4. leht 4-st
Õlialast nõu vajaka...
Postitatud: T Okt 07, 2008 23:40
Postitas saab9-3
Autol on tegemist ikka nö. kuiva siduriga, mitte nagu mootorrattastel. Ehk siis käigukasti õil ei mõjuta sidurit otseselt. Teiseks käigukastiõlid on ju kõik suurte viskoossusnumbrtega nt. 80w90, 75w90 jne. Ju see Ranttol ikka õige õli oli. Aga automaatkasti õli kasutamisest manuaalkastis ma ei olnud enne kuulnud. See on vedelam, kui nö. tavaline?
Postitatud: T Okt 07, 2008 23:44
Automaatkasti õli on nii öelda sama, kui mitte isegi päris sama mis sul roolivõimu pumba potsikus. Tonnisel puhta tavaline mootori õli kastis.
Postitatud: K Okt 08, 2008 6:52
Postitas suur
Automaatkastis mootoriõli? Hmm....
Mul ikka sinna ATF'i valatud.
Postitatud: K Okt 08, 2008 8:04
Ei ei, ups sellega panin hetkel mööda, puhas tähelepanematus.
Postitatud: K Okt 08, 2008 8:13
Jänkikastides(manuaalid) on ATF väga levinud.
Postitatud: K Okt 08, 2008 19:36
Postitas rantto
Natuke veel täpsustan. Seda õli lisati viimane kord kui sai pooltelje puks(asub käigukastis) ära vahetatud ja õli lisati 0,5L. Kuna varasemain arved käepärast pole siis ei tea mis õli sinna varem lisatud on.
Postitatud: N Okt 09, 2008 8:23
Kus vahetasid, et kodanikud lambist vale õli sisse lajatasid? Äkki peaks lausa ühe õlivahetuse ette võtma...
Algselt postitas: rantto
Postitatud: N Okt 09, 2008 8:30
Postitas suur
ma kahtlustan, et see polnud õli, mida käigukasti valati, vaid mingi määre, millega mingeid liigendeid määriti. Koguse järgi võiks küll nii olla.
Postitatud: N Okt 09, 2008 8:37
Kui on arvel ikkagi 75w80 GL3+ siis on see üsna selge märk..
Ei ole tegu mingi tavotiga.
Algselt postitas: suur
Postitatud: N Okt 09, 2008 8:52
Postitas suur
okei, pistsin õlimargi otsingusse ja sain sellise vastuse:
http://www.motorexoil.ee/index.php?page=420
Postitatud: N Okt 09, 2008 9:03
Postitas aednik
Väga isuäratav, kalla või omale sisse. Aga mida numbrid tähendavad, miks nii suured? Kas 75W80 kajastab tegelikku viskoossust, mida harjunud mootoriõlide puhul nägema?
Postitatud: N Okt 09, 2008 9:10
jusht... sama markeering, mis mootoriõli puhul.
Algselt postitas: ml
Postitatud: P Nov 09, 2008 15:04
Postitas olaviv
Stiilinäited sellest, kuidas õli mootorit seestpoolt pesema peab:
nukad
otsakaan
Viimased 20t km on pesemist teostanud Valvoline "high mileage" 10W40
Detailid on pildil just sellised nagu nad mootori küljest tulid, ei ole puhastatud ega midagi. Ka muud jupid olid seest puhtad ja läikivad.
Postitatud: P Nov 23, 2008 21:44
Postitas kroom
Oli siin üks küsimus Erimelli õlidest - Tartu kandi inimeselt õige küsimus, kuna pood siinsamas ja hinnad head.
Tuttav on seda kasutanud Mitsul, Saabide kohta ei tea, aga juhul, kui võtan ise õlivahetuse ette, siis panen Erimelli 5w/40 sisse ja näeb mis saab.
Super Light 24 SAE 5W40
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF (API SH-EC), MB229.1, VW 502.00/505.00, Porsche, BMW Longlife 100% sünteetiline õli bensiini- ja kergematele diiselmootoritele.
1L pudel 87.00 EEK
5L kanister 408.00 EEK
Muuseas, ma ei ole näinud kuskil müügilistides automaatkasti õlifiltrit. Kas see tähendab, et seda pole või seda, et sobib näiteks mootoriõli filter?
Postitatud: K Sept 23, 2009 20:49
Postitas Vitautas
Leidsin selle teema ja uurin asja siit.
Nimlt viimasel ajal olen märganud AutoLehest reklaamides nö. sooduskupongi ASR Autoteenindusest, milles pakutakse Shell Helix Plus 5w-40 sünteetilist õli hinnaga 99.- liitri eest. Kas antud õli on üldse kasutatav turbomootoris? On ehk kogemusi kellegil jagada. Või lihtsalt arvamusi Shelli õlidest?
Tänan vastamast.
Postitatud: K Sept 23, 2009 22:03
Postitas pluggerxxx
Olen laskund paar viimast aastat kogu aeg sisse panna Shell Helix Ultra 5w-40. Jutu järgi Shelli üks kõvematest õlidest. Hinnaklass samuti selline, et samas võiks juba Mobil1 või Castrolit vist ka panna. Lihtsalt teenenduses kus käin on kogu aeg seda maski täissüntidest pakutud. Peseb igatahes jube hästi see õli, seda on näha.
Kellelgi veel midagi öelda Shelli õlide kohta?
Autoks 9-5 2.0t
Algselt postitas: Vitautas
Tänan vastamast.
