Saabiklubiga liitumine
Saabiklubi teated kõigile huvilistele
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#76
Ole hea ja saada siis uuesti, kui on digiallkirjastatud.
Minuni jõudis mingil kombel vaid pdf fail, kus ma digiallkirja ei tuvastanud.
Teinekord palun saada küsimus tagasi, pole mõtet siin jälle teemat arendada.
EDIT: proovisin järgi, kui pdf digiallirjastada, siis tekib ikkagi ddoc fail, mitte ei jää pdf. Pärast allkirjastamist on kindlasti vaja vajutada ka "salvesta" !
Andrei
Sai ka siis avaldus elektroonilisel kujul saadetud, loodan et jõudis kohale! :)
ebuprofen
Saatsin emaili pühapäeval, aga vastust siiamaani ei ole :(
Kannatust... su avaldus on kohale tulnud küll. Ja küll sa saad vastuse ka, ega siis päris automaatvastaja ka siinpool pole..;)
ebuprofen
aaaaa, ok, vähemalt saite kätte :D
Ylihärma
Ei saa mina hakkama sellega. :gun:
napoleon
See on umbes sama informatiivne kui väide "auto on rikkis". Kui täpsustad, mis täpsemalt arusaamatu/keeruline on, siis ehk keegi saab aidata....
Ylihärma
Autommatselt läheb windows live peale aga mina sealt kirju saata ei saa, copyda ka ei lase.
Ausaltöeldes ikka aru ei saanud...:( palun kirjuta täpsemalt, mida sa teed, kuhu klikid jms...
napoleon
Mulle tundub, et ta üritab seal PDF-s send mail nuppu vajutada, aga default e-maili klient on windows live vms. Kui kasutad veebipõhist e-posti(hot.ee, hotmail, gmail jne.), siis nii ei saagi saata. Installi PDF printer(näiteks bullzip pdf printer, aga neid on teisigi), täida avaldus ära, vajuta prindi ja vali printeriks see PDF printer. Siis saad salvestada täidetud avalduse kõvakettale ja saata selle mailiga kuhu vaja.
ill
Miks printima peab? Täidad ära, salvestad kõvakettale, allkirjastad ja saadad. Kui printerit pole ja digiallkirja anda ei oska, siis võib avalduse valgele paberile käsitsi ka kirjutada ja tavapostiga saata või mõnele juhatusel liikmele isiklikult üle anda.
Rauno
Auto: Saab 9-5
#87
Siin peeti silmas PDF'iks "printimist"
ill
Jah, ma sain sellest aru, aga see avaldus on juba PDF, mis tast enam PDF-ks printida, ära tuleb täita ja ära saata :)
Täpselt nii. Ärge üle mõelge asju, tekitate probleemi, mida algselt polnudki. :)
Avaldus on koostatud PDF'is, mida on võimalik SALVESTADA. Seega täidad ära ja salvestad faili. Kui tahad saata postiga, siis vajutad nuppud prindi ja prindid paberile ;)
Samur
Kas klubiga liitumisel on sama hind, mis vanasti aga ainult eurodesse arvestatuna?
Mr.Happyman
Auto: Saab 9-3 SC 1,9TiD,2008 & Saab 9-3 SS 1,9Tid 2006
#91
Käisin siis minagi täna Vabaduse pst. läbi ja poetasin oma avalduse pilust sisse, mille kohal oli tekst "kuri koer."
Sai ka täna ümbrik postikasti pandud :)
Mr. Happyman
Tartz87
Auto: Sportage, Peugeot 4007, Kawasaki
No ei lase saata ära :(
hotmail paugutab vastu
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
Ja teine postkast väidab järgmist
This is the mail system at host vm-relay4.estpak.ee.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.
The mail system
napoleon
Saabiklubi MX kirjed paistavad korras olema(juhul kui mailid samuti zone serveris on), saada kogu raport, siis on ehk paremini näha mis serverile ja mis asi ei meeldinud.
Juba palusin u2u kaudu asi mulle edastada..:) Eks siis uurin kohe, mis värk seal on...
Viga leitud ja parandatud. Väike konfinäpukas, lubatud meili suurus oli liiga väike ja avaldus liiga suur..:)
Press
Läks teele aga kas ka kohale jõudis see on veel küsimärgiall :)
Driin
Loodan, et sain avalduse saatmisega hakkama :)
Kohale tuli, kuid veidi puudulikult. Saatsin vastuse, mis parandused vaja teha.
Tartz87
Väga kena veel Järvamaalt liitujaid näha....
Driin
Kuna olen peale avalduse saatmist müstiliselt ära kaotanud oma id-kaardi, siis kahjuks ei saa parandusi teha enne kui uus kaart käes :(
