Saab 9-3 SC 1.9 Ttid Aero Hirsch 147kw, Mikhuu (ex Marko647)
9-5LPT
#76
Ja said lekkiva kütusega ülevaatuselt läbi?
Kogenud Aeronaut. :drive:
Marko647
Auto: Saabitu
#77
9-5LPT kirjutas: ↑N Nov 07, 2019 9:43 Ja said lekkiva kütusega ülevaatuselt läbi?
Sain korduva, kuu aega otsimiseks aega.
:drive: Diisel lennuk
Marko647
Auto: Saabitu
#78
Vahetasin Saabil pihusti seibid ära
Tundus et sai algul päris mõnus, läksin lühikesele proovisõidule, et mootor soojaks saada ja proovida 4-nda käiguga kiirendust, algul läks ja siis kadus vaat kogu jõud ära, kast töötas ilusti, aga tõmmet polnud enam. . .
Ehk siis, leidsin vist selle pisikese õlilekke põhjustaja üles, tundub et turbo läks. . . :D
Maja ees seisma jäädes oli valge tossu pilv kapoti all, jätsin ruttu seisma mootori, hakkab vaikselt naerma ajama see situatsioon . . .
paulk
Tutikas originaalturbo 306€ + 18€ post:
https://www.neobrothers.co.uk/twin-turb ... 4702-p.asp
Või kui jupitad, siis võtaksin katuserelsid ja käigukanginupu :)
Marko647
Auto: Saabitu
#80
paulk kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 16:29 Tutikas originaalturbo 306€ + 18€ post:
Peab seda jupitamise tasuvust vaikselt kalkuleerima hakkama vist :D
Õnneks mul teine turbo olemas ka, Peab lihtsalt jälle laiali kiskuma auto :D Kuidagi oleks hea üle ka kontrollida selle uuema turbo olukord
Ron24
#81
Marko647 kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 16:36
Kontrollida ju lihtne, võtad tiiviku otsast näppudega kinni üritad logistada. Kui väga minimaalne ristilõtk on ja mitte mingit pikilõtku ei ole siis on korras. Kui on kasvõi väga väike pikilõtk, siis mina sellost turbot enam külge ei paneks.
Marko647
Auto: Saabitu
#82
Ron24 kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 17:25
Probleem on väikse turboga, sinna näüuga ligi ei pääse :)
Ron24
#83
Marko647 kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 17:25
Kas väike küljest ära ei käi?
Ron24
#84
Google pildipanga pilte vaadates saab peale väikest kruvimist väikese turbo külmakojale ligi küll.
Marko647
Auto: Saabitu
#85
Ron24 kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 17:30 Google pildipanga pilte vaadates saab peale väikest kruvimist väikese turbo külmakojale ligi küll.
Võtan maal juppeks millalgi siis. Eks hetkel paistab et peab natuke nagunii finantsi koguma jälle auto jaoks :D
Marko647
Auto: Saabitu
#86
Nii, väike uuendus autoga seoses.
On siis vahepeal saanud igasugu asju katsetada ja proovida: puudu oli hunnik klambreid ja torusid valedesse kohtadesse ühendatud jne, välja sai vahetatud kõrgsurve pump, nuka ja vända asendi andurid ja nipet näpet veel.
Mure siis järgmine hetkel: auto lihtsalt ei lähe käima :D
Kuskilt on signaal puudu, mis ütleks pumbale kapoti all, et pumpa kütust peale. . .
Vaja leida koht ja aeg, kus Tech2 taha panna ja see asi välja nuputada :D
Piktor
#87
Selle Opeli jaoks pole küll Tech2-te ilmtingimata vaja.
Väga palju variante pole anduritest mis ei lase autot käima panna.
51960883
marti420
Auto: EV6
Etteande pump on ikka korras?
Marko647
Auto: Saabitu
#89
marti420 kirjutas: ↑E Veebr 10, 2020 16:11 Etteande pump on ikka korras?
Ette annab ilusti
Marko647
Auto: Saabitu
#90
Saime auto liikuma, viga oli starteris mis ei andnud piisavalt pööret ning selle tõttu arvas aju et ei lülita pumpa üldse sissegi.
Nüüd ca 100km sõidetud, diisli aurud peaaegu kadunud mootoriruumist ning üldmulje on hea.
Ainuke jama on sisse lülitades limited performance kiri (turbo puhub normaalselt) ning suuremal kiirendamisel lükkas päriselt limpi kuskil 120km/h pealt.
Kuna veateadete all on kirjas DPF-ga mingi jama (mis tegelt ammu välja progetud) siis kahtlustan et softis on mingid kalad veel sees, mille vaikselt ette võtan.
Muidu on ikka sigahea meel et Stella jälle liikumas on :D
Marko647
Auto: Saabitu
#91
Vahepeal sai Stellal tarkvara ümber tehtud, liigub tsipa uimasemalt kui enne, aga softi tegija sõnutsi oli eelnev chip liiga agressiivne ja mootorit lõhkuva iseloomuga. Kuna pill on siiski pigem igapäevaliikur, siis jääb nii :)
Kasti õlivahetus tundub et on suurepäraselt mõjunud, vahetused on taas sujuvad ja kiired (Y)
Auto: Mälestused
#92
Tal oli mootor enne sind juba korra tehtud.
Aga hea, et liikuma said.
Marko647
Auto: Saabitu
#93
Eks tegemist veel on, hetkel maanteel kütusekulu 6.5 kanti, ja viskas ka limited performance kirja lampi, kuigi jõud kõik olemas.
Lisaks ei funka püsikiiruse hoidja, võimalik et pean kuskilt uue kangi leidma ning vahetamist ootavad kõik piduriklotsid, tagumised kettad ja ka kliima vajab täitmist :D
Muidu ikka nägu jälle naerul et Saab sõita normaalse masinaga taas.
chrismil
Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Võta kang ära ja puhast kontakte. See tuleb tõmmates väikese abiga ära.
andres
Auto: Saabitu
#95
Ammu pole kohanud kedagi kes "downgrade" teeb. Ikka juurde keeratakse :)
Marko647 kirjutas: ↑R Mär 13, 2020 10:06 Vahepeal sai Stellal tarkvara ümber tehtud, liigub tsipa uimasemalt kui enne, aga softi tegija sõnutsi oli eelnev chip liiga agressiivne ja mootorit lõhkuva iseloomuga. Kuna pill on siiski pigem igapäevaliikur, siis jääb nii :)
:drive:
Marko647
Auto: Saabitu
#96
andres kirjutas: ↑E Mär 23, 2020 17:00 Ammu pole kohanud kedagi kes "downgrade" teeb. Ikka juurde keeratakse :)
Ütleme nii et seekord panustaks rohkem töökindlusele kui võimsusele, pikas perspektiivis tahaks 2.8T motoga pilli selleks et jõudu saada
Marko647
Auto: Saabitu
#97
Pole ammu ühtegi positiivse noodiga postitust teinud siin, mõtlesin viga parandada :D
Olen nüüd uue mootori saaled sisse saanud sõita ja auto toimetab normaalselt :drive:
Vahepeal on saanud tegeleda igasugu pisiasjadega, vahetatud pihusteid, lisatud flantsi ja klantsi.
Eks pisiasju veel jätkub, kuskilt lekib õli ja kuhugi kaob boost, aga vaatamata sellele on mõnus masin ja nägu naerul taas.
Sai eile ka kaasfoorumlasega pildistamas käia, siin minu sneak peak, päris tulemused tulevad hiljem :)
Marko647
Auto: Saabitu
#98
Üks pilt shoodist (Y)
ill
Kalender ootab, vahelduseks mõne puhta auto pilt ka :thumb:
Marko647
Auto: Saabitu
#100
ill kirjutas: ↑R Mai 08, 2020 9:53 Kalender ootab, vahelduseks mõne puhta auto pilt ka :thumb:
Kalendrisse läks juba teine ;)
