4. leht 7-st
Re: Saab 9-5 Vector 2.3 162kw 2005 Vunts123
Postitatud: P Okt 07, 2018 13:05
Postitas veikov
Postitatud: P Okt 07, 2018 20:33
Postitas saabu14jr
Kui on ôhuke kiht siis vast aitab ka vesilihv ja poleer. Boonusena saad ilusad tuled
Postitatud: L Okt 27, 2018 17:31
Postitas vunts123
Sai siis talverehvid täna alla pandud ja järgmiseks suveks tellitud veljed jõudsid ka kohale (900.-)
Veikov i soovitatud lakieemaldi ostsin ka ära aga proovida veel ei jõudnud!
Postitatud: P Nov 18, 2018 15:37
Postitas vunts123
Kuna lakieemaldus ei toiminud nii nagu vaja siis sai külastatud Kõnnus Hiie talu.Hunnik juppe sai toodud 150.-
Ukseliistu muidugi suutsin juba ära lõhkuda :P
Postitatud: P Nov 25, 2018 8:28
Postitas vunts123
Must reede sai minust ka võitu! Do88 sai tellitud suur cooler ja kõik voolikud!
Postitatud: P Nov 25, 2018 11:13
Postitas Teretali
Mõtlesin ise sama sealt tellida, aga raha mujale vaja, jääb järgmiseks korraks :D
Postitatud: L Dets 08, 2018 17:59
Postitas vunts123
Pakk jõudis kohale aga millegipärast olen asju topelt tellinud ja osad tellimata jätnud 730.- :(
Keegi tagasi on proovinud saata ja teiste asjade vastu vahetada?
Postitatud: P Dets 23, 2018 15:52
Postitas vunts123
Veel juppe 200.-
Postitatud: P Dets 23, 2018 16:50
Postitas Ron24
vunts123 kirjutas: ↑P Dets 23, 2018 15:52 Veel juppe
Paistab uus turbo olevat. Millisega täpsemalt tegu?
Postitatud: P Dets 23, 2018 19:57
Postitas vunts123
Tegu siis TD04HL-19T turboga.
Postitatud: P Dets 23, 2018 22:17
Postitas Teretali
Kui võimsaks plaan ajada siis? Selle turboga peaks 350 hobust kätte saama ilusti. Kuigi siis tahab ilmselt juba ka sepistatud kolbe, väljalaske ümbertegemist jms.
Postitatud: E Dets 24, 2018 10:35
Postitas vunts123
Teretali kirjutas: ↑P Dets 23, 2018 22:17 Kui võimsaks plaan ajada siis? Selle turboga peaks 350 hobust kätte saama ilusti. Kuigi siis tahab ilmselt juba ka sepistatud kolbe, väljalaske ümbertegemist jms.
Otseselt kindlaid plaane veel pole, konsulteerisin Veikoviga ja vaikselt hakkame uuel aastal putitama. Eks näis kaugele jõuab.
Postitatud: E Dets 31, 2018 14:20
Postitas vunts123
Ja juppe saabub veel 393.-
Oskab keegi öelda miks alumine ja ülemine raam läbi on lõigatud?
Sain praaktoote või peabki nii olema?
Postitatud: L Jaan 05, 2019 9:35
Postitas vunts123
Sain Do88 vastuse, et peabki nii olema! :D
Postitatud: L Jaan 05, 2019 12:11
Postitas Teretali
Tundub jah natuke liiga sihilikud lõiked :D Võibolla seotud paisumisega, et asi ebavajaliku pinge alla ei läheks kuumaga?
Postitatud: L Jaan 05, 2019 17:04
Postitas vunts123
Teretali kirjutas: ↑L Jaan 05, 2019 12:11 Tundub jah natuke liiga sihilikud lõiked :D Võibolla seotud paisumisega, et asi ebavajaliku pinge alla ei läheks kuumaga?
Täpselt nii väidetigi!
Postitatud: R Jaan 11, 2019 20:58
Postitas vunts123
Saabiantist jõudsid kohale esiuste aknarullikud ja turbotorud 112.-
Postitatud: L Jaan 26, 2019 8:15
Postitas vunts123
Hakkab vaikselt looma!
Postitatud: L Jaan 26, 2019 16:28
Postitas vunts123
Raunexist uus väljalaske kollektori tihend, 6liitrit mootoriõli Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30 ja õlifilter MANN 85.-
Postitatud: P Mär 03, 2019 17:45
Postitas vunts123
Kuna juhiuks natuke vajunud siis sai Carringist kaks uksetifti ostetud 8eur.
Postitatud: P Mär 03, 2019 22:22
Postitas saabu14jr
Oled need juba ära vaheranud või alles see osa tulemas? Kuidas 9-5l neid vahetatakse?
Postitatud: P Mär 03, 2019 23:00
Postitas Fastaero
Olen silmitsi sama probleemiga. Seega huvitab mind ka, kuidas neid vahetada.
Postitatud: E Mär 04, 2019 12:32
Postitas vunts123
saabu14jr kirjutas: ↑P Mär 03, 2019 22:22 Oled need juba ära vaheranud või alles see osa tulemas? Kuidas 9-5l neid vahetatakse?
Tiftid igapäevaliikuris hetkel. Saabist ise eemal. Kui vahetuseni jõuan, annan infot!
Postitatud: N Juun 20, 2019 21:47
Postitas vunts123
Paigaldatud mõned jupid. Palju veel puudu. Piduritega hakkas sama jama pihta nagu varem. Tagumised lähevad kuumaks. :(
Postitatud: R Juun 21, 2019 0:09
Postitas 9-5LPT
Käisime ükspäev preiliga ratastega sõitmas ja leidsime kirjelduste järgi koha ülesse teil, hoovi ei riskinud tulla, aga saab paistis kaugelt silma :)
