4. leht 4-st
Saab 96, 1977, ivomets
Postitatud: K Juun 12, 2013 7:17
Postitas IQ*
Pilved on taevasse väga dekoratiivselt paigutatud! Autost parem ei räägigi. (Ma vist juba tean, kuhu ma lähen oma 9-3 õõtshoobasid vahetama.)
Postitatud: N Juun 13, 2013 0:00
Peale paari päeva linnavahel võtsin ette pikema proovisõidu. Mingi jama on esipiduritega, ei taha maha tulla ja suurel kiirusel hakkavad plärisema ja vibreerima.. Kõik kolvid liiguvad kenasti ja uued klotsid jne...
nüüd peale 340 km maanteel, jäi lõpuks üks ratas külmaks, teine ikka soe...
eks homme ehk uus päev toob taas pusimist.
paagi täiega 340 km, seda nagu natukene vähe , aga kui pidurdavad pidurid arvesse võtta, siiis vaatame veel seda asja..
vastik on sõita kui kõik uued taastatud sharniirid on. jäik liiga, igate pidi. lõpuks hakkas juba paremaks juhitavus minema ja jõudsin ka rooli keerata.
ühesõnaga värv on praegu parem kui sõidutehnika jne...
Postitatud: N Juun 13, 2013 9:24
Postitas Ets
Väga ilus! :thumb:
Aga mis moodi sa kärbsele selgeks teed et sinna peale ei roniks ja vagu vedama ei hakkaks ?
kärbesest jagu ei saa. tuleb tunnistada tema võitu!
aga kui takohe peale ronib, saab nõelaga maha ja värv uuesti selga aga kui juba 0,5 tundi läheb mööda värvimisest, siis ta kah enam kinni ei jää. ( kui just piitsaga tappa ei taha)
ega ma 100% iludust ei tahagi saavutada; kui oleks, siis oleks lasknud viimase kihi maalril peale lasta. pigem huvi ise kogemust omandanda.
ja tulemus 2 meetri kauguselt võiks olla suurepärane!!
väga põnev on lugeda sinu ponnistusi. Muide minu äiapapa paigaldab igapäevaselt parketti ja ütleb alati, et vähemalt soomes on nii, et kui seisad püsti ja põrand tundub korras, siis ongi korras. Eestlased kipuvad käpuli maha koos luubiga. Seega sinu 2 meetri reegel auto värvile peaks ju ka paslik olema :)
Postitatud: K Juun 26, 2013 21:57
Homme siis eelviimane päev auto üle vaadata, et reedel pealelõunat alustada sõitu Lätti, Liepajasse, kuhu jõudmiseks on vaja 400 km maha vurada.
Niipalju sain teada, et laupäev kipub tulema nii 250 km kanti ja pühapäeval piltide otsimisemäng.
seega ca1150...1200 km peaks nädalavahetusega maha vurama.
õnneks eile veel palavust ei näitanud seal lääne ''lätis.
käisin ylevaatuspunktist läbi ja keerasin co paika. lubtud on 4,5, oli 4,0, ettenähtud 1,0, nii sinna 1 kanti keerasimegi.
vaatab, äkki saab maanteel, trassil alla 7 l/100 km peale hakkama.
telk kah kaasa. igaks juhuks.
Postitatud: R Juun 28, 2013 16:31
Eile õhtul tundus, et lätti minek jääb ära, sest va poisivolask otsustas haigeks hakata jääma. Andsime õhtul talle kõva tropi kärakat ja tegime viirukisuitsu ja palusime humalat ja nagu niuhti oli hommikuks palavik läinud ja tuju hea!
Nüüd siis auto tagumik vastu maad ja vedruk kortsus ja rattad koopas ja pea ees ootab start 400 km kaugusele Liepajasse. Pidi jahe olema. äkki on see mootorile hea!?
ei tea ju mis see masin palavaga teha tahab, et äkki hakkb radiaator higistama ja tuleb salongisoojendusega sõita??
eks näi, ette ei muretse.
sedakorda ka pejahutuseks mõned pudelid külma kraanivett ühes ja ka kanister bensiini, et ei peaks muretsema et mis kõige ennem otsa saab, et kas aeg, või bensiin?!
auto sai endale ka 10 eurose sony kasettimängija, mis sai ilusti keskkonsooli originaal raadiohoidjasse pandud ja kõlariks , seal samas hoidja sees, üks klassiku esikõlar. aga kui generaator mi kuulata, siis vahet pole palju neid kõlareid on.
äkki õnnestub FBsse mõne pildi kah teepealt teha.
Postitatud: P Juun 30, 2013 21:48
Tagasi!!
ohh, 1100 km sõidetud väga suurepärase masinaga.
ei mingeid probleeme, kui välja arvata need, mida teistele sai põhjustatud, aga nendest loodan, et nad saavad üle, sest need rohkem hingelist laadi!
see , ma mõtlen Läti, on ikka testmoodi maa ja tunde sõita üle 100 km/ h kiirusega on ikka lahe!!
ja nende kultuuriprogramm, mis kiiruskatsete vahele ja järele tehakse on supper! täna käisime endises sõjaväe distsipliini rikkunute paranduskeskuses, koos giidiga ja kõigega sinna juurde kuuluvaga.
