Saab 900i, 1986, Platinum
Platinum
Platinum
Nendelt piltidelt näha ka hiljuti värvitud võre.
Mulle meeldib.
Metsas käisin.
Pagasniku luuk veidi roostetab, kevadel vaatab seda asja.
Täna oli lahe ilm.
SAAB udus.
vallikas
Hullult tähelepanu tõmbab see võre, kuna toon on nagu teine ja erksam, aga pildid on ikka väga head :thumb: Kui keegi selle iluliistujupi ka sulle annaks :P
Platinum
Omg, see on ka vahepeal ära kadunud:o:(
Kui kellelgi on üle esimese akna tihendit, siis võiks teada anda...sinna on eelmine omanik toppinud mingi x-kummitihendi...maanteel vastikult laseb tuult sisse...mingi fordi oma kunagi proovisin...a see ei sobinud...mõtlen, et peaks ikka originaali siis uurima.
Sealt saab iluliistu meetriga osta. Pole küll originaal, aga ajab ehk asja ära.
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7000,7022
janek555
Algselt postitas: Platinum
Kas see tihend,mis käib aknaraami sisse?
/me ümiseb jälle omaette "Fotokonkurss, fotokonkurss...."
Kusjuures see pilt või kompositsioon, kus tee auto nina eest kaugusesse uttu kaob on mul omal ka mõttest läbi käinud..:) Variatsioonina võiks ka kusagil väga lumise metsa vahel sarnast asja proovida.
Platinum
Algselt postitas: janek555
Jep, just seesama...pmst on ainult vaja üht sirget lõiku sellest tihendist...
janek555
Homme vaatan kas on midagi alles.
janek555
Tihend on olemas ja võiksin selle meeleldi külge panna,kuni sa mõnda minu liikurit pildistad.:eureka:
Platinum
Selline diil sobib:head::thumb:
Platinum
Täna sai jää peal veidi rallitud.
Mõned pildid:
:drive::drive::drive::evil::evil::evil:
Platinum
Nonii!
Eile ütles soojendusmootor üles. Täna võtsin armatuuri lahti ja vahetasime mootori ära.
Kaitsmeid uurides jäi silma, et kesklukk peaks ka asjal ikkagi olemas olema. Keegi teab, kuidas seda uuesti korda saada?
Üleüldse on eelmised omanikud seda hullupööra tuuninud...fasten seatbelts tuli pole näiteks kordagi põlenud..see on vist kuidagi lahti ühendatud...siis igasugu Soome sente ja asju tuleb ka erinevate detailide vahelt välja...tagaistme alt leidsin ükspäev suurpuhastuse käigus ka mingid soomekeelsed kleepekad :D
Homme pean uuesti armatuuri lahti kiskuma, sest paar asja ei funka hetkel korralikult.
Üldiselt on aga vaja päikesepaistelisemate ilmade saabudes asi korralikult lahti võtta ja supaka juhtmed keskkonsooli alt viia...ja kohe kindlasti on vaja koopaääred korda teha.
Peale neid toiminguid peaks masinat olema veel tublideks aastateks.
Vahepeal olen mõelnud ka auto müügile...kui kellelgi huvi on, võite teada anda!
KT100
Auto: T16 Aero
#89
kesklukuga vb tasuks kõigepealt uurida, kas lukumootorid töötavad
Nii et suvel lahinguväljal näeme, raisk!:gun:
Platinum
KT100, kuhu minek?
Ma Rahumäele :P
KT100
Auto: T16 Aero
#91
Tagalasse, see tähendab siis Paldiskit või Mustamäed, ei tea keegi kurat veel :P
Platinum
Vana rehv oli veits 2ra kulunud...hea, et 6igel ajal jaole sain ja kuhugi tee 22rde ei j22nud:D
V2ike tuuning k2ib tasapisi. Keevitasime p6hja eile:
Kast mis hoolitseb madalamate helide eest.
Mis kari juhtmeid ja pistikuid? Keskkonsooli all siis...
Istmed v2ljas.
Pindmist roostet esines ka...polnud midagi hullu 6nneks :)
Kerge keevitus
Kummagi esiistme all oli auk ja siis juhipool ees ka veel.
Paigad peal..ja roostesurmaga ka yle k2idud...nyyd millalgi mastiksit ka veel.
Nyyd saan asja kokku pannes supaka juhtmed ka kenasti tekstiili alt viia...
Koopa22red vajavad ka veel k6pitsemist...
vallikas
Jõudu ja jaksu ja meelekindlust, mis otsuseni aitas jõuda?
Platinum
Mis otsuseni? Et masinat veits kõpitseda?
No praegu veidi vaba aega on ja keevitustööd saab kodus tehtud...niisiis eriti kulukas see töö ei ole.
Ja korras auto on ikka ilus auto :head:
#95
ega sa ometi vaid uut plekki peale ei keevitand??
vana roostetand tuleb ikkagi välja lõigata. maximaalselt kattuda võiks kuni mm 2.
aga karm on lyhikeses pesus keevitada :thumb:
samas ka hea, et riided ei lähe auklikuks ega põlema
Riided ei lähe auklikuks ja keevitajapäevitus omast käest võtta :)
saabu14jr
Kas need kari pistikuid pole mitte elektriliste akende lülitite jaoks?:)
Platinum
Loomulikult l6ikasime roostetanud koha ilusti v2lja:)
KT100
Auto: T16 Aero
#99
need juhtmed võiks tõest elektriakende omad olla. minu omal samuti kaassõitja juhtmele "pass" peale kirjutatud (passenger siis ilmselt)
saabu14jr
Ma ei teadnudki, et uuematel klassikutel on juba elektriakendele juhtmed olemas, Tõesti nii, et vahetad ukse sees vajalikud asjad ning ongi elektriaknad olemas?
