3. leht 3-st
Saab 9000 2.3 turbo, 1993, keenius
Postitatud: T Mär 13, 2007 22:01
Postitas andres
Algselt postitas: keenius
Ma leitsin täna oma autos sellise huvitava asja nagu varuvõtme
väikeses plast kotis kuhu oli peale kirjutatud reserve. kas kellelgi on ka selliseid juhtumeid olnud.See võti asus väga eba tavalises kohas ja sellel võtmel puudu veel plastmass osa. Tundub olevat nagu tehases pandud sinna on see võimalik?
Aga valgusta meid kus asub see ebatavaline koht. Vaataks isegi.
Postitatud: T Mär 13, 2007 22:23
Postitas keenius
me vahetasime täna soendus rädikat ja katkusime sealt eest kõik puhtaks ja see võti oli seal kus on tavaliselt püsikiirsue hoidja vaakum pump. pealt kapoti alt saab ära võta väikse plastik korgi ja korgi all oli klambriga kotike kus peal kirjas ühel pool service ja teisel pool SAAB ja kotis oli varu võti mis keeras ilusti süüte lukku ja teise lukke. kustkohast see sinna sai ei oska öelda.
Postitatud: T Mär 13, 2007 22:26
Postitas keenius
Muide nii palju siis veel et saab 9000 ja croma soendus ja konditsioneeri süsteem on üks ühele vahe aint selles et fiat croma
omal pole kirju peal aga ülejäänud on täpselt sama nii rädikas soendus mootor jne. pole mõtet osta Saabi nime all kalleid soendus rädikaid kui fiatil on samad asjad aga pole vähemalt valeod firmast pärit.Ning romulas vedeleb neit fiati kliimasid piisavalt
Postitatud: T Mär 13, 2007 22:50
Postitas andres
Selline vahetus saab toimida ainult vanemate tonniste puhul.
Postitatud: P Juun 17, 2007 11:54
Postitas D116
Algselt postitas: andres
-93 peaks uuemad 9k olema - CS
Või sul on CD?
Postitatud: P Juun 17, 2007 13:02
Postitas saabotska
Kui ma eksi siis on luugi peal kiri CSE
Postitatud: K Juun 27, 2007 12:01
Postitas keenius
keegi siin imestas et kuidas mulle nii hull saab on satunud need vead mis siin foorumis kirjas on umbes pooltest muredest.
üks viimaseid peavalusid on käigukast.
ma püütsin pikka aega mitte turbo rõhkudega mängida aga kui rakveres korraltati kiirendus võistlused pidi nats peale keerama ja juba järgmine päev oligi differ laiali.
Postitatud: K Okt 17, 2007 14:08
Postitas keenius
kas oleks võimalik see teema viia lugejate auto alla
Tehtud by IFF
Postitatud: K Okt 17, 2007 14:43
Postitas keenius
Autol oleks vaja veel teha iluravi. kerel on värvi kahjustusi, roostet ja kuskil kindlasti ka mõni mõlk.
hetkel tähtsam oleks saada silla puksid ära vahetada ning sumpsi tagumine osa korda.
Aga üldiselt SAAB Autost asja kui soovi on.
Suuremad tööd auti juures on olnud:
1.põhimõteliselt mootori kappremont
2. käigukastite vahetused
3.kõikvõimalike pisi asjade remont
(peegli mootorid ,salongi valgustus, signalistasioon, elektriantenn, jne)
4. pidurite remont ketaste vahetus klotsid.
5. soendus rädika vahetus 2x
Postitatud: K Okt 17, 2007 14:49
Postitas keenius
Autot kiiremaks olen püüdnud saada rõhutõstmisega.
selleks on ära vahetatud wastegate acuator mis peaks avanema 0.69 bar juures.
map andurile on vahele pistetud fuelcut defender.
Ja kui segu peaks lahjaks jääma on võimalik veel täisgaasil järgi lülitada lisa pihusti.
200m kiirendus aeg jäi mul 10.002 sest pidamine puudus 2 esimese käiguga ja tipp kiirus oli 121 km tunnis.
seda siis orginaal turboga.
