MÜÜDUD: Saab 9-3 Sport Sedan Aero, Maptun, 2003, Jaanus
Jaanus
#51
Sellel autol pole veel pigimatitamist jõudnud ette võtta. Kui teha siis ikka korralikult ja heade materjalidega. Nüüd on võimalik Dynamati ka Eestist saada, ilmselt see kevadel võtan asja ise ette.
See maanteemüra oleneb ka õudsalt palju rehvist, ma valisin endale väga hoolikalt rehve ja tulemus on hea. Hetkel all olevan 17" naelad on ka suht vaiksed :)
Algselt postitas: ssilverr
Aga üks selline küsimus veel, et kas tegelesid ise sellega või lasid paigaldada kellelgi pigimatid autosse?
Kui saladus ei ole siis, mis orienteeruv hind on sellele tööle?
Pärast naelrehvi installeerimist on tekkinud ka mõtteid, et kuidas väljast kostuvat müra väiksemaks saab
Ise katsetasin omade masinate peal ära soundikorüfee, Hr. Trolli`i soovituse,et üle kleepida rattakoopad ka õue poolt.Efekt on uskumatu. Tallal sai terve pagassipõhi ka väljaspoolt üle "summutatud". Selleks ei sobi pigimatt,vaid vett tõrjuv paks kangas,või mõni muu niiskuskindel "õhuline" materjal.
ssilverr
Jutu jätkuks uurin siis, et missugune on hoolikalt valitud ja õigeks valikuks osutunud talverehv (ehk siis et missugune oleks kompromiss hea pidamine ja vähe müra? ) ja kindlasti oskad ka head suverehvi soovitada..
TROLL
Auto: Saab 9-3 VIGGEN jälle:)
Olen jah kõva soovitaja aga endal ikka tegemata, muide Dynamati toon ka mina maale, seega kui huvi on siis....
Jaanus
#55
Täna sain siis viimase vajaliku vidina kätte (Tänud Speedparts Eestile :notworthy: ). Nüüd on asjad koos, järgmine nädal kruvitakse vidinad külge ja saab proovida kuidas vahe on :P Ei jää üle muud kui jääda kevadet ootama...
Just, kui ma sain Maptun-st uue aju ära tellitud, nädal hiljem lasi ta uue Stage välja, seekord siis 6 - 325 Hp, 430 Nm. See nõuab juba lähemalt mootori kallale minekut. Eks näis, mis järgmine aasta toob, see aasta ei tahaks enam mootorit väga ehitada. Loodan, et see aasta piisab sellest Stage 5-st 300 Hp, 410 Nm :headbang:
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#56
Mis T see pildil on? GT28RS? Mis AR-ga?
Ootame kevadet, siis läheb põnevaks. Tahaks ühtteist mõõta;)
Jaanus
#57
Mitsu TD04HL-16T :) ainult väheke suurem kui eelmine...
Ei taha sinna vahele suurt kaalikat, tahan linnavahel ka rahulikult penskari moodi sõita :P
Algselt postitas: kasparius
kasparius
Overboost addict
#58
Ok, see on tõesti vähe suurem kui eelmine.
Eks anna teada, kui peal, et palju selle 5nda stagega puhub
See Mitsu pole võimeline selliseid Stagesid välja puhuma.Seda oleme korduvalt testinud nii dünostendis,kui tegelikkuses.Väga pika hambaga ja täiesti otse ning vaba 3" väljalaskega pigistab 190-200kW. välja,eeldusel,et ka kogu sisselase on sama jäme,kui drosselklapp.
kasparius
Overboost addict
#60
Ma ei tea mis need rootslased teevad, aga 15t-st saavad 210kw kätte.(etanooliga rohkemgi)
Jaanus
#61
Pole ammu kirjutanud...
