Saab 9-3SS subwooferi lisamine
9-5LPT
#76
Mul ei käi mingeid plõkse...kõik toimib nagu peab HI-LOW konvertriga
Mul hakkas high-low konverteriga 98a 9-5 kõlar nagu mikrofon tööle pmst ja 2000a 9-3 samamoodi, pagassi luugi kinni lõid käis ka mats kõlaritest läbi, kui korralikku sisseehitatud converteriga võimu ostsin, see mure kadus :D
Kogenud Aeronaut. :drive:
flood
Kus on, sinna tuleb juurde.
Ehk siis sai ka teisele võimendile RCA väljavõtted juurde ehitatud. Tegeletud sai ka tootearendusega, ehk antud võimul lisaks võimendiplokile ka "mute-"skeem sees. Ehk siis võimust sai välja toodud remote juhtimiseks vajalik 12V lisavõimendile (aftermarket võimule). Nüüd on siis nii, et lisavõimendi töötab ka siis kui süüde on väljas. Raadiot sisse-välja lülitades teeb sama ka lisavõimendi. Kui otsid raadiojaamu või vahetad raadio pealt plaadimängija peale, siis samuti mute rakendub ja lisavõimendi jääb vait. Nõndapidi on igasugu plöksud, raginad ja muud kahtlased hääled kadunud.
SuperPr0 :head:
PS. Fullrange tuleb väljavõttest, ühenda järele mida iganes tahad...
Factor
Ehk siis sai ka teisele võimendile RCA väljavõtted juurde ehitatud. Tegeletud sai ka tootearendusega, ehk antud võimul lisaks võimendiplokile ja "mute-"skeem sees. Ehk siis võimust sai välja toodud remote juhtimiseks vajalik 12V lisavõimendile. Nüüd on siis nii, et lisavõimendi töötab ka siis kui süüde on väljas. Raadiot sisse-välja lülitades teeb sama ka lisavõimendi. Kui otsid raadiojaamu või vahetad raadio pealt plaadimängija peale, siis samuti mute rakendub ja lisavõimendi jääb vait. Nõndapidi on igasugu plöksud, raginad ja muud kahtlased hääled kadunud.
SuperPr0 :head:
Tubli! Järgmisena 9-5 projekt...:head:
