4. leht 5-st
Korvpallihuvilised!
Postitatud: R Nov 18, 2011 13:32
Postitas mad1
Keegi esmaspäeval peale minu ja Madise tuleb veel?
tulemas on ka viki E 21:30
pane list siia kokku...kuni max 15meest saab tööle panna:notworthy:
1.iisak
2.mad1
3.viki
4.erki
5.alvar
6.EPSUM?
7.
Korvpallihuvilised!
Postitatud: R Nov 18, 2011 15:39
Postitas epsum
Esmalt tahaks kellelegi raha ära maksta. (ootan kontonumbrit ja nime palun)
E: 2130 peaks ma jõudma töölt tagasi küll (ehk siis pange mind küsimärgiga osalema).
Kolmapäeva kohta veel ei tea.
Korvpallihuvilised!
Postitatud: L Nov 19, 2011 22:09
Postitas erki
Su soov peab saama täidetud
Korvpallihuvilised!
Postitatud: P Nov 20, 2011 12:16
Postitas zill
Ma ka, ma natuke nagu oskan
Korvpallihuvilised!
Postitatud: P Nov 20, 2011 13:35
Postitas mad1
mis seis on? kas lisame listi ..hetkel nagu 6 ja viimane ka küsimärgiga?
Korvpallihuvilised!
Postitatud: E Nov 21, 2011 16:32
Postitas iisak
Kell 21.30 täna siis
Korvpallihuvilised!
Postitatud: E Nov 21, 2011 17:02
Postitas mad1
jep..esialgu siis kinnitust leidnud list
tulemas on siis E 21:30
1.iisak
2.mad1
3.viki
4.erki
5.alvar
6.EPSUM?
7.
Korvpallihuvilised!
Postitatud: E Nov 21, 2011 17:54
Postitas zill
Ikka listi.
Korvpallihuvilised!
Postitatud: T Nov 22, 2011 18:11
Postitas mad1
nii.mul paluti orgunnida kogu kompott ette ära.et ei oleks mõttetut tilgutamist kuutasu arvestusega 8*62on ca 500€ kuu..mis teeks siis 15 mehega jagades 33,33€ kuu,samas vaid 10 meest juba 50€ kuu.
palun tehke konkreetne list ,kes hakkavad trennis käima. puudumised ei vabasta tasust.ajad siis E ja K kell 21:30 nagu põhituumik kokkuleppele sai.mida suurem seltskond seda pisem korra tasu.
järgmine kord on siis 28.11 kell 21:30 kuna sel K on saal kinni.
kinnitused saata mulle meilile(
madis@troostauto.ee) või siia edit versioonis...kuutasu jaguneb listi alusel võrdselt ja oleneb siis arvukusest.max määr võiks olla 15 meest.paluks ka nimed listi ja sulgudes siis miu pärast kasutajanimi, kuna ei suuda paralleele tõmmata allati zippide ja vippide vahel:P
maksan ise korraga vähemalt kuu ära ja üksikisiku tasu kujunev peale nimekirja kinnitamist.asegem listi täiendama.loodetavasti tuleb pikk nimekiri, et saaksime kuutasu üksikmäära miiinimumi viia.
peale listi kinnitamist siis sooviks kas kuu või enam tasu korraga ette.
NB! kes ennast listi ei kinnita ja kuutasu ei soovi korraga tasuda, sel on võimalus tasuda koha peal ka korra eest 10€
1.Madis Troost (mad1)
2.Viktor Palk (viki)
3.Illimar Libe (iisak)
4.Erki Pleesi (erki)
5. Alvar Pau (alvar)
6. Silver (zill)
7. (epsum)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
klubi loodud ka FB keskonnas.head liitumist
saabiklubi korvpallihuvilised
hetkeseis 7 kasutajat ca 72€ kuu...hoogsamini seltsimehed..tambime hinna alla...
ootame paar päeva ja kui kinnitusi ei lisandu kuni 15, hangime lisajõude väljastpoolt klubi..
Korvpallihuvilised!
Postitatud: K Nov 23, 2011 1:33
Postitas mad1
Korvpallihuvilised!
Postitatud: K Nov 23, 2011 16:38
Postitas --alvar--
Veel huvilisi?
Korvpallihuvilised!
Postitatud: N Nov 24, 2011 15:00
Postitas mad1
Veel huvilisi?
esmaspäevani vähe aega..tundub et tuleb otsima hakata huvilisi ka väljastpoolt klubi.aktiivsus kadunud?
selle kuu lõpuni võime teha 2 korda siis ka kohal tasudes ja jagades summat..alates dets 2011 vaja lepingut.vastasel korral jääb üritus katki seniks kuniks pole seltskond koos.hetkel 6 kindalt on vähe.
Korvpallihuvilised!
Postitatud: N Nov 24, 2011 16:19
Postitas anthillse
Eks tehke maha mu arvamus,kisage palju tahate aga ma olen paras ihnuskoi ja mul võimalik käija ainult kord nädalas mängimas siis mulle läheks see kindel kuumakse kallimaks, millega ma ennem arvestasin ,eelmine kord oli 7€ nägu ja 4*7 on 28€ kuutasu mis on ok aga maksta selle eest mida ma ei kasuta eriti ei sobi mulle.
Ma saan aru nendest kes tahavd 2 korda nädalas käija siis kuutasu põhine tuleb neile odavam.
Eks siis pean loobuma spordist.
Korvpallihuvilised!
