Nimetute öömäng - autasustamine 17 jaanuar kell 19.00
Ühised tegemised
Pirrr
Arvasime kohe, et kogemustega tiimide jaoks oli see mäng kergemapoolne. Kuid suhteliselt roheliste karvajalgade jaoks oli kõik täpselt paigas (va sildi suurus, mis ilmselgelt kohati kippus kahe silma vahele jääma :) )
Edastame siinkohal tänuavaldused ja sügava kummarduse korraldajatele :head:
ja edu Potsatajatele järgmise mänguga!
Just because I don´t care doesn´t mean I don`t understand.
- Homer Simpson
Millal ametlikud tulemused tulevad?
Tankist
Tänud korraldajatele ka tankistide poolt, mäng oli täitsa tore! :notworthy: Kahjuks jah, väiksem silt jäigi mõnes kohas leidmata :wall: Peab vist juba suures vanaduses prillide peale mõtlema hakkama.
ate
Auto: SAABitu
#79
Ametlikud tulemused teatame autasustamisel.
Peale seda avaldame need ka siinses foorumis.
Autasustamine toimub neljapäeval 17.01.2013 kell 19.00 hetkel veel teadmata kohas :)
Seda juhul kui 15.01.2013 õhtu kella 19.00 ei ole laekunud proteste (pärast seda ei ole mõtet kaevata :D )
Homme õhtul tulevad täpsustused.
ill
Küsimused-vastused võiksid ikka varem üles panna :)
napoleon
Aga palun:
1. Bulgaaria nõid Vanga ennustas maailmalõpu alles aastal 5079. Seetõttu on selge see, miks 21.12.2012 lubatud maailmalõpp ära jäi. Ometi sattusid nõrganärvilised paanikasse ning naiivsemad neist arvasid, et põgeneda on võimalik ka Helsinki või Copenhageni kaudu. Maha jäeti kummalisi asju... Te toote nüüd need asjad ära, kui olete endale selgeks teinud, kuidas seal parkida tuleb. Avage ümbrikud.
lennujaam, osa ülesandest oli ümbrikus
2. Maailmalõpu meeleoludest räägib ka üks laul.
Teate küll: „Siim kallas ja Virge naeris ja Anu saagis pommi...“?
Mati kaalus, kas peaks minema ja vaatama, mis on selle koha peale ehitatud, kus neiu luuaga karu püüdis.
Kuulu järgi osales nimetähise avamisel isegi väike ninasarvik.
Minge uurige, kas karu ikka karupuuri sisse sai aetud?
vana loomaaed
3. Kuigi sildenafili kasutajate unistus pidi nad Maalt enne maailmalõppu ära viima, ei liikunud see rakett millimeetritki, sest tuli püloonide vahel oli ammugi kustunud. Uurige, mis seal püloonide vahel praegu on.
Maarjamäe memoriaal
4. Maailmalõpuni jäi veel 10 aastat kui seal juba põlesid vanad valitsusside kaablid. 10 aastat hiljem hüppavad hulljulged noored sealt ilmselt maailmalõpu hirmus alla. Minge, ja otsige vaenlaste ja sõprade seast, maa alt ja maa pealt, vaadake üles ning siis võib-olla näete, et maailm on selleks korraks pääsenud ja maailmalõpp oli kahe otsaga asi. NB! Objektil on kaks koodikaarti!
pirita sild
5. Use the Force, Luke! Kas mäletate veel? Meenuvad teile Darth Vader ja karboniiti külmutatud Han Solo? Tublisti enne Han Solot tehti sarnane ainulaadne eksperiment Tiit Made vanaemaga (või oli see Tiit Vähi vanaema?). Tehnoloogia oli küll teine ning vanaproua pääses ilma ühegi kriimustuseta, kuid eesmärk oli luua vanaema täpne koopia, mis ka õnnestus ühel Uuga-Rätsepalt pärit eesti mehel. Liikuge suunas kuhu näidatakse. Kuhu näidatakse, sealt leitakse. Leitakse, kui minnakse üle piiri. Kui minnakse võssa, siis õige pisut.
Russalka
6. Samal aastal, kui Aatomienergia Komisjon andis USA Nevada osariigis 155 ruutkilomeetri suurusele piirkonnale nimeks „Ala 51“, kuulsime valitsusside kanalilt kutsungit: „Sotakorvauskuunar Ristna – MayDay MayDay!...“. Tookord jäi asi niisama, kuid oletatava maailmalõpu lähenedes andsid toonaste sündmuse kohta põhjalikumat infot Kalamajakas nr 2 ja Navigaator 4/2007. Äkki oli ahtris auk? Või oli meremärk vale? Uurige hoolega. NB! Ettevaatust! Libe! Kood kahes osas.
vana kalasadam
7. See 1840 aastal valminud hoone pidavalt osadele sümboliseerima vabamüürlaste sirklit. Hoonesse hetkel ei pääse kuid vastuse leiad kui sõidad sinna kuhu Max Edenberg 1934 aastal. Vaata sisse läbi selle, mille Küttim avas ja sa näed ukse kõrval (millest võibolla väljus Sirk), seinal kolme musta tahvlit. Kood on parempoolse tahvli eelviimane sõna. Kui SELLELE, mille Küttim Sinu arvates avas, on trükitud lubadus, et SEE avatakse uuesti mais, siis oled vale SELLE juures.
patarei vangla
8. Selle paiga nimi tekkis alles pärast 1951. aasta oktoobrikuud, kuigi 1912-1916 tegutses siinsamas lähedal Prantsuse firma Schneider-Creuzot. Kuigi loodus on seal kaunis, liigub õõvastavaid jutte selle paiga kohta tänaseni. Kolmas NENDEST sai omale number nelja, kelle asemel võite täna teiste hulgas näha kõhetut skeletti, mis tõuseb öös vaikslelt taeva poole ja räägib teile lugu oma tulisest, isegi leegitsevast minevikust. Vaadake vaikselt ringi ning leidke ta. See pole keeruline, kuid pidage meeles numbreid: kolmas, 1951 ja neli! Kui arvad, et leidsid, vaata veelkord ringi ja NAERA, kuid ära astu sisse.Ärge häirige selle paiga elanike rahu. Ärge vehkige lampidega ja ärge lärmake. Julgestage üksteist. Liikuge paarikaupa, märkamatult... Nõrganärvilised jätke autosse. NB! Vältige kohalike tülitamist. Kood: ESK: järel must marker, objekti peasissekäigu laes.
kopli 4. liin
9. Meie kätte sattus šifreeritud küsimus. Bulgaaria nõid Vanga ütles, et tegu on lihtsa Caesari šifriga, mille samm on kaks ja kus C on tegelikult A ja D on tegelikult B. OKVW NKRWOCZVK QP JCŠMW ZÖWFGDCCZK ÖWGN? Koodi esimene osa on MAST ja küsimuse vastus ongi otsitava koodi teine osa. Ja kui te pole veel Lennujaamast saadud kasti lahti teinud, siis nüüd on selleks paras aeg.
MITU LIPUMASTI ON HaRKU SõUDEBAASI õUeL?
10. 2014 aastal, kui III maailmasõda lõppeb, nagu Vanga ennustas on enamikul inimestest keemiarelva tõttu nahavähk või teised nahahaigused. Arvatakse, et ainus tee ellujääda on ehitada veealuseid linnu. Linnade maksimaalne sügavus meres on 100m. 2014 aastal, kui Euroopa on inmestest peaaegu tühi tuleb välja tulla ning uut teed mööda tagasi maale minna. Otsige märki 682, mis asub objektist 8891 18000 CGS ühiku kaugusel asimuudi 158 suunas.
peeter suure merekindlus
11.Paljud maailmalõpu eest pagenud inimesed said kokku Kindluse 1 juures, mille asukoha oli vist kodeerinud nõid Vanga käsilane Igor Manga Transilvaania muistse ASCII koodiga. Me ei osanud sellest kummalisest arvudejadast muud arvata kui, et küllap sel mingite tähtsate Maa ameti meestega pistmist on (rida ise oli selline 37 32 37 30 31 3A 30 30 32 3A 30 30 31 35 ). Teiste põgenike hulgas kohtusime ühega, kes ASCII koodi tundis. Tema nimi oli TAMMI ja kes andis meile oma telefoninumbri. Kahjuks kaotasime tema nimekaardi, kuid kuulu järgi on see tänaseni Kindluse 1 kõige kaugemas ja suuremas, ainsas pisut H-tähe moodi hoones alles ja keegi oli selle maast korjanud ning üles riputanud. Leidke autentne, kriidiga kirjutatud TAMMI nimekaart, kuigi see on tänaseks ilmselt pisut roostes. Kood on telefoninumbri neli esimest numbrit.
katastritunnus 72701:002:0015, sellele vastav aadress Kindluse 1
12.Vanga ütles: „2011 aastal tapab radiatsioon põhjapoolkeral kõik elusa.“ Kommenteerides 2012 aastal oma untsuläinud ennustust hoiatas ta, et 2012. aasta 21. detsembriks on varutud piisavalt tuumakütust ja kui 25 kGy doosist ei piisa, siis suurendatakse seda 50-ni. Täna teame, et Vanga apokalüptiline ennustus oli ka seekord vale, kuigi pääsemine oli üle noatea. Igatahes oli kiiritajatel valmis pandud rakett Maalt lahkumiseks. See peaks praegugi nende maja ees olema kui ta pankrotivarana juba maha pole müüdud. Huvitav, mis kütusel see töötab?
