4. leht 5-st
Saab 9-5 Vector 2.3T 136kW, 2004, 5448
Postitatud: P Okt 18, 2015 20:55
Postitas 5448
[IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Saab20Bright20Spark_zpsjjepy44w.jpg[/IMG]
Pill täies elujõus :) Tekst auto ees, nagu rusikas silmaauku !
Postitatud: K Nov 18, 2015 23:00
Postitas 5448
Kas keegi ütleks mis vigur asub juhi pool põhimõtteliselt porikoopas logari taga peidus?
Paistab selline kinnine karp, keskel justkui mingi nupuke ja teisel pool kaks väikese ventika moodi asja.
Postitatud: K Nov 18, 2015 23:10
Postitas vvs
See on alarmi pasun - Service theft alarm!
https://youtu.be/VTAeCPLVToY?t=279
Postitatud: K Nov 18, 2015 23:16
Postitas 5448
Suured tänud.
Postitatud: E Veebr 01, 2016 16:07
Postitas 5448
Postitatud: E Veebr 01, 2016 16:16
Postitas vvs
Must on kindlasti parem!
Aga see uus universaalne enn on ikka üliilus :love:
Postitatud: E Veebr 01, 2016 16:23
Postitas 5448
Tegelikult seda klaasialust kroomliistu pidasin silmas :)
Kuugeldasin ja kolasin netis aga teist sellist silma ei hakanud.
Maitea, mulle meeldib igatahes.
Postitatud: E Veebr 01, 2016 16:41
Postitas vvs
Mustale autole see kroomi teema on veits venemaalaste värk...pane parem toon peale :)
Postitatud: E Veebr 01, 2016 22:47
Postitas 5448
Rohkem kroomi pole plaanis nii, et russianstyle ta kohe kindlasti olema ei saa.Lives ei torka see liistuke tegelikult väga silmagi.
Toon tuleb ka kindlasti.
Postitatud: E Mär 14, 2016 14:08
Postitas 5448
Kroomi enam pole.
Lähen musta peale üle.
Tahaksin raamid katuselt ära võtta.Kas on olemas spetsiaalsed "korgid" mis aukude ette saaks panna?Või on seal lihtsalt poldiaugud ja saab panna tavalise musta punni?
Ei tahaks hakkata enne polstrit lahti kiskuma kui vajalikud augutäited olemas.
Postitatud: E Okt 03, 2016 11:09
Postitas 5448
Mitu meetrit voolikut on vaja, et saaks kõik vaakumvoolikud välja vahetada?
Postitatud: E Okt 03, 2016 11:31
Postitas Trooja
Minul läks 3 meetrit 4mm ja 3 meetrit 6mm. Kätte sain nad siit: http://shop.aftermarket.ee/toode/vaakumvoolikud/
NB!!! Sinine on +5HP. Aasta tagasi oli saadaval must, sinine, kollane, punane. Aga nüüd vist ainult must ja sinine.
Postitatud: T Nov 22, 2016 16:06
Postitas 5448
Sai vahetatud 4mm vaakumvoolikud ja ka esimene lambdaandur (universaal), nüüd mootorituli põleb.
Ühtegi lahtist voolikut ei paista ja vaakumiklapid said ka õigetpidi pandud.
Kas mingi nipiga saab tule ära kustutada kontrolli mõttes, et kas hakkab uuesti põlema või põleb vanast harjumusest?
Postitatud: T Nov 22, 2016 16:53
Postitas vvs
Võta akujuhe maha mõneks minutiks siis kustub see tuluke ka sul ära :)
Postitatud: K Nov 23, 2016 15:26
Postitas 5448
Võtsin juhtme maha - tuli hetkel ei põle.Eks näis kas süttib uuesti või ei.
Uued amordid, uued stabikakondid, uus lambdaandur ja uued vaakumvoolikud - auto jälle imehea.
Suveks vaja uued uhked veljed muretseda.
[IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/IMG_20161123_141108_zpso5iektd4.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/IMG_20161123_141212_zpsitdy48s4.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/IMG_20161123_141321_zpsttsrp1xm.jpg[/IMG]
Postitatud: R Nov 25, 2016 12:49
Postitas 5448
Mootoritulega kõik OK, tahtiski lihtsalt restarti.Tänud VVS.
Kas termostaat on oma paremad päevad ära elanud kui peale u. 20 km. sõitu mootoritemperatuuri näitab kõige alumises asendis?
Salongi hakkab kohe sooja puhuma.
Postitatud: R Nov 25, 2016 14:13
Postitas AndresV
Miks reelingud ära võtsid, tuulemüra või visuaali pärast?
Postitatud: R Nov 25, 2016 15:55
Postitas 5448
Visuaali ja laiskuse :)
Lund lihtsam maha lükata.
Postitatud: N Mär 16, 2017 11:29
Postitas 5448
Foorumi otsingut kasutades jääb mulje, et keegi pole millalgi Saabil käigukastis õli vahetanud :)
Plaanis käigukastis õli ära vahetada aga tahaks enne natuke infot koguda.
Kas seal on ka mingi filter(kui siis kus täpsemalt)?
Kui palju õli käigukasti läheb(kas on mingi kontrollava)?
Millisest august õli sisse valatakse üldse :) ?
Igaks juhuks mainin ära, et tegemist 2004 a. 9-5 automaadiga.
Postitatud: N Mär 16, 2017 15:28
Postitas Piktor
Mina olen vahetanud igakord üle 20 000km tagant niipalju kui sealt välja tuleb, miskine 3,5l
Filtrit vist ei ole... ei tea küll ja varuosa laod ei paku ka.
Õli valatakse sisse kontroll varda august.
Postitatud: N Mär 16, 2017 16:10
Postitas Pootsman
Kuskil sügaval kasti sees, peab molekulideks tegema kasti.
Postitatud: N Mär 16, 2017 16:49
Postitas 5448
Saingi vahetatud.
Esimese hooga jõudsin muidugi valamisega õlivarda toru ülemise ääreni :D Egas midagi alt välja (jälle liiga palju) ja siis ülevalt peale tilgutama.
Huvitav tähelepanek: enne õlivahetust tahtsin korra varda välja tõmmata agaselle tegevusega viskas torust õli välja nagu oleks surve taga.Miks?
Mootoris ka uus õli, homme saab uus salongifilter vana kopitanu asemele.
Suverehvid ootavad installeerimist. Jälle tuliuued General Altimax Sport 225/45R17
Postitatud: E Mär 27, 2017 14:14
Postitas 5448
Kas keegi oskab infot jagada?
Kui mõne tunnise seismise järel autot käivitades tuleb tagant sinakashalli suitsu mis muutub valgeks siis on probleem milles?
Tossab u. 15-20 sekundit siis jälle kõik ok.
Tänud ette.
Postitatud: E Mär 27, 2017 17:27
Postitas arvo92
Ju ta sul veidi õli põletab. Klapisääretihendid nt. Seismisega õli veidi laskub põlemiskambrisse ja põletabki selle ära. Sinine toss õli, valge tosool. Aga kui hiljem ei suitse, siis ei saa jahutusvedelikku kambris põletada. Lihtsalt õli lõpp-põlemine.
Postitatud: E Mär 27, 2017 19:35
Postitas Riho1231
Lambda anduri viga võib ka olla. Siis tuleb valget suitsu natuke aega.
On mingit ebatavalist haisu ka tunda heitgaasides?
