Saabneti särgid vol 2 äkki?
kyly
#76
Kavandi ja värvi osas ma sõna ei võta, tulgu milline tuleb, selga panen ta ikka.
Eelmisel aastal olid naiste särgid v-kaelusega ja mina vähemalt jäin sellega super rahule. Aga materjal pole kõige parem, kipub pesus välja venima ja vildakaks kätte. Rohkem elastsust kuluks ära.
Et siis kokkuvõtlikult: vähemalt naistele v-kaelus ja veidi elastsem materjal paluks :poke:
Ay, pane siis kirja ka mitu sa neid tahad ..;) regimisvorm on olemas...
Chipy
ma vaatasin just seda tellimuslisti ja ega on segane lugu küll ;) äkki teeks reeglid, et panete numbriga särke kokku ning sinna reale kus on suurused kirjutage suuruste juurde mitu meest eja mitu naiste ja mis suurust. Seal on juba segadust kairit on oannud sinna 2 korda ja SMR puhul ei tee vahet kas tahab meeste särki L või XL või ... ehk siis palun olge nii korrektsed et mina ka saaks aru :P
PS aga homme on hull kavandite tegemise värk, cyber pildistas mulle juba turbo tiivikut ja mängu läks Aero-X ja üks 9-3 cabrio... ;)
Tehke edaspidi siis nii.... M - meeste, N - naiste. Ja kirjutage korralikult välja "M - XL 2tk, N - M 3tk" näiteks... siis on kergem lugeda kui sealt kommentaaridest. Ma katsun pisut seal käkerdada ja need senitehtud ka korralikuks muuta, kui ma aru saan, mida mõeldi. Smr ilmselt tahab siiski meestesärki XL, ta pole nii pisike et L selga läheks..:P
EDIT: niih.. nüüd peaks pilt selgem olema. Kommentaare pole siis vaja kasutadagi...:)
Kairit
Läks jah veidi nihu see registreerimine... :red:
to Cyber: kui saaksid siis ära muuta ka minu tellitud särkide arvu kokku 2 (praegu on 1), et siis M - XL 1 tk, N - M 1 tk.
Tänud ette.
Chipy
nii, round 2
Lisatud failid särk.pdf (126.3 KB)
Nastix
Algselt postitas: Chipy
nii, round 2
Minu meelest täitsa söödav :cool:
muidumehike
Ma ka poolt :cool:
Pange aga trükki !
nii, round 2
Mulle meeldib. alumine osa pole enam nii segane. versioon 2.2 (ehk siis teise vooru teine kavand) tundub nagu tiba selgem ja mõnusam.
Muidugi provva kommentaar oli jälle: "miks ta selline imelik vildakas on?" Ei meeldind vist et ühe külje pääle see saab pandud on.
Lahe, kui saaks Saabi saba ka seljapeale (ehk siis auto "jätkub" seljapeal) - V 2.2 on igati mõnus :thumb:
EDIT: Ja mudugi trükki trükki, suvi käes, tahaks särgiga eputada ;)
eston21
Auto: 9-3ss aero
#86
Algselt postitas: suur
ütle prouale, et nii on praegu moes
tarmiit
Mulle sobib! Kas nüüd siis läheb töösse?? Mis värvi ja mis maksab,oodata pole siin enam midagi,päike juba üsna kõrgel!
Garu
Algselt postitas: Ay
Paistab et minu kaasa pole siis ainuke kes särgimaterjali kvaliteediga rahul polnud. Tal oli asi pärast esimest pesu selline vormitu.
Garu
nii, round 2
Esikülg minuarust igati hea. See saba peal olev "saab ta jee" kõlab veidi rullnoklikult. Aga kui kõigile teistele sobis siis las jääda. Kus tellimisvorm on?
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#90
mulle igatahes sobib. nagu ma aru saan on variandites mingit ditheringe katsetatud, igatahes pole vaja midagi ditheerida, ülemine on väga hea.
Chipy
no kui keegi oskab kokku lugeda kui palju on meestesärke ja kui palju on naiste särke siis on asi igati selge ;)
sry minul läks 3 korda sassi ja see number, mis seal lehe alguses, on midagi väga ebaadekvaatset :P
melka
#92
Täitsa asjalik, samas lihtne, ei midagi ülepakkutud. Mulle meeldis ka see esimene versioon. Võib- olla tagaküljel olev kiri võiks olla kõrgemal aga olgu kuidas on. No selge on see et ideaalset tulemust ei saagi olema, sest nii palju kui on inimesi on ju ka erinevaid arvamusi.;)
Chipy
et üks asi veel:
kas jätan selle tagumise kirja ka alles või mitte?
andres
Auto: Saabitu
#94
et üks asi veel:
aga miks mitte?
:drive:
farmacoma
#95
jäta-jäta-jäta ikka! :)
kashka
esimene pool on kena. tagumine ots tundub kudagi tühi. võibolla see kiri veidi ülespoole nihutada?
djk
Kõik väga mucho-bueno - kuid kui saab veel muuta ja see üldsusele ka positiivselt paistab siis saabta jee asemele paneks saabnet.ee ja eest jätaks kirja ära.
saaba jee nagu ma aru saan kõlab sellena et keegi ei saa - mida ei saa, saabiga ei saa, saabi ei saa ? Mis selle all mõeldud on?
Haikala
eestpoolt kõik vägev...moodne disain :headbang:
tagumine tekst on arusaamatu...kui juba midagi, siis "IKKA SAAB" kõlab kuidagi mitmemõttelisemalt, iseasi kas seda siis urruaugu kohale riputada...
Nastix
"Saab ta jee" on minu arvates väga mõnusalt mitmetähenduslik ja humoorikas - JÄTA KINDLASTI SISSE. Ja ei ole ta liiga madalal midagi. Nii palju, kui ma temaatilisi särke näinud olen on kõigil mingisugune slogan allservas olnud.
EDIT: Ainult tagumise teksti ja hüüumärgi vahele võiks tühiku jätta, kuid see iseenesest pisiasi.
Algselt postitas: Nastix
Oot-oot, see tühik läheks küll igasuguste reeglite vastu. Võrdle:
SAAB TA JEE!
või
SAAB TA JEE !
ikka ilma tühikuta on kena;)
Ma ikka harjunud eesti keelt lugema (ja kirjutama) nii, et lause lõpeb punktiga mitte tühiku ja punktiga.