Vahepeal on jälle palju muutusi toimunud. Nüüd olen kuskil juba kuu Maptun Stage 5 300hp/400nm kitiga sõitnud, 2 nädalat tagasi lisasin kiti viimase lüli - Forge Motosport/Speedpartsi suure intercooleri, nüüd on sõita lausa lust. Auto minekuga võib juba rahule jääda. Maptun-i ECU-ga on väike kala, nimelt kui lasta üle 5000rpm, siis läheb avariireziimi moodi asendisse. Maptun on väga abivalmis ja esimesest mure kurtmisest neile lubati kohe uus ECU koos softiga saata. Saab selle vea likvideeritud, siis tahaks Dynos ära käia ;)
Kuna mootori võimsust on juba suhteliselt piisavalt (esialgu), siis mõtlesin pisut ka mugavuse ja välimuse kallale minna. Ma igatsesin autol väga lisasid, mida ostes kohe küljes ei olnud, siis tuli kätte võtta ja need vajalikud asjad lihtsalt lisada. Nüüd on autol ka elektriga ja mäludega istmed, elektriliselt klapitavad-mäludega peeglid ja integreeritud telefon koos WAP-i ja BT-ga :) Nüüd kevadel, kui ilmad soojaks lähevad, tahaks väiksed iluvead ka kõrvaldada, värvin mõned vidinad üle :cool:
Kohe on saabumas ka terve piduriketaste ring Brembolt koos Goodridge pidurivoolikutega. Just rehvivahetuse ajaks peaks saabuma ka Jaapanist uued kergest sulamist veljed 6,4kg/tk 17"
Et salong ka ilusam välja näeks sai tellitud Hirschist sellised asjad:
Nüüd on jälle natukeseks ajaks süda rahul ja saab sõitu nautida :drive:
PS: keegi hea inimene võiks suured pildid pisut väiksemaks teha :red:
que
Auto: GMmees
#62
kui kraam küljes siis võiks mõned pildid teha :thumb:
Siit tuleb veel üks kiire Saab:notworthy: excellent, väga kobedad asjad oled muretsenud ikka.
Vodepy
Katsun ennustada:
Järgmiseks värgiks, mida sa endale muretsema hakkad, peaks vist olema lennurada :thumb:
Sorry for OT,
aga jälle torkas silma see nupp ("---"), mis on Nightpanel ja ESP/TCS nupude vahel.
Milleks seda vaja on? Endal see ei tee mitte midagi...
Jaanus
#65
Ma pole ka veel aru saanud, mis see teeb :P
Algselt postitas: Vodepy
Sorry for OT,
SimoL
Jaanus ega Sa ei viitsi mõnda pilti oma pillist panna? Sa oled küll pand neid siia, aga kahjuks ma ei näe ühtegi. Saaks ka näha, milline relv sul on:headbang:
Jaanus
#67
Üritan lähiajal uued pildid teha. Hetkel on seest ka päris kena, kõik Hirschi vidinad on küljes :headbang:
EDIT: Lisan mõne vanema pildi:
Aga palun...;)
SimoL
Aga palun...;)
Tänud, ma sain ka nüüd targemaks;)
SimoL
Algselt postitas: Jaanus
ilus raisk!
MangustGrupp
Mnjah... praegu ma tean, kelle sabale ei ole mõttet maantel majutada =)) Aga ehk, aeg näitab =))
Kas väljalaske on tehtud ? miks toppelt väljalaske pole majutanud, minu meelest ilusam tuleks..
Jaanus
#72
Kunagi kui väljalaset valisin, siis mõtlesin ka Dual-i peale aga kuna korraliku Dual väljalaset polnud saada ja hea hinnaga Ferrita oli võtta siis otsustasin tavalise kasuks. Tavalisel kaal ka väiksem, ei taha oma autot liiga raskeks ajada :P
Auto välimus on nüüd ka õige pisut teine, lõpuks on küljes kerevärvi ukselingid - ukseliistud ja taga/esiliistud. Palju kenam on kohe. Tahaks veel 2008a "clear" tagatuled panna, kinnitused on samad :headbang:
#73
Poleks uskunudki, et kinnitused samad:D
9-3 omanikel siis pidupäev:beer:
Jaanus
#74
Lisan nüüd 2 uuemat pilti. Nii näeb siis mu auto välja väljastpoolt :)
TFK
See ikka vägailus aparaat :love:
