3. leht 5-st
Saab 9000, 1988, ken (MÜÜDUD)
Postitatud: P Okt 09, 2005 21:42
Postitas Chipy
kogu maailm peaks seksiikoonideks Rootsi blonde sportlasi :P
Postitatud: E Okt 10, 2005 19:40
Postitas ken
Täna üritasin sidurit õhutada:D Mina sellega hakkama ei saa...
:wall:
Postitatud: E Okt 10, 2005 20:06
kas survestasid ka pid/sid paaki??
sinna tuleb väike surve sisse lasta ja toimida nagu tavaliselt ja asi laheneb! :eureka:
mõnes kohas kirjutas, et lausa auto õhukummist voolik vedada, et hoiab survet. kuigi siin mõned väidavad, et 2 at on palju... 0,5 piisaks.
ja siis ikka tavaliselt pumpad- hoiad ped all- teine õhutab ja nii 100 korda järjest. vahepeal valad õli ka juurde! ;))
Postitatud: E Okt 10, 2005 21:00
Postitas ken
Ma tegin jah sellise korgi taolise asja,et saaks pumbaga surve sisse lasta.
kuid edasi eriti lootust ei andnud
:freak:
Postitatud: T Okt 11, 2005 13:00
Postitas tram
Ega see nippel äkki umbes polnud?
Õhutamisest veel. Äkki on effektiivsem mitte survet ülevalt sisse pumbata, vaid nipli otsast vaakumiga imeda?
Postitatud: T Okt 11, 2005 15:10
Postitas ken
Nippel oli väga umbes jah.
Ja 100korda?:P Eks ma siis välja õhutama ja vaatan kas saan hakkama.
Postitatud: T Okt 11, 2005 18:37
Postitas ken
Praegu on selline tunne,et jätan pooleli:wall:
Tee mis tahad aga mina siduri õhutamisega hakkama ei saa ...
Raudselt on midagi per*es seal.
Kuda seda õli sealt niplist tulema peab?Purskama või tilkuma ?
mul ainult sihiseb ja ei tee puuksugii
Postitatud: T Okt 11, 2005 19:11
aga kui sihiseb, see tähendab, et peapump ikka midagi lööb!
see on hea lootus.
sealt peab ikka pritsima ja kõrgele ja kaugele.
ja vedeliku paagis peab pidev surve peal olema.
ja kui õli tase hakkab ka langema, siis ikka täitub.
muidugi algul on hea kui lihtsalt peasilindri juurest näpuga hoiad,kui pedaali teine pumpab, kuni õli hakkab peasilindri juurest tulema; siis toru otsa ja edasi.
õhutamine käib nii, et ots algul kinni, siis keegio pumpab paar korda ja hoiab põhjas pedaali. sina niikaua lased õhu välja ja nippel tagasi kinni. siis teine alles laseb pedaali ylesse ja asi kordub taas ... kuni 100 korda.
ja alati võid mulle helistada- aitan hea meelega!
Postitatud: T Okt 11, 2005 19:34
Postitas ken
Ma arvasingi,et ma midagi valesti tegin:red:
Homme üritan õieti teha.Kui siis ka ei saa,on mul midagi häda.
Hea,et Saabi onud nii head ja abivalmis on:)
Postitatud: K Okt 12, 2005 16:13
Postitas ken
Ei saanud hakkama.
Eks ma siis viin kelelgi targa juurde ta ükskord.
Järgmine nädala lõpp peaks uue värvi selga saama.
Postitatud: E Okt 17, 2005 21:54
Postitas ken
Töösilinder oli kinni roostetanud!:eureka:
Homme vaatab kas saab sellest veel asja.Kui ei,siis tuleb uus otsida.
Oleks ma seda krt ennem vaatand.Närvid juba läbi nu**itud.
Postitatud: K Okt 19, 2005 18:41
Postitas ken
Eile ostsin mingit liimi Motipi oma 130.- et hakata laele uut katet panema.
Fliiis maksis 190.-
ja läheb külge kohe.
Ja valmis.Loodame et ei kuku pähe.
Postitatud: K Okt 26, 2005 21:30
Postitas ken
Auto nüüd värvimises:evil:
Postitatud: N Okt 27, 2005 10:50
Postitas tram
mis sidurist sai?
Postitatud: N Okt 27, 2005 12:03
Postitas ken
Ei saanud üksi õhutada.
Kui värvimisest kätte saan siis vaatan seda asja.
Postitatud: R Nov 04, 2005 11:07
Postitas Factor
Huvipärast küsiks, et kaugel masin on, kas värvimises veel?
Postitatud: R Nov 04, 2005 11:47
Postitas ken
"värvijad" on parajad pe*ed ausalt öeldes.
See on porno kuubis mis praegu on.
pidid ära parandama vead kuid ei usu seda.
nii et vaatab mis saab:fight:
Postitatud: R Nov 04, 2005 11:57
Postitas ken
Postitatud: R Nov 04, 2005 12:03
Jummal küll, sa näed ja sa ei mürista...
See on ju puhta loomaporno juba. Mingi firma teeb või eraisik?? Firmaga on lihtsam, teevad seni uuesti, kuni korda saavad. Räägid neile tarbijakaitsest ja muust sellisest. Mingi ilma lepinguta eraisiku poolt tehtuga tuleb pisut rohkem ilmselt vaeva näha.
Postitatud: R Nov 04, 2005 12:12
Postitas ken
sellelt pildilt pole arugi saada mis tegelikult on:mad:
Värv jookseb absoluutselt igalt pool.Eraisik värvis.Õhtul võtan vist kõrvad pihku tal raisal.Esiklaas on nagunii katki ja läheb vahetusse.
Postitatud: R Nov 04, 2005 12:13
Postitas Reix
Algselt postitas: ken
Huvitav, kas keegi on kunagi mõne normaalse värvimehe otsa ka sattunud :D. Või on tegemist vendade kutsehaigusega (lakiaurud pähe hakand või midagi):fight:
Minu kogemused auto värvimisega-----> PAHA VÄRVIMEES
Postitatud: R Nov 04, 2005 12:42
Postitas epsum
Kusjuures, mina tean ühte tõeliselt head värvijat-eeltöö tegijjat. Tal on kaks suurt puudust. 1. ta on väga kulukas, 2. tal on tööjärjekord kaks kuud ette (vähemasti).
Aga ken, see prn, mis su autoga tehtud on.. ma oleks ise ka paremini värvinud...
Mida see värvija vabanduseks ütles?
Postitatud: R Nov 04, 2005 13:02
Postitas Ryhkija
parafraseeerides Cyberit: Island humal, sa näed ja ei vahuta! :evil:
Ja pihku ei tuleks sellisel võtta mitte kõrvad vaid munad ning julmalt :fight::gun:
Kui ma eelmine aasta seal kuskil Ristiku poe taga ühes garaaž-töökojas lasin üht augukest lappida ja veel paari kohta üle värvida, siis küll sähendset pornot ei tehtud - mina pärast igatahes pole tuvastada suutnud, kust ülevärvitud ala piir läheb :) Ja kulu oli koos materjalidega 700.- krooni.
Postitatud: R Nov 04, 2005 16:23
Postitas roomlane
Ryhkijale: Tartus Ristiku poe taga... kus t'psemalt? Ma kavatsen esmasp'eval enda oma kusalegi sinna kanti pleki ]gvendamisele, v'rvimisele viia...
Postitatud: N Nov 24, 2005 19:56
Postitas ken
Nüüdseks vist autol juba uus värvikiht peal.(loodetavasti parem kui varem)
Kui omasilmaga ära näen siis teen pilte ja panen ülesse ka.