Postitatud: N Nov 24, 2011 16:25
Postitas mad1
aga arvuta teisiti..kui tuleb kokku 20 liiget siis on kuumaks 25€ seega valid palju käid ja sa ei kaota midagi ...loogika pange paika härrased.
lisaks kui teeme lepingu kuni maini,saame ehk veel lisasoodustust. hinna kujundab kinnitatud list ja mida suurem seltskond,seda odavamaks kujuneb
Korvpallihuvilised!
Postitatud: R Nov 25, 2011 17:07
Postitas mad1
nii.viimased uudised.selle kuu lõpuni siis 63€ kord ja e ja K 21:30.need korrad jagame ja tasume siis koha peal vastavalt tulijate arvule.
edaspidi tegin lepingu kuni mai lõpuni samadel päevadel ja palun kinnitage ned listi.vahet pole mitu korda käite aga mida suurem list seda odavam tuleb igal juhul kui 4 kordagi käite kuus.ühekordne käimistasu on 8€. kuumaks, mida soovin ette saada 1 kuu on liikmetel detsembris (8korda) 384/ liikmete arvuga..nt 15 liiget 25,6€ nt 20liiget vaid 19,2€ kuu.seega asuge ennast kinnitama siiski.sain hinna alates dets sedavõrd alla
hetkel ei ole veel kaasanud liikmeid väljastpoolt klubi.ehk saame ise hakkama
Korvpallihuvilised!
Postitatud: R Nov 25, 2011 17:30
Postitas iisak
Esmaspäev ja reede
Korvpallihuvilised!
Postitatud: R Nov 25, 2011 18:23
Postitas mad1
Esmaspäev ja reede
SORRY..IKKA E JA K...parandasin võid selle postituse kustutada,et oleks vähem möla:):notworthy:
Korvpallihuvilised!
Postitatud: P Nov 27, 2011 17:12
Postitas mad1
nii.palju meid siis E kokku tuleb..peale 6 kes lsitis ...esialgne entusiasm kadunud? ja mida odavamaks asja organiseerime,seda pisemaks muutub huvi? absurdimaiguline tundub..
E ja R veel vana süsteemiga..seega jaotub 63 tulijate vahel..päris kulukas kui vaid 6 jääbki..
Korvpallihuvilised!
Postitatud: P Nov 27, 2011 17:27
Postitas zill
Kuidagi kulukas jah. Kas E ja R ???
Ja kas omme on ikka trenn?
Korvpallihuvilised!
Postitatud: P Nov 27, 2011 17:51
Postitas mad1
ikka on ja nüüdsest edaspidi kuni mai lõpuni kui seltskond ära ei kao lootusetult
ja ikka E ja K kell 21:30..reedeti ei ole ega tule:)
meenutuseks
6. Silver (zill)
7. (epsum)??? otsustamata
8. Heiki (Tecalemit)
9.(märt v sv ärigrupp) otsustamata
10.(marko (sv ärigrupp) otsustamata
11.petri asperk (que)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Saabiklubi korvpallihuvilised FB keskkonnas
hetkeseis 8 kindlat kasutajat (otsustamata kasutajad loodetavasti ka panevad end lukku)
ootame paar päeva ja kui kinnitusi ei lisandu kuni 20, hangime lisajõude väljastpoolt klubi..
Korvpallihuvilised!
Postitatud: E Nov 28, 2011 17:48
Postitas que
mina täna olemas & tulemas
mis see täpne aadress võiks olla
Korvpallihuvilised!
Postitatud: E Nov 28, 2011 18:21
Postitas ebuprofen
Korvpallihuvilised!
Postitatud: E Nov 28, 2011 19:21
Postitas mad1
:thumb:
Korvpallihuvilised!
Postitatud: T Nov 29, 2011 12:58
Postitas epsum
Mina olemas, aga kohal käin endiselt ainult siis kui töö lubab(ja see nädal ei luba).
Edaspidi luban vähemasti korralikult maksta (ükskõik kui palju meid siis tuleb)
Korvpallihuvilised!
Postitatud: T Nov 29, 2011 15:04
Postitas mad1
kas tõepoolest ei liea klubist rohkem kinnitusi listi kui vaid 7 inimest ja ülejäänud tuleb väljastpoolt värvata?
hetke seis
6. Silver (zill)
7. (epsum) lubas osa võtta
12.hillar t(mad1 sõber)otsustamata
13.sven (sv ärigrupp) otsustamata
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
nimekiri läheb lukku 20 detsember 2011 seniks alates detsember juhutulijatele 8€ kord( E tasu oli päris õudne taas 10,38€)
20 detsember jaguneb kuutasu ehk siis 8*48 nimekirja alusel ja kuutasu siis korraga tasuda paluks
E on trenn teises saalis ja K esimeses
nii.viimased uudised.selle kuu lõpuni siis 63€ kord ja e(kujunes 6 inimese vahel ja 10,38€ nägu)ja K 21:30.need korrad jagame ja tasume siis koha peal vastavalt tulijate arvule.
edaspidi tegin lepingu kuni mai lõpuni samadel päevadel ja palun kinnitage ned listi.vahet pole mitu korda käite aga mida suurem list seda odavam tuleb igal juhul kui 4 kordagi käite kuus.ühekordne käimistasu on 8€. kuumaks tasuda liikmetel 20ndaks.juhukäijatel tasuda samal päeval
1 kuu on liikmetel detsembris (8korda) 384/ liikmete arvuga..nt 15 liiget 25,6€ nt 20liiget vaid 19,2€ kuu.seega asuge ennast kinnitama siiski.sain hinna alates dets oluliselt alla ca 27%