ühesõnaga Pärnust reedel 17.40 väljumine ja Liepajas kell 22.45. Piinlik oli riiani sõita sest suunakad ei töötanud. Aga peatust teha kah ei viitsind ennem kui riias.,
Uhke hotell oli liepajas ootamas. reedõhtune linn oli täiesti tyhi aga mis silma hakkas, et väga puhas ja hooldatud. ja siis saabusid venelased kolme volgaga : 2 tk moskvast ja üks nizni novgorodist. eestist oli peale meie veel kaks masinat.
laupäeval mõnus hommikusöök ja siis linna peaväljakule näituseks väljarivistus. kokku vist 27 masinat
ega ma seal autost isegi väljas käinud, sest tuli tegeleda matemaatikaga. aega läks vähemalt 1,5 tundi. sealt esimese kiiruskatse starti. siis kiiruskatse.
siis ylesõit ja teine kiiruskatse. legendid huvitavad ja pideva muutuva kiirusega. muidugi kruus, hiljem ka liiv...
siiis kolmanda kiiruskatse starti ylesõit ja siis selgus, et katsel , mida kasutatakse ka pärisrallimasinate katseks, on liivahunnikud ja sõita läbi ei saa. organiseeriti traktorid ja asi lahendati tunniga. samal ajal sai auto kõrval pikali tukkuda ja niisama lobiseda.
mingi aeg oli ka lõuna kuskil mujal linnas. kolme käiguline ja koolisööklas. väga suurepärane!!
siis kolmas katse. ja kolmas katse uuesti, ehk sõita täpselt samuti nagu esimesel korral.
peale seda taas mingi 50 km sõitu kuskile mereäärde Nica poole kämpingusse ja sealt kohe ujuma!!!
lubati resultaate..... kell 24.00 ei olnud veel. läksin magama.
siis ei saanud rahutud ikkagi magada ja ootasid tulemusi. tulemused neile head und ei andnud...
kes magasid, magasid hästi...
teine päev algas koos hommikukohviga ja juhendamisega pildiralli jaoks. tund kimamist , siis taas kohvipaus ja taas tund sõitu.
siis ekskursioon ja autasustamine ja koju tagasi. vägevalt tulime 4 saabi ja M408 ga koos.. pea kõikidest mööda ja teeparanustest saime niimoodi systeemile pihta, kui kolm valgusfoori lähed punasega, siis neljas on juba roheline!!
Tundub nii, et kui korraldajad veel natukene pingutavad võib nende ütitusest tulla üks meie piirkonna suuremaid ja huvitavamaid. Igaljuhul nad tahavad teha ja teevad hingega.:notworthy:
igaljuhul uurige kah: youngtimerrally.com
ja eks sinna peaks pildi ja videomaterjali kah tulema.
edit: panin FB sse kah mõned enda tehtud pildid. kasutajanimi seal Valdo Urb
Postitatud: N Juul 04, 2013 11:21
Postitas SGriffin
Ilus uunikum (Y)
Postitatud: N Juul 04, 2013 22:54
Natukene pildi- ja videomaterjali läti sõidust ja võidust!
edit: prageu FBs sõidu korraldajaga rääkides tuli välja, et võitsime ka pildiralli aga et kuna liiga palju võitsime, siis auhinda selle eest völja ei antud!!! laheeee!!
järgmisel aastal Valmiera-Tartu!
https://vimeo.com/69645854
http://www.draugiem.lv/liepajalv/galler ... =315777113
http://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/ir ... s-liepaja/
http://pasakumiliepaja.lv/galerija/youn ... -29062013/
http://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabie ... auni-95478
http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/ ... d=43445771#
Postitatud: T Juul 16, 2013 9:44
Äramärgitud läti ajakirjas Top gear!
Postitatud: E Juul 22, 2013 23:28
Kuna masin sai uue originaal summuti ja natukene ka mürasummutusmaterjali, mis teeb sõitmise juba heaks, siis 1originaal raadiokõlar, mis peaks tümakat tegema jäi ikka oma tööga kõvasti hätta ja täna sai siis tagaaknalauale pandud riie peale ja 2 ovaalset suurt kõlarid kah, mis ma ngst leidsin. Et oleks rocknrolli võimalik kuulata pikkadel sõitudel.
Postitatud: E Juul 22, 2013 23:53
Postitas dreamer12
Vägev mees, kena auto. Laedad sõidud ja kogemuse jagamised. Ja super pilt seal Läti TopGearis! Edu ja palju muretuid kilomeetreid Rock'N'Rolli seltsis!
Postitatud: N Aug 08, 2013 18:42
Täna sai auto lisaks tagakõlaritele ka esimesed kõlarid:
Kõlarite kastide toorikud sain Ove käest , kes piisavalt palju vaeva näinud, et sellised kastid valmis teha; minu asi oli vaid paika sättida ja natukene kohendada klaasriide ja vaigu ja pahtliga. Lõpuks riie peale ja tegelikult tulid päris head välja!
Elemendid pole suuremad asjad: sai kohaliku stereospetsi käest mingid juustud ostetud. Taga on ng ovaalid ja need teevad ikka head häält. Aga noh 4 kõlarit on ikka parem kui 2!
Edit: võtsin ikka lõpuks patarei kah appi ja vaatasin kuidas need 4 kõlarit ikka faasis on. esimesed ja tagumised olid vastandfaasis. Nüüd ikka teine tera kui kõik 4 korraga sulle jalaga pe....e panevad!!! :)
Postitatud: K Mär 04, 2015 16:14
Postitas Caliba
http://www.auto24.ee/used/1952886
Kiirustage seltsimehed! Ega head asja saa kaugele lubada.
Postitatud: K Okt 12, 2016 16:43
Kui sa tahad seda autot endale, siis ma leidsin , kes sulle selle ära ostaks!