alliku steriliseerimiskeskus
13.Hea, et siin kandis õnnestus paanikat vältida. Oma osa on vist ka selles, et siin tasuta ühistransport puudus. Hea, et bussipeatusi teele ei jää, kuigi 12 truupi on olemas ja esimesed 2 kilomeetrit on kruusakattega. Huvitavaks läheb asi tee kuuendal kilomeetril. Mäletate veel, keda neiu luuaga taga ajas? Ärge ainult tiiki kukkuge. Samas lähedal võite muide näha midagi, mis sobiks hästi Ala 51 juurde. Kas tegu on vana pumbajaama või toksiliste jäätmete ümbertöötamispunktiga, ei oska meie öelda. Ärge seal igaks juhuks pikalt peatuge, sest peale jalajälgede pole seal midagi.
Alliku–Laagri–Hüüru tee
http://et.wikipedia.org/wiki/Alliku%E2% ... 3%BCru_tee
14. Üks sõjaajalugu uurinud härrasmees ütles, et tema on sellist sisenemist ühel fotol näinud: „Kui vange viidi krematooriumisse.“ Esimene külaline kukub libedal põrandal selili. Teine kirub maailmalõppu ja kolmas seda, et elektrikilp tapab. Ruumides levib kassi väljaheite hais. Kas selles jubedas paigas tõesti midagi head pole säilinud? Uurige. NB! Objekti sissekäigul oleva sildi 3. rea 1. sõna.
kivimäe saun
15. Kardetud maailmalõpu eest üritasid osad põgeneda kummaliste liiklusvahenditega. Juba 10 aastat enne maailmalõppu tahtis üks mõtlik mees rongile minna. Istus veel korraks maha enne teeleminekut, aga männi otsas laulsid metsvint, musträstas, hallvares ja rasvatihane nii kaunilt, et isegi Piilupart rongijuht jäi neid kuulama ning ei sõitnud sel päeval enam meetritki. Me usume, et mees istub seal tänaseni ja ootab, et keegi vedurile hääled sisse paneks.
Männipark http://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnipark#Linnustik
16. Huvitav, mida mõtlesid need, kes puust rongiga tahtsid maailmalõpu hirmus põgeneda. Võibolla unistasid nad 4,6 hektari suurusest paigast, kus leidub üle 150 rohttaimeliigi, 6 ojakest, koguvooluhulgaga 1-10 l/s, tiik, lastemänguväljak ja aastaringselt tegutsev kohvik-paviljon? Ilmselt poleks kellelgi midagi selle vastu kui sellises eedeniaias isegi kasvõi natuke aega viibida saaks. Teil avaneb see võimalus NÜÜD! Otsige põhjast. Ei-ei, mitte musta veega jõe põhjast. Põhjast! Või loodest... Citius, altius, fortius, alnus glutinosa. Kas nõustute, et sõna „multi-part“ omandab seal paigas pisut teistsuguse värvingu?
Lepistiku park http://et.wikipedia.org/wiki/Lepistiku_park
17. Tänav, kus asub järgmine objekt, algab Kiili tänavast, ristudes Kuklase tänavaga. Edasi suundub nii Sõpruse puiesteele, kui ka Tammsaare teele. Aadressil SEE tänav 1 asub üks asutus, mille õue pealt, leiate teid huvitava ESK logoga märgi.
ate
Auto: SAABitu
#82
Siin on ka ametik doc küsimustega:
Lisatud failid Kysimused.docx (20.1 KB)
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Maasika tiimil kaebust pole:)
ate
Auto: SAABitu
#84
Autasustamine toimub juba homme kell 19.00!:eureka:
Asukoht on Hiiu Õlletuba Pärnu mnt 370.
Kas tund hilisemaks ei saa lükata?
Meie üks liige lõpetab alles kell 19.00 töö...:(
ate
Auto: SAABitu
#86
Millal ta kohale jõuab?
19.45 peaks praeguse prognoosi kohaselt laekuma!
ate
Auto: SAABitu
#88
Hetke plaanide järgi alustame ikka 19.00 (saime iisakuga kokkuleppele)
ate
Auto: SAABitu
#89
Tulemused on siin.
Lisatud failid Tulemused.pdf (31.9 KB)
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Juhhuuuuu:)
Pirrr
Vägev! Eks edaspidi lahinguväljal näeme, ...!
- Homer Simpson
Oi see oli magus võit:beer:
