca7.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/SAAB/IMG_20141009_154950_zps10e28511.jpg[/IMG]
Pildid tehtud alt ülesse poole vaates.
Postitatud: N Okt 09, 2014 16:28
Vända andur
Postitatud: N Okt 09, 2014 16:29
Postitas 5448
On see lihtsalt vahetatav?
Postitatud: N Okt 09, 2014 16:43
Yup...
Postitatud: N Okt 09, 2014 16:46
Postitas 5448
Vana ära, näpp ette.Näpp august välja ja uus külge?
Iseasi mis see uus maksta võib.
Postitatud: N Okt 09, 2014 16:59
Esimene mis ette jäi.
Näppu ees pole vaja hoida
Edit: Võta lahti ja vaata. Ehk saad andurit vahetamata asja tihedaks.
Postitatud: R Okt 10, 2014 11:15
Postitas 5448
Kas keegi hea inimene ütleks mulle pildil olevate pukside tootekoodid ja eestikeelsed nimetused
tagasilla pilt
Postitatud: R Okt 10, 2014 11:38
Kõigi 7 erineva?
Postitatud: R Okt 10, 2014 12:56
Postitas 5448
Kõigi jah.
Mitte, et mul neid kõiki pukse vaja oleks
Postitatud: R Okt 10, 2014 15:19
Otsi EPC omale..
Internetist peaks ju kõike leidma.
Postitatud: N Okt 16, 2014 11:56
Postitas 5448
Avastasin autost kõrvalistuja jalgade juurest kindalaeka alt pistikupesa aga lambiga proovides seal sees särtsu ei ole.
Kas sealt pistikust peaks 220 kätte saama?
Mis nipiga see töötab?
Või on see eelsoojendiga ühenduses ja kui sellele juhe taha panna siis on pistikus vool?
Postitatud: N Okt 16, 2014 11:59
Postitas ill
Ilmselt salongipuhuri pistik, kui juhe seinas, siis tuleb sealt ka särtsu.
Postitatud: E Nov 03, 2014 10:04
Postitas 5448
Ilmutas ennast kiri
Time to service.
Kuidas ma sellele peaksin reageerima?
Seoses sellega ilmusid SID-ile tagasi kõik varem puudu olnud pikslid
Postitatud: E Nov 03, 2014 10:24
Postitas vvs
Ilmutas ennast kiri
Time to service.
Kui suuri hooldusi ees ei ole siis saab seda ise ära resettida:
https://www.youtube.com/watch?v=SOzyFW7vdqg
Postitatud: R Mär 06, 2015 15:38
Postitas 5448
Eile, täna natuke nokitsemist ja tagasillas puksid vahetatud.
Veel vaja ette võtta esiamordid ja esiklaas ning natuke roosteeemaldust.
Ja siis ongi käes jälle õlivahetuse aeg.
Postitatud: T Mär 17, 2015 14:48
Postitas 5448
Tuliuued General Altimax Sport (225/45R17) rehvid autole alla seatud .
Lihtsalt puhas nauding selle autoga sõit.
Postitatud: N Apr 23, 2015 10:47
Postitas 5448
Õli jälle uus
Postitatud: T Mai 05, 2015 16:50
Postitas 5448
Saab sai esisilda uued šarniirid, v.rooliotsad ja stabikakondid.
Kas kobin kadus ära, saan hetke pärast teada.
Suured tänud Eerole ilusate hindade ja kiire reageerimise eest.
Postitatud: K Mai 06, 2015 15:53
Postitas 5448
Mõnus vaikne jälle.
Sillastendi järgmisena.
Ja siis esiklaasi jaoks kokkuhoiurežiimile
Postitatud: N Juul 02, 2015 15:42
Postitas 5448
Täna peale 15 min. sõitu jätsin auto kohapeal käima ja süttisid ABS ja Brake tuled.Kustusid pärast paarikümmet sekundit.
Uuel käivitusel enam tulukesed süttinud ei ole.
Pidurivedelik normis ja piduriklotsid kah OK.
Millele ta mul vihjas?
