Saab 9-5 Arc 2.3T, 225kW Maptun, 2003, Ron24- Müüdud!
Ron24
#51
10.01 saab auto Mitsu turbo külge. Loodetavasti kirjutab Sebastian ka sobiva programmi. Ehk saab parem.
Ron24
#52
Autol sai tehtud jälle õlivahetus ja sillatala pukside vahetus. Suht uskumatu kui palju tööd on vaja teha, et esi sillatala puksid vahetatud saaksid. Aga no ma usun, et mina seda tööd enam tegema ei pea.
Ron24
#53
Tellisin Autoint OÜ—st ära sport õhufiltri koos selle hoolduskomplektiga.200kw on ainult 3" downpipe taga.
loffa
Milline see sport õhufilter on? Originaal kopsikusse?
Ron24
#55
Originaal korpusesse ikka.
Ron24
#56
Aasta lõpus avastasin ühel hommikul, et vasak esitule klaas mõrasid täis. Täna helistas kasko kahjukäsitleja, et kindlustus saatis garantiikirja uuele tulele ära ja tellib mulle uue tule. Küsisin veel üle, et millise tule. Uue originaali, sain vastuseks. A ja homme saan Mitsu turbo ja 184kw softi autole peale.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Kas peale turbo vahetust maikuus lõppes käivitades suitsemine ära? Õlitase püsib normis?
Ron24
#58
Õlitase oli ka ennem turbo vahetust normis. Aga jah ka suitsemine jäi järgi. See turbo on nüüd müügiks. Küsiks algul mingi 150€. Sõitnud on too turbo vast 4000km.
Ron24
#59
Nii. Mitsu turbo on küljes aga uut softi peale ei saanud. Prooviti tehase Aero softi aga minu auto ESP ei võtnud omaks. Sai proovitud ka minu tehase softi modimist, ei olnud ka see tulemuslik. Minu tehase softiga oli iga vajutuse ajal fuel cut off. Ülerõhk. Päeva lõpuks sain oma tehase softi tagasi aga sellega cut offi asemel keerab lihtsalt jõukraani kinni. Ehk kui ennem sain Garretti turboga normaalselt sõita siis keerasin selle turbo vahetamisega asja üldse tuksi. Torque aitab vast mind edasi kuni viga leitud ja kõrvaldatud.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#60
Ja nii need toredad seigad hakkavad kui soovida Saab hävitajaks muuta :D
Pootsman
Huvitav, manuaal käigukastiga auto peaks ju manipulatsioonidele just lihtsamalt alluma.
Ron24
#62
Hetkel on tunne, et Statoili stardikas aitaks kõige paremini.
#63
Nii on, aga Ron24 sõitis tõenäoliselt juba oma originaalsofti ja Garretti turboga tunduvalt üle normaalse mAir värtusega.
Ilmselt oleks sellest ka kohe aru saanud, kui korra ka "õige" LPT variandiga saanuks proovida.
Softi muidugi kontrollisin, see oli tõesti originaal.
Kuigi armatuuri rõhuseier pole kuigi usaldatav, siis "punase alguses" B235E mootoriga sõites on natuke kahtlane asi. OpenSID juba kohe, Garrettiga oleks vastuseid andnud. Aga jah, "oleks"...
Kus tegelikult viga, eks see selgub lähiajal.
Ron24
#64
Hetkel ka Tech 2ga sõites diagnoosides on kõik kõige paremas korras. Välja arvatud liigne õhuhulk. Mitsu puhub 0,5 at rõhku ja kui seda hoida üle 5 sekundi piirab jõu ära. Õhulugeja vahetasin ära, ikka sama.
#65
Liigne õhuhulk näitabki, et asi pole korras. Soft (sul momendil originaal) tahab siiski väikest õhukogust. Kui saab aga vastu suurema (mAir),
siis peab seda kohe raua rikkeks ja tõmbab alla. Minu teada näiteks kinnijäänud wastegate peaks sarnast olukorda tekitama (kel kogemusi, parandage)
kuigi sinul töötas see justkui korralikult.
BPC klapi vahetust võiksid ka proovida, see vähemalt lihtne.
Ron24
#66
Autol uus vasakpoolne esituli kasko kuludega küljes. Reedel vahetan ära esimesed piduriklotsid ja kettad ning mõlemad ksenoon pirnid.
Ron24
#67
Viking Motors vahetas täna ksenon pirnid välja. Hoopis teine tera kohe.
Ron24
#68
Mõtlesin, et kirjutaks midagi. Peale selle, et üks hommik oli roolivõimuõli otsustanud lekkima hakata ei ole vist suurt midagi juhtunud. suverehvid hankisin Rantto käest koos velgedega. Värskem pilt kah.
Ron24
#69
Mis vahepeal veel juhtunud. Viking Motors vahetas ühe vaakumklapi ära. Torque mõõtis silindrite kompressiooni 1. 14, 2. 14, 3. 13,5 ja 4. 14. Pole üldse halb. Küll aga bensiini surve on halb tühikäigul 2,5 ja rõhu all 4,3 bar. Vahetada vaja kütuse rõhu regulaator.
Pootsman
See on ju okei. Tal on ju 3barine regulaator, vaakumiga tühikäigul 2.5bar ja kui boost taha tuleb siis on 1,3 bariga 4,3 bari.
Ron24
#71
Viking Motors ja ka Veiko arvasid, et ei ole ok. Tühikäigul peab olema 3 ja rõhuga 3,5 bar. Kuna regulaator maksab 20 eurot siis vahetan välja.
Pootsman
Kui uus küljes tee uued mõõtmised ;)
Ron24
#73
Mõõdan. Hetkel mul boosti ainult 0.5 bar!! Ja sellega läks rõhuga kütusesurve liiga suureks.
Ron24
#74
Veikov vahetas täna taga 4 puksi ja amordid, kapoti all said rihmarullid ja veepump vahetatud. Aga boosti ikka pole.
Pealik
#75
Oled kindel et see Mitsu turbo sul seal korralikult töötab, ka westgate varras?