Rõhku tõstan ainult kiirenduse ajaks tänaval liiklen tavlise tehase ette antud rõhuga või veel madlamaga.
kahjusk täpset rõhu numrit öelda ma ei oska sest minu kell on ainult 1 bar skaalaga ja selle olen lõppu saanud.
Postitatud: K Okt 17, 2007 18:18
Postitas sebastian
Defenderiga ole ettevaatlik. Kui sa seda piisavalt täpselt paika ei regulli, siis aitab tõesti ainult lisapihusti. Ja täpselt seda (defenderit) regullida pole tänu kõikuvale välistemperatuurile kuigi lihtne. Olen neid nüüdseks 4 erineva skeemi järgi teinud, ükski pole piisavalt hea. Rääkimata sellest, et kogu defenderi idee on tegelikult paras jama
Loodetavasti mõõdad millegagi (wideband lambda?) ka segu koostist, muidu on küll suht julgustükk turbotada
Postitatud: N Okt 18, 2007 14:59
Postitas keenius
Seda ma tean isegi et reguleering peab olema täpne.aga ma reguleerisin defenderi ossi abiga mitme katsega. defenderi valmistasin nats paremast kivist kui oli ette nähtud.
See kivi mis oli ettenähtud. oli liiga jama temperatuuri amplituuduga.
Aga sellist karmimat seatistust kasutan ainult kiirendusel mitte tänaval.
Loomulikult olek kõigeparem õige kütuse map ajusse progeda.
Postitatud: P Apr 13, 2008 22:14
Postitas keenius
Panen siia ühe pildi ka autost pole just kõige ilusam pilt aga ettekujutus ikka
Postitatud: E Juun 16, 2008 10:39
Postitas keenius
Nagu kiirendus vendatel on vanasõna
Et nõrga mootori tunnus on käigukast.
Siis minu kandi vanasõnaks on saanud
Et võimsa mootori tunnus on katkine käigukast!
Nii otsustaski diffri osad läbi korbuse lahkuda ja auto liikumis võimetuks jätta.
Mure siis järgmine kust võiks saada 2.0 turbo või 2.3 turbo manuaal kasti normaalse hinnaga.
Postitatud: K Sept 03, 2008 10:23
Postitas keenius
Selle masinaga on siis nii et, peale on pandud suurem turbo KKr330(mingi hiinakas vist) Jõud on küll päris meeletu mis see auto nüüd välja annab. Kahjuks pole veel aju jõudnud järgi aitata.
Varsti peaks jälle kastist diffri hammakad lahkuma.
teiseks mureks on mootori padjad mis ei taha mootorit enam paigal hästi hoida. (kõik padjad olen uued pannud).
Kõige kurvem selle auto juures on see et, see aasta on tema viimane sõidu aasta, sest kere on läbi.
See tähendab seda et, mootor läheb sinisele saab 9000 vahele.
Postitatud: L Sept 06, 2008 12:32
Postitas sten18
mul on täpselt samasugune nagu see vahtralehega:P
Postitatud: P Sept 07, 2008 9:36
Padjad tuleb siis uretaanid panna. Saad küll rohkem vibra omale autokeresse, aga ehk ei lagune ka enam.
Postitatud: E Nov 17, 2008 14:30
Postitas keenius
Tundub ette selle masina päevad hakkavad mööda saama,
liialt palju vigu et, ülevaatuselt läbi pääseda. aeg on oma töö teinud. Seda näitab ilmekalt rooste, mis on tunginud pinnale.
Postitatud: E Nov 17, 2008 14:31
Postitas keenius
Algselt postitas: D116
Või sul on CD?
Fiat croma soendusrädikas sobib ka 96 aasta saab 9000.
sai see paar nädalat tagasi järgi proovitud. ei ole aasta arvul vahet. sisteem on täpselt sama
Postitatud: K Veebr 03, 2010 23:09
Postitas keenius
See auto on nüütseks varuosateks.
Saadaval on elektrilised mustad nahk istmed ja veel pudi-padi?
Seda autot asendab must 9000 Aero millest tuleb ka varsti teema.
